#11 | |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Fulara, dzięki za wyjaśnienia. |
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Potrzebujesz blokadę wału blokadę wałków i blokadę wariatorów
#13 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
A tu była wymiana paska bez blokady wałków, tylko zblokowano wał oraz koła zmiennych faz rozrządu - szybko i na temat , auto jeździ bez problemów.
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
Nikt nie twierdzi że auto nie będzie jeździć ani jeździć bez problemów. Na miliard trylionów procent jest rozrząd przestawiony ale o tyle że nie zaświecił kontrolki.
Gdyż nie da się dwóch kół zablokowanych odpowiednio napiąć i po stronie napinacza i po stronie pasywnej i w przestrzeni między kołami. Nie da się i nie ma dywagacji. A jak napniesz poprawnie to przedstawisz wałek czyli ciach babka w piach. To jest metodą uda się albo się nie uda. Albo po 5000 km wyskoczy błąd jak się pasek trochę rozciągnie i zsumuje się z błędem montażu . Niestety czasy rozrządow Una punta czy starych corollek minęły. |
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
ps.
w silnikach HDI PSA producent stosuje taki pływający klin na kole wału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w innych silnikach kompensacji napięcia dokonuje się na pływających kołach wałków rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak się ma rozrząd na znaki, z klinem i jednym wałkiem rozrządu ( uno, punto, corsa, corolla e11 ) niby rozrząd prosty jak budowa cepa ale jak mechanik nie wziął pod uwagę kompensacji napięcia paska i ustawił na znaki to po napięciu i zakręceniu wałem 4x było pół zęba rozjechane. mietek zostawiał i to działało, a poprawnie mechanik powinien jeszcze raz to wszystko ustawić i nie ustawiać na znaki przed napięciem tylko w drugą stronę przestawić o kompensację wałek rozrządu. po napięciu i zakręceniem wału mamy idealne znaki. ale te silniki to se nie vrati |
#16 | |
Silnik: 1,6
Postów: 165
A blokada koła zamachowego wygląda chyba tak jak również w załączniku. |
#17 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
dokładnie tak
rozrząd zeteca różni się tylko od twojego dodatkowymi wariatorami niczym więcej, więc zrob tak samo jak zeteca dodatkowo blokując wariatory i nie ma żadnej filozofii jestem ciekaw, jak dostaniesz serwisówkę - czy tam koleś napisał o luzowaniu kół czy nie. napisz jak dostaniesz. jak nie napisał o luzowaniu to taki sam babol jak norma spalania oleju 1l \ 1000 km wg szanownego szmelcvagena tu masz opis i momenty dokręcania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale opis bardzo lakoniczny i zawiera błędy Ostatnio edytowane przez Fulara ; 09-10-2021 o 18:42 |
| Tagi |
| pasek rozrządu |
