![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-01-2019
Model: Ford Focus
Witam wszystkich Fordziarzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie co do wymiany paska rozrządu ? Kiedy najlepiej go wymienić ? Posiadam Ford Focus Zetec 1.6 benzyna z 2015 roku. Najechane mam 53 tys mil. (Mieszkam w Anglii) Szukam po internecie ale za dużo rozbiegłych odpowiedzi dlatego zdecydowałem zapytać profesjonalistów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedź i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
![]() Imię: Marek
Model: Ford Focus
Dzięki wielkie
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zazwyczaj podczas wymiany, pasek rozrządu to najmniejszy szczegół
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
Wiem, co masz na myśli, ale wszystko zależy od rodzaju silnika, więc nie ma co uogólniać.
![]() Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Czy posiada ktoś manual do wymiany rozrządu 1,6 Ti-VCT (105 i 125KM) w Focusie mk3.5? W sam naprawiam tyle stron, a żadnej poświęconej rozrządowi. Czy ma ktoś może fragment TISa tak jak do mk1?
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
Wpisz w yt tam masz
Tylko jak coś znajdziesz daj link bo ludzie robiący takie filmiki popełniają dużo błędów to sprostujemy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu masz. Jedyne błędy w tym filmiku to to że blokady nie służą do dokręcania śrub. Blokuje się wal i walki w inny sposób. Tak to materiał prima zdaje się że w Polsce poziom nieosiągalny. Ostatnio edytowane przez Fulara ; 09-10-2021 o 10:18 |
#8 |
Silnik: 1,6
Postów: 165
Czy konieczne jest odkręcanie kół zmiany faz rozrządu, czy jeżeli blokady pasują i pasek jest napięty, to nie trzeba tego robić? Na filmie na końcu widać przesunięcia kątowe na wałkach rozrządu, czy tak ma być?
W tym przypadku koła wału korbowego można zblokować chyba specjalnym kluczem, ponieważ są wycięcia w kole. Gorzej miałem w 1,6 MK1, ponieważ tam nie ma żadnych wycięć i ciężko jest w ogóle go odkręcić - trzeba mocny pneumat. Ja dokręcałem wtedy na blokadzie w wale korbowym, ponieważ nie miałem innego pomysłu. Jest na to jakiś lepszy sposób? |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
Oczywiście że jest potrzebne. 99 procent mechaników w Polsce tego nie robi. A to jest kardynalny błąd.
Dlaczego luzuje się koła w zetecu 1.6 a nie luzuje się kół w vti ? Odpowiadam. 1. Nie napniesz tego paska prawidłowo. Co się stanie po odpaleniu ? Wszystko się ładnie samo napnie i wyrówna ale będzie już przesunięcie zęba o 1/3 zęba 1/4 zęba . Na tyle mało że może checka nie wyświetlić ale na tyle dużo że: 2. Stary pasek jest wyciągnięty. O 1/4 zęba czasem 1/2 zęba. Blokując blokadami nie resetujesz tego wyciągnięcia. Suma punktu 1 i 2 to albo zaświeci chceck od razu albo po 500 km. To się nazywa partactwo. Co do blokad. Wałek blokujesz kluczem i dokrecasz koło regulaminowo. Wal zapierasz hamulcem i są specjalne blokady na wieniec jak zdejmiesz rozrusznik. No tak który mechanik zdejmuje rozrusznik. Dlatego u Mietka tanio. Bo rozrusznika nie rusza pokrywy zaworów nie rusza. Oczywiście napinamy pasek na luźnych kołach i wtedy napięcie paska jest jak fabryka chciała.po napięciu dokręcamy Cała idea rozrządu bezklinowego jest wymyślona po to aby rozrząd się napinał na luźnych kołach i te luźne koła się idealnie układają pod napięcie paska. Ostatnio edytowane przez Fulara ; 09-10-2021 o 12:07 |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
| Tagi |
| pasek rozrządu |
