Stary 04-04-2014, 18:40   #11
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: poziomowanie xenonów zwariowało
podejrzewam, że same czujniki sa takie same, ale dzwigienki są inne i przez to potencjometr działa nieprawidłowo.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 21:29   #12
Codee13
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 69
Gdzie są zabudowane czujniki poziomowania ksenonów?
Problem mam taki:
światła świecą dosłownie 10m przed autem! byłem na serwisie w Ford to mi to poustawiali i przez pewien czas było ok. Ale od jakiegoś czasu znowu świeci przed nosem! Poziomowanie rusza, bo po odpaleniu światła idą w dół i się podnoszą, ale to nie tak ma świecić! W nocy masakra
edit1:
powodem okazał się być czujnik poziomowania świateł znajdujący się za prawym przednim kołem - gdy się skręci koła max w prawo można ręką nim "wstrząsnąć/ruszyć". Zauważyłem że przewody do niego są chyba nie sprawne bo ruszyłem nimi i poziomowanie wróciło i światła zaświeciły prawidłowo i tak teraz świecą, ale pewno po czasie znowu wtopią się max 5 m przed maską! Temat dalej ogarnę sam, pisze gdyby ktoś miał podobnie.
Przy ruszaniu tym czujnikiem widać/słychać jak soczewki się poruszają/porusza się słup światła!
edit2:
Ostatnio poziomowanie padło na amen. Jeździliśmy z światłami zasięgu 10m. Dziś z racji wolnego podszedłem do tematu na poważnie.
Okazało się że nierozbieralny ( na różnych forach tak piszą ) czujnik poziomowania jest rozbieralny i jest to banalne. Dodatkowo jak Kolega pisał już w pierwszej odpowiedzi - zauważyłem przegniłą jedną ścieżkę wewnątrz. Po zabawia lutownicą bez zamykania czujnik podpiąłem go w celu sprawdzenia - dźwięk silniczków poziomowania lamp bezcenny.
Tak na marginesie dodam że ten czujnik w ASO Ford kosztuje 900 zł!
Poniżej film z demontażu:
Typ Pliku: jpg IMG_20161222_115400.jpg (92.9 KB, 147 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20161222_120855.jpg (80.4 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20161222_122956.jpg (80.4 KB, 127 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Codee13 ; 22-12-2016 o 13:37 Powód: rozwiązanie problemu
Codee13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 16:24   #13
rs1800
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Fiesta C-Max
Silnik: 2.0 16V 2.0 TDCI
Rocznik: 1992 2004
Postów: 13
Tez mam problem z moimi xenonami wyskoczył błąd zwarcia do masy czujnika...rozebrałem przedni czujnik na części pierwsze i wydaje mi się ze sama naprawa ścieżki w twoim przypadku na niewiele się zda...ponieważ woda i tak będzie do środka przenikała przez nieszczelny simmering na ośce...który wypadało by zmienić.
Ostatnio edytowane przez rs1800 ; 04-02-2017 o 13:41
rs1800 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 12:49   #14
pawello703
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Domyślnie awaraia z poziomowaniem świateł ksenonowych.
Witajcie, czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem przy światłach ksenonowych: samoczynnie się ustawiają, nie zależnie od ciężaru auta. Występuje cały czas, a nie tylko po uruchomieniu silnika i włączeniu świateł mijania, czasami potrafi być dobrze przez kilka dni. Przez kilka dni ustawiają się na sam dół i świecą przed samą maską. Podłączenie do komputera nie pokazuje żadnych błędów.
Ostatnio edytowane przez pawello703 ; 29-11-2021 o 13:46
pawello703 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 19:40   #15
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie Odp: Problem z poziomowaniem świateł ksenonowych.
Prawdopodobnie padł czujnik poziomowania świateł. Jeśli sie nie mylę to znajduje się gdzieś przy tylnym zawieszeniu
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 12:50   #16
pawello703
Model: Focus C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Odp: awaria z poziomowaniem świateł ksenonowych.
Pokazywałby błąd na komputerze, to raz, a dwa, że światła by się rozregulowały na uszkodzonym czujniku...prawda?
Stary 04-12-2021, 07:40   #17
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie Odp: awaraia z poziomowaniem świateł ksenonowych.
Jeśli dobrze pamietam to u mnie w C-Maxie nie pokazywało błędu a światła świeciły tuż przed maska.
Kupiłem używamy i po montażu wszystko wróciło do normy
Stary 04-06-2022, 19:32   #18
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie Światła mijania
Po odpaleniu światła się poziomuja. Mam jednak wrażenie, w czasie jazdy świeca zbyt blisko, za blisko. Naczytałem się że to mechanizm poziomowania się popsuł. Prawda to czy wystarczy ustawić na stacji obsługi? Czy można jakoś wywalić poziomowanie i ustawić raz a dobrze jak w polonezie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
droga , mechanizm , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
