Stary 28-12-2016, 14:41   #11
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby
Jak kupowalem samochod to mial wymieniona szybe po uderzeniu kamieniem. Nordglass - poczatkowo nie dzialay 3 druciki, a po roku padlo 75% drucikow. W trasie tez dostalem kamieniem i wymienilem na Pilkingtona i jest OK.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 14:49   #12
Mara3005
Zarejestrowany: 23-12-2016
Model: S MAX
Panowie jeżeli mam szybę bez podgrzewania a chciałbym z podgrzewaniem dużo musiałbym przerobić żeby to podgrzewanie działało?
Mara3005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 08:43   #13
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
U mnie tez problem. Samochod garażowany, szyba nie skrobana, grzanie uruchomione moze kilka razy prze te pare lat. Ostatnio samochod zostal na dworzu na noc, rano odpaliłem ogrzewańie i nie działa kilka pasków akurat po stronie kierowcy, na srodku. U pasażera działa. Lipa - same z siebie sie zepsuły bo na pewno nie z przepracowania.
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 12:29   #14
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Nie wiem czy to pomoże ale wydaje mi się że albo ostatnio dostałeś kamieniem w szybę , albo z powodu wilgoci między warstwą szyby grzanej dostają sie mikrocząsteczki wody ( zwłaszcza w górnej części ) objaw to jasne plamki jakby odparzenia szyby i zaczynają ci przegniwać te mikro druciki grzanej szyby . Czarno widzę.... takie objawy. Ja tak miałem i po wymianie na nową sam postanowiłem zasilikonować tą szparę która jest nad szybą .Czy pomoże ? ..... czas pokaże
na razie minęło ok. 1 roku od wymiany .
Stary 31-12-2016, 20:32   #15
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał anwod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sadzę ,że to ma gwarantować długowieczną sprawność. Może być odwrotnie. Jak to mówią "narząd nie używany- zanika". Przy klimie tak jest na pewno. Z moich doświadczeń i obserwacji grzanych szyb u innych, wynika, że nic złego przez lata się nie dzieje. Ale w tych autach korzysta się ze wszystkiego w co są wyposażone i tak często jak tylko jest potrzeba lub chęć.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 20:43   #16
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie podgrzewanie przedniej i tylnej szyby załącza się automatycznie gdy temperatura spadnie poniżej 4stopni (wersja skandynawska) przez co tylna szyba nadaje się już do wymiany ponieważ wszystkie druciki się powypalały a przednia szyba działa tylko od kierowcy na dodatek nie cała.
Byłem w serwisie Forda ale nie wiedzieli jak tą funkcje wyłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 21:04   #17
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Wystarczy uaktywnić w elmcinfig opcję dogrzewania elektrycznego kabiny....
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Stary 01-01-2017, 09:13   #18
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał jussi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja francuska miała tak samo. Ale wyłączyłem. :-)
Stary 01-01-2017, 10:20   #19
tomaj35
Avatar tomaj35
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Podgrzewanie przedniej szyby
Napisał Mara3005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana szyby, zamocowanie i podłączenie włącznika i ewentualnie wymiana i programowanie bcm. Pod warunkiem że masz instalację.
Ja wymieniłem swoją w Nordglas bo dostałem kamykiem.
Titanium 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez tomaj35 ; 01-01-2017 o 10:23
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 11:13   #20
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam autko z belgi i też mi się odpala podgrzewanie jak jest chłodno. Rozumie że wyłączyć tylko można elmconfig. Inaczej nie da rady? Muszę wreszcie umówić się z forum na diagnostykę komputerową i wyłączyć niektóre opcje bo faktycznie denerwują. A dobrze wiem że podgrzewanie lusterek włączamy tylną szybą a podgrzewanie dysze spryskiwaczy jak włączyć? Przednia szyba czy też tylną
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
