Stary 28-02-2022, 13:45   #11
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
Domyślnie Odp: Kołysanie autem podczas jazdy, pukanie po puszczeniu sprzęgła, puka na nierównoś
Hej. Wracam do tematu. Do tej pory został wymieniony:
1. Akumulator
2. Poduszka skrzyni biegów
3. Poduszka silnika
4. Tulej wahacza przód
5. Łącznik stabilizatora tył
Po wymianie wszystko było dobrze, samochód jak nowy, mega komfort prowadzenia.
Oddałam na zbieżność i Pan powiedział że było co ustawiać.... Powiedział też że są luzy na przegubach na półosi i trzeba wymienić obie półosie...(bo puka delikatnie przy puszczaniu sprzęgła, ale to jest do zniesienia).
5 dni po zbieżności znów coś jest nie tak, auto samo zmienia tor jazdy, wpada w nierówność, na zakrętach ucieka, skręcam kierownicą a auto jedzie prosto...jakby jakiś luz się zrobił, odczuwam żużnienie podczas jazdy, drgania na kierownicy ... Gdy wjadę w jakąś dziurę coś gdzie zapuka (pewnie ta półoś daje o sobie znać...)
Do czasu zbieżności tylne koła stały względem siebie pochylone do środka, oba tak samo, tak było i tak miało być. Po zbieżności zauważyłam na moje oko że jedno koło stoi prosto a drugie jest nachylone do środka, nie są względem siebie tak samo ustawione.
Znów wrócił komunikat o usterce wspomagania kierownicy, ale wspomaganie jest.
Moje pytanie, czy coś znów się zepsuło? Czy mogło coś się zepsuć po zbieżności? Czy ma na to wszystko wpływ ta półoś i to ona tak się zachowuje że auto zmienia tor jazdy? Czy zbieżność została źle zrobiona że koła stoją inaczej?
Proszę o pomoc.
Dzięki
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2022, 16:44   #12
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Ktoś pomoże, podpowie?
Stary 01-03-2022, 21:35   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zbieżność nie reguluje kąta pochylenia koła więc coś kombinowali
ciężko cokolwiek napisać. auto trzeba obejrzeć, zobaczyć każde połączenie na zawieszeniu, autem trzeba się przejechać, zobaczyć te kąty pochylenia kół albo zobaczyć w ogóle zbieżność
masz przynajmniej wydruki z geometrii ? pewnie nie
Stary 02-03-2022, 12:04   #14
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Nie mam. Tylko mi powiedziano że było co ustawiać.
Dziwne jest to że po zbieżności coś znów się dzieje.
Po wymianie tuleja było super, teraz znów to samo.
Czyżby drugi tulej mógł paść? Czy coś się poluzowało...
Stacja kontroli pewnie nic nie znajdzie, prędzej byłam i nic nie widzieli... A do mechanika kolejki...
Stary 02-03-2022, 16:30   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ale tam nie ma co ustawiać. ustawienie geometrii w tym aucie to 10 minut przy kluczach. pozostałe 40 minut to ustawianie auta na maszynie.
nie dali ci wydruku bo nie umieli tego ustawić, coś jest nie tak ale ja ci na odległość nie pomogę... będziesz na śląsku to wpadnij
Stary 06-03-2022, 14:10   #16
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Byłam na stacji diagnostycznej powiedzieli że zbieżność jest na 0, że jest ok.
Ich zdaniem zawieszenie jest ok.
Ale auto podczas jazdy prosto jedzie nierówno, ucieka prawo lewo jest to mocno wyczuwalne, sam zmienia tor jazdy...
Czy może to być od tego że jest luz na przegubach na półosiach i dlatego auto tak się zachowuje?
Stary 06-03-2022, 14:29   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
masz wydruk ?
kąty pochylenia koła ?
Boże ale mamy partaczy. Ukraińcy przyjadą będzie może więcej mechaników.
A nie mogli się autem przejechać ?
Stary 06-03-2022, 14:47   #18
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Nie mam wydruku. Na stacji wjechał autem na kanał przejechał się nim nad kanałem, miał pilota coś tam robił, i powiedział że zbieżność na 0. Wszedł pod auto coś pobujał popatrzył powiedział że zawieszenie jest ok.
Z autem ewidentnie coś się dzieje. Ciężko nim jechać przy 100km/h, niebezpieczenie.
Po wymianie tuleja było super, po zrobieniu zbieżności znów jest źle, tak jakby coś naruszone zostało.
Mam wrażenie że na stacjach diagnostycznych to tylko kasę biorą, a nie pomogą... Byłam już na 4 stacjach i nic nie widzą...
A nie przejechał się, mieli dużo klientów.
Jednym słowem porażka.
Stary 06-03-2022, 15:02   #19
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
w moim przypadku w Mondeo które też lekko myszkowało po jezdni raz w lewo raz w prawo, powiedzmy było to jeszcze w miarę bezpieczne jezdziłem od mechanika do mechanika większość twierdziła że maglownica ok wszyscy chcieli kopać w zawieszeniu, moje sugestie nie były brane pod uwagę, aż trafiłem na gościa który wymienił maglownicę i jak ręką odjął
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2022, 15:17   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał Magdalena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cos tam zrobił... jak może określić zbieżność, nie zakładając urządzeń pomiarowych na koła ?
robią cię w bambuko.
mówisz że po wymianie tuleji było ok, może te tuleje poprostu się wyślizgnęły z gniazd bo tulejowanie tego zawieszenia jest bezsensu
daj to auto jakiemuś facetowi, bo jak widzą kobietę to jaja se z ciebie robią
przyjedz na slask to przetrzepiemy to auto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
