Stary 15-01-2022, 11:03   #1
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
Domyślnie Kołysanie autem podczas jazdy, pukanie po puszczeniu sprzęgła, puka na nierównościach
Cześć.
Mam problem z fordem 1.8 benzyna 2009r. hatchback.
1. Od pół roku wyskakuje komunikat "wspomaganie kierownicy-usterka" oraz zapala się lampka esp, po chwili dłuższej to znika. Nie ma potrzeby wyłączania i włączania auta. Było ok. Aż do teraz , coś jest nie tak. Na prostej drodze auto dziwnie się zachowuje, czasem buja w czasie jazdy, ściąga w prawą stronę i też ma tak jak by w nierówność wjechał , dziwnie zarzuca na boki, kołysze. Musze trzymać mocno kierownice w czasie jazdy, nie wspomnę przy wyprzedzaniu ciężko.
2. Dodatkowo od paru dni przy puszczaniu sprzęgła gdy zmieniam biegi z 1 na 2 , 2 na 3 itd słychać jest stuki gdzieś od strony pedałów. Na dziurawej drodze w czasie jazdy oraz na polnej strasznie coś puka w przedzie jak by było coś urwane i wali o coś. Słyszę to w przedzie..
Czuć takze drżenie kierownicy łącznie z pedałem gazu.
3.Przy skręcaniu kierownicą piszczy, gwiżdże coś od strony wspomagania , przygasają światła, wspomaganie elektryczno-hydrauliczne jest.
Ford był na stacji diagnostycznej, ale nie wykazało nic, wszystko jest ok. Luzów brak, amortyzatory w świetnych stanie.
Czy ktoś z wam miał podobne problemy , czy ktoś wie co może być przyczyną tych kilku problemów. Do czego się przyczepić...
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2022, 13:02   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Kołysanie autem podczas jazdy, pukanie po puszczeniu sprzęgła, puka na nierównoś
coś się dzieje po stronie maglownicy wspomagania, coś pewnie już ma duży luz albo zawieszenie
generalnie nikt ci tu nie odpowie. auto na podnośnik i weryfikacja. szedł bym pierw w zbadanie maglownicy potem reszta zawieszenia. może też pompa wspomagania siada... gdybanie
Stary 15-01-2022, 13:41   #3
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Przed tymi objawami była wymieniona poduszka od silnika bo już mega drżał w czasie jazdy i na postoju. Po wymianie poduszki było ok, ale za jakiś czas następne objawy które wymieniłam wyżej. Byłam na stacji usłyszałam że łącznik stabilizatora w tyle do wymiany. Został wymieniony. I dalej te objawy z dnia na dzień coraz gorzej.
A wszystko to zaczęło się dziać po przeglądzie w listopadzie, jak na tych szarpakach mocno go wyszarpał. Zaczęło się od poduszki. A co jest następne...
Mechanicy wymieniają a może to a może tamto. I nikt nie wie co to może być. Jazda na dzień dzisiejszy na dłuższych trasach daje mega dyskomfort.
Stary 15-01-2022, 13:57   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
słuchaj
po 1.
jak coś wali i czujesz w podłodze to coś ma luz bezwzględnie mechanik musi to sprawdzić. może poducha znowu się zerwała i to by się pokrywało z objawami walenia przy zmianie biegów itp to trzeba znaleźć
po 2.
jak pływa to dobrze jest też zobaczyć geometrie bo może być już porządnie rozregulowana ale to trzeba zrobić porządek z zawieszeniem
generalnie auto do kumatego mechanika
Stary 15-01-2022, 17:37   #5
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Poduszka ale pewnie ta od skrzyni biegów? Bo od silnika nie daje objawów takich jak przed wymianą poprzedniej...
Stary 15-01-2022, 17:48   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
poduszki trzeba sprawdzić wszystkie
ja ci nie powiem ta i ta przez internet
trzeba sprawdzić magiel, końcówki drążki
trzeba sprawdzić łączniki, wahacze
geometrie, bo może buja cię bo masz ją rozjechaną
nic przez neta ci nie powiem, przyjedz na śląsk to obejrze auto
Stary 15-01-2022, 17:59   #7
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Ok, dzięki bardzo za podpowiedzi,wskazówki, na pewno pomogą.
P. S. Na śląsk to daleko, obawiam się że droga by była męcząca w aktualnym stanie auta ��
Dam znać w niedalekiej przyszłości co to była za przyczyna tych objawów.
Dziękuję i pozdrawiam ��
Stary 15-01-2022, 18:23   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
znajdz kumatego mechanika
opowiedz mu wszystko, chłop się przejedzie i zobaczysz że bedzie dobrze
pisz pytaj jak cie bedzie robił w bambuko
Stary 16-01-2022, 23:42   #9
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Hej. Dziś podczas wyjeżdżania z parkingu podczas skrętu pokazał się komunikat o usterce wspomagania i brak wspomagania, po wyłączeniu i włączeniu auta wspomaganie wróciło.
Co może być przyczyną? Ktoś miał już z tym do czynienia?
Ładowanie akumulatora było ok, sprawdzone...
Bump: Hej. Dziś podczas wyjeżdżania z parkingu podczas skrętu pokazał się komunikat o usterce wspomagania i brak wspomagania, po wyłączeniu i włączeniu auta wspomaganie wróciło.
Stary 17-01-2022, 01:18   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
pada wspomaganie
jak masz hydrauliczne to do sprawdzenia jak elektryczne też
może coś łupać w maglownicy
możemy sobie gdybac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
