#11 | |
![]() Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Transit
Postów: 15
#12 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: ford transit
Silnik: 2.2 tdci 110KM
Postów: 67
Witam, transit mk7 2008 rok 2.2 tdci 110KM
Po porannym normalnym odpaleniu ujechałem 50m i auto samo zgasło. Po ponownym przekręceniu stacyjki rozrusznik kręcił ale nie zapaliło. Po kolejnym przekręceniu stacyjki nie pojawiły się żadne kontrolki i rozrusznik już nie zakręcił. Podmieniłem akumulator i dalej nic Bezpieczniki wszystkie sprawdzone i są ok, poczytałem trochę i dokopałem się do przekaźnika R6 pod maską w skrzynce bezpieczników. Po jego zmostkowaniu na krótko palcami słychać że prąd idzie na silnik, pokazują się kontrolki i kluczykiem mogę go zapalić ( oczywiście jak trzymam przekaźnik ściśnięty).Po zmostkowaniu przekaźnika i odpaleniu mogę wrócić kluczykiem w pozycje 0 i wyjąc go a auto dalej chodzi. Jak puszcze ów przekaźnik to auto od razu gaśnie i tak za każdym razem. Wymieniłem przekaźnik na nowy ale nic to nie dało. Podczas zmostkowania przekaźnika grzał się przewód plusowy świec żarowych do tego stopnia że był gorący i zaczął się lekko dymić. Rozebrałem owe połączenie idące na silnik, wyczyściłem, skręciłem i już jest ok , przewód się nie dymi i jest tylko lekko ciepły. Wypiąłem też wtyczkę z pompki spryskiwacza szyb przed lewym przednim kołem bo była cała mokra i w środku widzę delikatną szadź Zapodałem nawet masę z aku w inne miejsce oczyszczone do gołej blachy al dalej nic. Ma ktoś może jakiś pomysł co mogę sprawdzić jeszcze? PS: czy po zmostkowaniu przekaźnika R6 i odpaleniu go mogę się nim poruszać np 10km ? celem zjechania do domu? Ostatnio edytowane przez halski997 ; 25-06-2025 o 06:37 |
#13 |
![]() Imię: Tomek
Model: ford transit
Postów: 67
Witam. problem rozwiązany, może komuś pomoże okazało się że brak masy na przekaźniku w skrzynce bezpieczników pod maską po prawej stronie patrząc od przodu auta. Po dołożeniu dodatkowej masy wszytko wróciło do normy , wszystko działa
Pozdrawiam |
