Stary 31-01-2022, 19:22   #1
Maestro1
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Transit
Postów: 15
Domyślnie Podczas jazdy zapalił się ABS, wskazówki opadły auto zgasło,nie odpala
Cześć.
Mam problem z ojca Transitem z 2007r. Silnik 2.2.
Mianowicie wyjeżdżając na skrzyżowaniu skręcałem w lewo i dałem gaz do oporu , koła zabuksowaly , zapalił się ABS, ESP i czerwony wykrzyknik. Jechałem dalej, po chwili zaczęły wariować wskazówki góra dół aż opadły całkiem i cały licznik zgasł. Auto jechało tak ok 5km po czym zgasło i nie dało się go odpalić...
Zaciągnąłem auto na podwórko na drugi dzień podchodzę , pali od strzała ale błędy dalej widnieja na desce. Auto później znów nie chciało zapalić, odpala kiedy chce. Podłączyliśmy ze znajomym forscana i wyrzuciło błąd U0121. Zajrzałem pod auto a tam ukazał się uszkodzony czujnik od ABS , pękł na pół i wisiał na kablach, wymiana na nowy Delphi nic nie dała. Jak już auto odpalilo i przejechałem kawałek to błędy na desce dalej występują. Największy problem to brak możliwości odpalenia auta. Poniżej wrzucam filmik z próby odpalenia. Czasem jest tak że licznik się włącza ale jak kręci to gaśnie licznik i pyka coś pod schowkiem. A czasem jest tak że tylko mrugnie i nic się nie świeci. Czy ktoś wie co tu mogło się zepsuć? Pierwszy raz taka awaria.
Ostatnio edytowane przez Maestro1 ; 31-01-2022 o 19:24
Maestro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2022, 10:05   #2
adach68
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Transit
Postów: 69
Domyślnie Odp: Podczas jazdy zapalił się ABS, wskazówki opadły auto zgasło,nie odpala
Hi, błąd wskazuje na brak komunikacji ze sterownikiem ABS. Ja zacząłbym od sprawdzenia instalacji.
adach68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2022, 12:18   #3
Maestro1
Model: Transit
Postów: 15
A myślisz że przyczyną mogą być zimne luty ? Czytałem trochę o podobnych błędach i dużo osób stawiało na zimne luty. Aczkolwiek instalację też będą musiał przejrzeć.
Stary 01-02-2022, 13:39   #4
VectroV
Avatar VectroV
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Napisał Maestro1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK7 nie mam, ale czytałem że ten model ma immobilizer w zegarach, gdzie przez zimne luty auto może nie odpalić. Miałeś wcześniej jakieś dziwne problemy z zegarami? Opadające wskazówki podczas jazdy albo inne kontrolki? Zazwyczaj uderzenie w deskę rozwiązywało problem na chwilę bo robił się jakiś ruch między stykami. Musiałbyś znaleźć moment kiedy auto nie będzie chciało odpalić, walnąć mocno kilka razy w deskę i zobaczyć czy to coś pomoże. Ewentualnie jeszcze przeczyścić kontaktem wtyczkę od zegarów i zobaczyć. Sprawdzić można bo koszt zerowy, a jedna rzecz z głowy.
Na stanie: 93' Mercury Sable LS 3.0 V6 | 02' Focus HB 1.6 Zetec SE | 07' Focus kombi 1.8 Duratec
Ostatnio edytowane przez VectroV ; 01-02-2022 o 13:41
VectroV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2022, 13:35   #5
Maestro1
Model: Transit
Postów: 15
Napisał VectroV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie teraz od 2 dni nie chce wogóle zapalić uderzenia nic nie dają , wymieniłem również kostkę stacyjki bo ona chyba też nie łączyła za bardzo...
wymontowałem i rozebrałem licznik , dałem znajomemu aby przelutował głowne luty od kostki , niby nie wyglądały źle ale może coś to da , czytałem właśnie że to częsty przypadek. Zamiast przebiegu też wyświetlają się same kreski... Głównie tym autem jeździ ojciec i mówił że nieraz miał problem ze mu zgasł , musiał chwile poczekać i odpalał . Dziś będę montował licznik to dam znać czy coś pomogło.
Stary 02-02-2022, 16:38   #6
VectroV
Avatar VectroV
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
I masz odpowiedź. Główna przyczyna to właśnie zimne luty/zły styk na przewodach od zegarów. Ja w MK6 dla pewności poprawiłem każdy możliwy lut na płytce i chodzi już ponad rok bez problemów.
Ostatnio edytowane przez VectroV ; 02-02-2022 o 16:40
Stary 02-02-2022, 18:21   #7
Maestro1
Model: Transit
Postów: 15
Poprawione luty na kostce głównej i dalej to samo... chyba trzeba oddać licznik do kogoś kto to ogarnia albo najlepiej całe auto. Nie da rady go teraz zapalić...
Stary 02-02-2022, 19:11   #8
VectroV
Avatar VectroV
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Pamiętaj że nie ma nigdzie napisane że to pewna przyczyna Twojej awarii. Bez kumatego elektryka raczej się nie obejdzie.
Stary 03-02-2022, 18:56   #9
Maestro1
Model: Transit
Postów: 15
Temat ogarnięty. Auto działa. Zgniła masa w nadkolu która idzie do przekaźników pod maską. Auto działa bez zarzuty. Nie ma żadnych kresek na wyświetlaczu ani błędów abs. Może komuś pomoże ten temat.
Stary 04-02-2022, 10:59   #10
VectroV
Avatar VectroV
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
W natłoku problemów idzie zapomnieć o najprostszych rzeczach do sprawdzenia. Najważniejsze że już działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
