Stary 14-02-2022, 17:58   #11
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Domyślnie Odp: Wymiana tylnej sprężyny przy pomocy ściągacza - bez odkręcania wahacza i amortyz
jedna chcesz wymieniac? i moim zdaniem bez szans na taka robote..
Jedną. Druga wymieniona bez problemu. Tam dało się odkręcić.
Kolega twierdzi, że w jednym aucie udało mu się z powodzeniem podejść do tylnej sprężyny ze ściągaczem. Ale wolałem poznać opinie kogoś kto praktycznie podchodził takim sposobem do tematu w Focusie mk2. I próba mu się udała lub nie udała.
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie majątek... Jak cię nie stać to sprzedaj auto.
Napisał adriuns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sie chce Januszowac to kupuje sie Seicento . A forda oddaje sie na złom.
Ale potraficie czytać ze zrozumieniem? To przeczytajcie jeszcze raz pytanie w pierwszym poście lub poproście żeby ktoś wam to przeczytał.
W szkole jak nie znaliście odpowiedzi na pytanie to też się wyrywaliście do tablicy?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2022, 21:04   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tomi ale powiedz mi co ty kombinujesz
nawet jak wciśniesz tam językiem tą sprężynę to auto stanie dęba, bo nowa sprężyna podwyższa auto. jak sprężyna podwyższy auto to rozjeżdza ci się zbieżność tył.
jak się rozjeżdza zbieżność tył to masz dupę a nie geometrię. lubisz w łuki wchodzić 160 km \ h czy lubisz zwalniać do 60 ?
zrobisz tą geometrię jak człowiek czy będziesz jeździł jak janusz ? jak chcesz ją zrobić jak śruby nie idą ? dachem ?
Stary 23-03-2022, 17:06   #13
adriuns
Zarejestrowany: 29-07-2016
Postów: 25
Kolor o niczym nie mówi. U jednego producenta czerwony to będzie 80 Sha, a u innego będzie to 90 Sha. Dodatkowo warsztaty nie za bardzo chcą wprasowywać poliuretan do wahaczy forda.
Zamowiłem tuleje poliuretan te twardsze. Wykonanie Perfekt nie jakies homemade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zaluje ze teraz dopiero na takie cos wpadłem. Problem z zrywaniem tuleji zewnetrznej skonczy sie raz na zawsze. Teraz musze tylko znalezc czas i wprasowac. Polecam kazdemu 55zł jedna tuleja
adriuns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 16:43   #14
adriuns
Postów: 25
Napisz jakiej firmy kupiłeś. Olkusz, powerflex, strongflex? Najlepiej podaj dokładny model (to będę wiedział jaka twardość).
Twardosc 90 Sha ale nawet tu nie chodzi o ta twardość tylko o jakosc wykonania Tuleji widac ze jest zajebiscie zrobiona i przeżyje samochod.
Bierz z tego linka i nie szukaj nigdzie indziej.
Tej Tuleji prawie nikt nie produkuje na sztuki pewnie specjalnie żeby cały wahacz Kupić...
Ostatnio kupilem te mniejsze wahacze tylny dolny i górny Lemforder Made In china po 3 latach rozpadły sie przebieg 15 tys km. Wahacze były prawidłowo skrecane tzn auto opuszczone i dopiero śruby dokręcane a tuleje i tak rozpadły sie(guma zerwana- jak ch**) . Jeszcze co zauwazyłem to te CUKIERKI jedynie sa dobrze zrobione i z nimi nie ma problemu dlatego jest ich pełno do wyboru do koloru.
Ostatnio edytowane przez adriuns ; 04-04-2022 o 19:28
Stary 03-04-2022, 16:07   #15
adriuns
Postów: 25
Zamowiłem wszystkie tuleje Poliuretan. Lemforder to ****o po 3 latach wszystkie tuleje rozpadły sie. Juz nigdy wiecej. Teraz bede testował, TRW, SKF lub Corteco- Lemfo to teraz jakosc Febi lub jeszcze gorszy syf. Robocizna wiecej warta niz same czesci....
Stary 04-04-2022, 12:21   #16
adriuns
Postów: 25
To prawda mocowania sa bardzo cienkie i sie wyginaja bez wstawienia rozporki lub dystansu tam gdzie znajduje sie tuleja nie da sie jej wprasowac bo inaczej wszystko sie zegnie. Trzeba dołozyc pare godzin zeby to dobrze zrobic....
Mozna tez wspawac małe płaskowniki 2-3mm grubosc tylko po to zeby na czas wprasowywania nie pogieły sie wahacze. Daj znac jak po 1-2-3 Latach spisuje sie Meyle. Bo Lemforder to był dobry ale 20 lat temu....
Stary 04-04-2022, 19:27   #17
adriuns
Postów: 25
U mnie tez wygladało, ze nie ma luzu ani nic ale z ciekawosci rozkreciłem wahacze ktore zamontowałem 3 lata temu i 15 tys przebiegu bo miałem wiecej czasu i wszystkie gumy pozrywane od Lemfordera zaznaczam ze sruby były dokrecane nie na podnosniku a w chwili gdy auto stało juz kołami na ziemi. Wszystko robione powoli i dokładnie zgodnie z sztuka. Lem był dobry ale 20 lat temu teraz juz nigdy tego syfu nie kupie.
Jakbys mogł to wejdz do kanału i wez dobra latarke ktora swieci białym swiatłem a nie tanim niebieskim i poswiec w głab tuleji czy nie ma pekniec lub rozwarstwień bo u mnie luzów tez nie było czuc a tuleje sie rozpadły.....
Ostatnio edytowane przez adriuns ; 04-04-2022 o 19:30
Stary 05-04-2022, 13:38   #18
adriuns
Postów: 25
Tulejki Poliuretan
Typ Pliku: jpg 277350144_311201081144360_7869199728752267586_n.jpg (88.0 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 275906754_663149288127156_1909992634986406739_n.jpg (85.3 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 277462722_286414890313971_3162865856763776747_n.jpg (90.1 KB, 32 wyświetleń)
Stary 02-07-2022, 11:46   #19
adriuns
Postów: 25
Witam. Tuleje wymienione na poliuretan . Powiem Wam tyle gdyby zwykli ludzie wiedzieli ze takie cos istnieje i jak ogromna jest roznica to Ford by zbankrutował. Auto po wymianie jest stabilne jak skała a na zakretach trzyma sie jak głupi. przy 100-120 km-h auto jest ciezko w poslizg wprowadzic.
Koło po wymianie jest w koncu prostopadle do podłoza. Nawet na nowych wachaczach z tulejami tego nie było- był zawsze lekki skos.
Podsumowanie Polecam w 300%. Auto jezdzi lepiej niz jakby wyszło z salonu.
Jak ktos ma Volvo, mazde i inne z tym samym typem zawieszenia nawet sie nie zastanawiac.
Stary 02-07-2022, 14:00   #20
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Mazda ma inaczej wywarzone zawieszenie, mimo podobieństw zupełnie inne prowadzenie. Lepsze,niestety. Każdy kto użytkował Focusa i Mazdę 3 bl powie to samo.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
