Stary 09-02-2022, 18:16   #1
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Domyślnie Wymiana tylnej sprężyny przy pomocy ściągacza - bez odkręcania wahacza i amortyzatora
Chodzi o Forda Focusa mk2 przed liftem, hatchback.
Czy jest możliwa wymiana tylnej sprężyny zawieszenia tylko przy pomocy ściągacza do sprężyn? Bez odkręcania amortyzatora, stabilizatora i wahacza od zwrotnicy?
Komuś udało się tak wymienić sprężynę przy pomocy ściągacza lub mechanik mu ją tak wymienił?
Mojemu mechanikowi okręca się śruba i twierdzi, że musi ciąć wahacz. A to się wiążę z większymi wydatkami i zakupem dodatkowych części. Na razie chciałem zrobić tylko sprężyny.
Tu wymieniają sprężynę odkręcając wahacz
Choć widać, że wahacz też wymienili na nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2022, 19:57   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana tylnej sprężyny przy pomocy ściągacza - bez odkręcania wahacza i amortyz
tylko i wyłącznie odpiąć wahacz, jeśli śruby są do dupy to cięcie
ja bym się nawet nie podjął wyciągać tą sprężynę bez odpinania wahacza nośnego.
takie życie. wahacze są tanie jak barszcz.
później geometria.
Stary 09-02-2022, 21:45   #3
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Ten tani barszcz to 2 tysie w sumie za całość. A póki co tylko sprężynę za 120 zł trzeba.
Dlatego pytam czy komuś w taki sposób się udało wymienić sprężynę?
Stary 09-02-2022, 21:52   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ale po co całość robić dla sprężyny ? wahacz nośny kosztuje 150 zł
nie pytaj więcej, bo nikt się nie podejmie wyjmowania tej sprężyny ściskając i tak ugniecone zwoje. wahacz się rozpina i nikt nie będzie zębów nadstawiał
poza tym pamiętaj, po wymianie sprężyny albo sprężyn auto się dźwignie - cała geometria pójdzie w piguły i i tak masz do zrobienia geometrię czyli cięcie wahaczy. no chyba że będziesz jeździł jak janusz bez geometrii z pływającym autem na zakrętach
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 09-02-2022 o 22:08
Stary 10-02-2022, 17:02   #5
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Ale ja nie pytam o to jak kto woli robić i czy ktoś się będzie nadstawiał albo nie.
Pytam o to czy ktoś tak robił i czy wymiana sprężyny ściskiem jest możliwa w tym aucie.
Ceny znam. Najtańszych zamienników nigdy nie wkładam więc wahacz jednak wyjdzie drożej. I wiem, że gdy zacznie się ruszać w zawieszeniu to powyskakują jeszcze dodatkowe rzeczy, problemy z odkręcaniem, a coś tam jeszcze z drugiej strony itd. i może się to zakończyć na remoncie zawieszenia z tyłu.
Jak uważasz, że po zmianie sprężyn i tak trzeba robić geometrię i cięcie wahaczy to jednak nie będzie to takie tanie jak barszcz. Prawda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2022, 17:33   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no ale moja wina, że chcesz wymieniać sprężyny ?
łączniki sobie dolicz bo przechodzą przez nośny i są do wycięcia
Stary 10-02-2022, 17:37   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prężynę za 120 zł
jedna chcesz wymieniac? i moim zdaniem bez szans na taka robote..
Stary 11-02-2022, 13:04   #8
adriuns
Zarejestrowany: 29-07-2016
Postów: 25
Trzeba zrobic identycznie jak na filmie inaczej nie da rady. Jak sie chce Januszowac to kupuje sie Seicento . A forda oddaje sie na złom.
adriuns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2022, 17:28   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak kogoś boli wielowahacz to się kupuje astrę G z belką sztywną albo punto z belką sztywną i tam nie ma cudów.
Stary 11-02-2022, 22:20   #10
adriuns
Postów: 25
Ja dodam tylko od siebie , to zawieszenie ma wade fabryczna w postaci zbyt słabej tuleji wachachacza pod sprezyne tzn zewnetrzna.
Tuleja jest za mała i za słaba- Nawet Oryginał Lemforder bardzo szybko sie zuzywa i traci geometrie.
Jedyny Sposob zeby to obejsc to kupno tuleji Poliuretanowej kolor musi byc zólty lub inny byleby był twardszy niz czerwony.
Wachacz jest zle wyliczony pod zadane mu obciazenie - poprostu ma sie to psuc zeby serwis miał co robic.
To jest najsłabsza czesc w tym zawieszeniu która bardzo po dupie dostaje
Ostatnio edytowane przez adriuns ; 11-02-2022 o 22:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
