Stary 19-02-2023, 17:32   #11
keplak
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Domyślnie Odp: Jaka wiązka haka holowniczego
Kuli nie było muszę dokupić . Z tego co się zorientowałem to jest bardzo duży wybór , długość , wysokość od ziemi , itp więc na pewno z doborem nie będzie z tym problemu . Wydaje mi się , że kwestia tylko wymiany gniazda . Wiązka przecież jest i to z modułem ( forscan " widzi " ) . Czy w USA przyczepy nie mają kierunków , stopu czy pozycji ??? . Temat wydawał mi się prosty a tu ......Sprawdzę w wolnej chwili jakie sygnały są na oryginalnym gnieździe i porównam z tym co powinno być u nas . Homologacją się nie przejmuję
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2023, 12:43   #12
mkrek
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Nowa kula ma homologację - powinno wystarczyć do przeglądu, żeby nikt się nie doktoryzował. Przerabiałem temat. Poza przepisową wysokością kuli od podłoża, ważne jest jeszcze nacisk. Niestety 90% oferowanych "kul" służy jedynie do ciągnięcia lekkiej przyczepki - chodzi o te odlewane w jednym kawałku. Nawet bagażnika rowerowego nie założysz, bo nie dają gwarancji. Kupiłem niestety ten droższy, który jest skręcany na 2 śruby od polskiej firmy. Na niego możesz założyć wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wiązki z 4 pin na 13 pin działającej szukam.
mkrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2023, 13:26   #13
keplak
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Dzięki wszystkim za zainteresowanie . Jakoś to rozkminie .
Stary 03-03-2023, 03:17   #14
deny24
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 74
Jeśli się nie mylę, moduł haka US działa tak samo jak światła w aucie przed kodowaniem na EU, czyli kierunki ze stopem itd. U siebie nie miałem haka, montowałem sam używany oryginał z modułem EU. Wystarczyło aktywować moduł Forscanem i wszystko działa.
deny24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2023, 10:02   #15
Stan10
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 04-02-2023
Model: fordescape
Silnik: 1499
Postów: 13
Napisał deny24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź dokładnie jaki masz ten hak US. Kiedyś czytałem, że robią problemy na przeglądzie za brak homologacji. Dodatkowo były jakieś różnice w średnicy kuli i wysokości od podłoża, co przy kempingu może być ważne. Sama wymiana gniazda na EU nie wystarczy. Musiałbyś druciarstwo robić z przeciwmgielnym i kierunkami. Potrzebne nowe gniazdo z wiązką i modułem. Tylko moduł oryginalny lub dedykowany będzie działał z czujnikami i bliss. Jeśli masz tylko kamerę, wystarczy uniwersalny.
Ha ,tak jak pisałem ,hak zamontowałem u Stainchowa w Tarnowie ,nie sprawdzałem czy będzie działał jak podepnę przyczepę cemp.a sezon się zbliża.myślę ze zamontowali dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stan10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2024, 16:12   #16
STMARA
Zarejestrowany: 21-10-2023
Model: Escape
Silnik: 2.5
Witam. Nie wiem czy w tym temacie ktoś tu jeszcze zagląda ale chciałem się zapytać czy ktoś z obecnych montował hak do Forda escape 2020+ w wersji Titanium ( z czujnikami parkowania i otwieraniem nożnym bagażnika ). Generalnie widzę z tym duuuuży problem. Firma montująca haki powiedziała mi że jedynie hak polskiego producenta A..-H... ma w swojej ofercie taki zestaw montażowy ale nie jest on dopasowany do wersji Titanium. Nie są mi w stanie powiedzieć dla czego i czy faktycznie nie da się go jakoś dopasować. Może ktoś ma doświadczenie z tym tematem - bylbym wdzięczny za info i rozwiązanie problemu haka do tego modelu w takiej wersji.
STMARA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2024, 17:50   #17
Eskejp
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-01-2022
Model: Escape
Silnik: 1,5 ecoboost
Odświeżam temat . Czy ktoś montował hak do escape 2020 wersja sel?
Jaki polecacie ewentualnie sprawdzony sprzedawca .
Edit:
Nadal mam problem z dopasowaniem haka do mojego Escape MK4
Czy hak od europejskiej Kugi będzie pasował ?
Ilu pinowe gniazdo wybrać ?
Ostatnio edytowane przez Eskejp ; 23-01-2025 o 12:29
Eskejp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
