Stary 02-03-2022, 21:55   #1
Markon
Avatar Markon
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: Escape mk2
Silnik: 2500cc
Postów: 11
Domyślnie Jaka wiązka haka holowniczego
Witam potrzebuje pomocy w znalezieniu odpowiedniego haka do mojego escape 2016r 2.5l, nie chodzi mi może o sam hak ale bardziej o instalacje, która będzie najlepiej z nim współpracować, w aucie jest kamera cofania, na pewno wszystkie instalacje z modułem świateł żeby komp nie oszalał, proszę o jakiej polecane zestawy z neta
Bump: Nie wiem czy można ale wstawię 3 linki do różnych haków, może któryś jest ok
Markon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2022, 20:19   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Jaka wiązka haka holowniczego
Montowalem jeden i drugi. Praktycznie to samo.
Stary 05-03-2022, 13:16   #3
Markon
Avatar Markon
Model: Escape mk2
Silnik: 2500cc
Postów: 11
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Który polecisz Kolego, może masz jakiś lepszy przykład?
Ja potrzebuje do przyczepy kempingowej 1300kg
Stary 05-03-2022, 20:31   #4
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
W wersji nie wypinanej nie widzę żadnej różnicy. Moduł wygląda inaczej, podłączenie takie same. Jakie ma parametry musisz patrzyć w specyfikacji. Jeśli chodzi o wypinane to lepiej podoba mi się mechanizm Steinhoff.
Stary 16-02-2023, 20:22   #5
keplak
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Witam. Temat trochę stary ale może ktoś tu jeszcze zagląda . Mam auto Escape 2014 r. razem z oryginalnym hakiem USA . Gniazdo elektryczne haka jest inne niż nasze i stąd moje pytanie czy są jakieś przejściówki z wersji USA na EU ewentualnie czy wystarczy oryginał po prostu zepsuć i na oryginalnej instalacji (po uprzedniej diagnozie na jakim kabelku jest jaki sygnał /światło ) podłączyć i gdzieś zamontować gniazdo w wersji 7pinowej na europę . Przerabiał już ktoś ten temat ? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź .
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2023, 20:49   #6
Stan10
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 04-02-2023
Model: fordescape
Silnik: 1499
Postów: 13
Ja w swoim Eskape zamontowałem hak Stainchowa ,a wiązkę nie wiem jaka mi założyli.
Stan10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2023, 20:38   #7
keplak
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Ja hak już mam kwestia tylko gniazda tak jak pisałem ....
Stary 18-02-2023, 08:18   #8
Stan10
Imię: Stanisław
Model: fordescape
Silnik: 1499
Postów: 13
Montowałem w Firmie Stainchow w Tarnowie ul Przemysłowa ,koszt całkowity hak ,wiązka ,montaż 1750 zł.
Stary 18-02-2023, 09:06   #9
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Normalna cena, wyoinany hak steinchof z uniwersalnym modułem 1300-1400zl bez modułu taniej o ok 200zl i robi się na oryginalnym module który wyłącza czujniki i bliss.
Montaż haka to koszt ok 500zl.
W bogatych wersjach z ori hakiem USA ja wymieniam belke na EU i przerabiam instalacje pod EU tak aby po podłączeniu przyczepy wyłączaly się czujniki parkowania.
Stary 18-02-2023, 22:09   #10
deny24
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 74
Sprawdź dokładnie jaki masz ten hak US. Kiedyś czytałem, że robią problemy na przeglądzie za brak homologacji. Dodatkowo były jakieś różnice w średnicy kuli i wysokości od podłoża, co przy kempingu może być ważne. Sama wymiana gniazda na EU nie wystarczy. Musiałbyś druciarstwo robić z przeciwmgielnym i kierunkami. Potrzebne nowe gniazdo z wiązką i modułem. Tylko moduł oryginalny lub dedykowany będzie działał z czujnikami i bliss. Jeśli masz tylko kamerę, wystarczy uniwersalny.
deny24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
