Stary 14-04-2022, 15:25   #11
razes
Avatar razes
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Nie kręci, nie czuła,nie odpala z akumulatora
Napisał Drunkgravity Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... menu diagnostyczne foki (to w którym można sprawdzić zegary kontroli itd) pokazuje tam napięcie 12.1 V
To nie jest złe wskazanie. W mojej foce 1.6 EB, którą miałem od nowości przez 8 lat nigdy w tym trybie testowym nie pokazało się nawet 12.0 V. Przeważnie było 11,7 a po naładowaniu - 11,8. Teraz mam nową (od 3 lat) Kugę i max było 12.2. A teraz pokazuje ledwo 12.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest to napięcie mierzone w układzie (nie na klemach) i to pod sporym obciążeniem włączonych wszystkich modułów.
Ostatnio edytowane przez razes ; 14-04-2022 o 15:30
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2022, 08:58   #12
Drunkgravity
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-09-2021
Postów: 16
Mała aktualizacja cały czas odpalenie to jeden wielki rzut kostką 10 razy odpali zrobiłem nim 600 km nic się nie działo i znowu po pewnej trasie typu do sklepu i spowrotem cisza Rozrusznik wyjęty wyczyszczony masy sprawdzone przeszlifowane połączenia Aku jest ok skoro odpala co któryś raz.Moze stacyjka, jak zachowuje się immobilizer gdy nie pozwala odpalić? Baterie w pilocie też wymieniłem.
Drunkgravity jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2022, 09:16   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,027
Walnij w daszek nad zegarami.
Objawy niejednoznaczne, ale to że ma zimne luty w liczniku to jestem wręcz pewien.
Zrobić je profilaktycznie nie zaszkodzi.
Stary 29-04-2022, 10:15   #14
opas12
Zarejestrowany: 21-01-2021
Model: mondeo III
Silnik: 1.8
Postów: 11
Moim zdaniem jak je zrobi problem zniknie
opas12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
