#1 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-09-2021
Postów: 16
Cześć piszę do was bo szukam pomocy
Focus 1.6TDCI 95 KM zaniemógł i nie odpala , po przekręceniu kluczyka gasną światła i panel klimatyzacji i to byłoby na tyle.Z kabli odpala bez problemu. Pierwsza diagnoza -leciwy akumulator, przemierzony niby jeszcze nie jest źle ale może to jego wina, podładowałem prostownikiem, nic się nie zmieniło.Wymieniłem na nowy Exide EFB 75AH 730A ale nie pomogło, ma ktoś jakieś pomysły? Niestety w Poznaniu nie znam mechaników i nie bardzo wiem co dalej. Ps.autokorekta w tytule posta zmieniła nie cyka na nie czuła. Ostatnio edytowane przez Drunkgravity ; 13-04-2022 o 18:42 |
#2 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,031
skoro nowy aku nie daje rady, to słaby aku, albo klema urwana |
#3 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 16
Pomijając opcje słabego Aku bo nie mam możliwości sprawdzenia ani podładowania,urwana klema gdzie najczęściej dochodzi do uszkodzeń? Przewód po chwilisie chowa a dalszy dostęp jest utrudniony innymi elementami pod maską
#4 |
Postów: 9,031
obejrzyj klemę minusową i przewód do kielicha
#5 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 16
Klema minusowa wygląd ok wg mnie
#6 |
Postów: 9,031
Gdzie przykładasz kable rozruchowe?
Nie ma opcji,że auto odpala z kabli, a z aku nie chce. Jak zapinasz na klemie plusowej i na bolcu w kielichu to zostaje tylko aku lub odcinek od klemy minusowej do kielicha (a nie wygląda źle) |
#7 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 16
Kable rozruchowe były przyłożone do bieguna dodatniego aku I do drugiego końca kabla tj bolca do którego jest przykręcony od bieguna ujemnego ty chyba nazywasz to kielichem
#8 |
Postów: 9,031
na zdjęciu widać bolec przykręcony do kielicha, to jest fabryczny punkt do podpinania kabli, czyli robiłeś to poprawnie.
To zostaje tylko aku i przewód od minusa do kielicha (końcówka przewodu jest zielona i to może być potencjalne miejsce braku styku), wypadałoby użyć jakiegoś grubszego w ramach "testu" do rozruchu (ostatecznie jeden kabel rozruchowy od minusa do kielicha). Klema jest dobrze dokręcona do aku? |
#9 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 16
Odnośnie słabego Aku jedyną opcją pomiaru jaką mam to menu diagnostyczne foki (to w którym można sprawdzić zegary kontroli itd) pokazuje tam napięcie 12.1 V
#10 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
To odpal go z kabli podłączonych bezpośrednio do klem akumulatora. Sprawdzisz kable.
Druga rzecz. Pożycz akumulator od gościa od którego odpalasz na kable. On musi mieć sprawny akumulator. Podłącz jego akumulator u siebie i spróbuj odpalić. Trzecia rzecz. Weź swój akumulator i podjedź do sklepu sprzedającego akumulatory. Niech ci go sprawdzą testerem. Będziesz wiedział czy masz sprawny akumulator. |
| Tagi |
| nie odpala |
