Stary 04-05-2022, 15:04   #11
drno3
Zarejestrowany: 19-03-2015
Model: fiesta mk7,mk8
Silnik: 1.25/1.1
Rocznik: 2014/2018
Postów: 8
Domyślnie Odp: jak zrobić domykanie i otwieranie szyb z pilota
OTWIERANIE DZIAŁA TROCHĘ INACZEJ JAK ZAMYKANIE PONIŻEJ MASZ INSTRUKCJE JAK TO DZIAŁA. JEŚLI MASZ WSZYTKO OK TO POWINNO ŚMIGAĆ BEZ PROBLEMU
Korzystanie z zamykania globalnego
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ryglowania na pilocie zdalnego sterowania.
Zwolnij przycisk, gdy okna i okno dachowe zaczną się zamykać.
Korzystanie z otwierania globalnego
Naciśnij i zwolnij przycisk odryglowywania na pilocie zdalnego sterowania.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk odryglowywania na pilocie zdalnego sterowania.
Zwolnij przycisk, gdy okna i okno dachowe zaczną się otwierać.
drno3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2022, 20:48   #12
KubaJ
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 11-07-2020
Model: Focus MK4 kombi ActiveX
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 74
działa pięknie
Czy da sie ustawić tak żeby przy zamykaniu razem z szyberdachem domykał szyby (mam tylko przednie elektryczne)??
Ostatnio edytowane przez KubaJ ; 19-05-2022 o 20:05
KubaJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2022, 11:42   #13
GregJ
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-04-2022
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Cześć
Już opanowane szyby otwierają się i domykają z pilota😁
Bump: drno3- bardzo dziękuję za pomoc 👍
GregJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2022, 20:07   #14
KubaJ
Imię: Kuba
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 74
Napisał drno3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BCM
Globalne zamknięcie — wartość początkowa = włączone
Globalne zamknięcie — pojazd = włączone
Globalne otwarcie — wartość początkowa = włączone
Globalne otwarcie — pojazd = włączone
Globalne zamknięcie okna za pomocą pilota = włączone Globalne otwarcie
okna za pomocą pilota =włączone
IPC — włączenie opcji w desce rozdzielczej
Okno globalne zamknij = włącz
Globalne okno otwarte = włącz
to ustawiłem i szyberdach zamyka się i otwiera, ale szyby już nie
jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez KubaJ ; 20-05-2022 o 09:18
Stary 20-05-2022, 09:17   #15
drno3
Silnik: 1.25/1.1
Rocznik: 2014/2018
Postów: 8
odnośnie szyb to czy zmieniłeś ustawienia w modułach drzwi PDM i DDM bo jeśli zrobiłeś tylko to co w cytacie to widzę ze nie. przeprowadź całą procedurę tak jak podałem na początku tematu i powinno być ok.musi być zmienione w BCM,IPC,PDM,DDM
Stary 20-05-2022, 09:18   #16
KubaJ
Imię: Kuba
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 74
tak dodanie PDM i DDM pomogło teraz wszystko działa, dzięki
Stary 02-09-2022, 20:09   #17
archer80
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
DDM
740-02-01
xxEx xxxx xx
PDM
741-02-01
xxEx xxxx xx
Jeżeli próbuję zmienić DDM i PDM na ww. wartości to mi forscan wyrzuca komunikat, że ta konfiguracja nie jest zgodna z moim sterownikiem. Należy to olać czy mogę coś zepsuć?
archer80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2022, 09:20   #18
archer80
Imię: Artur
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Czy to typowy komunikat czy mogę coś popsuć?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Stary 15-09-2022, 10:26   #19
drno3
Silnik: 1.25/1.1
Rocznik: 2014/2018
Postów: 8
WITAM
Tak przy zmianie wyskakuje komunikat o błędzie ale należy go potwierdzić żeby nastąpiły zmiany, mi też się taki pojawił jak robiłem u siebie, tylko pamiętaj zeby przed zmianą zapisać bieżącą konfigurację w razie czego.
Stary 30-09-2022, 18:22   #20
archer80
Imię: Artur
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
DziałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:21.
