25-04-2022, 20:21 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-04-2022
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
jak zrobić domykanie i otwieranie szyb z pilota
czesć
Szukam porady jak zrobić domykanie i otwieranie szyb z pilota w Fiesta mk8 2019r mam przednie szyby elektryczne a tylne ręczne i różne są opinie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-04-2022, 21:05 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,541
Odp: jak zrobić domykanie i otwieranie szyb z pilota
nie da się
26-04-2022, 10:58 | #3 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: Fiesta ST- Line
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 69
Da się. Musisz dokupić dodatkowy (zewnętrzny) moduł komfortu.
26-04-2022, 11:00 | #4 |
Postów: 7,541
To może od razu wypruć auto i zrobi 4 el. szyby, wtedy żadne "zewnętrzne" moduły nie będą potrzebne.
26-04-2022, 12:43 | #5 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 08-03-2022
Model: Fiesta MK7 Lift USA
Pozdrawiam Sławek |
26-04-2022, 12:52 | #6 | |
Postów: 7,541
26-04-2022, 14:10 | #7 |
Zarejestrowany: 19-03-2015
Model: fiesta mk7,mk8
Silnik: 1.25/1.1
Rocznik: 2014/2018
Postów: 8
Panowie da się bez zmian osprzętu i to nawet w takich co mają tylko przednie elektryczne a tylne korbotronik trzeba tylko kabel i forscanem programowo poustawiać.
Sprawdzone bo w weekend ustawiałem to na swoim mk8 Trend i poszło bez problemu. Bump: poniżej podaję instrukcję co trzeba zrobić. Oczywiście programowanie na swoją odpowiedzialność ale u mnie poszło i działa jedno długie naciśnięcie guzika otwierania i zamykania na pilocie. BCM Globalne zamknięcie — wartość początkowa = włączone Globalne zamknięcie — pojazd = włączone Globalne otwarcie — wartość początkowa = włączone Globalne otwarcie — pojazd = włączone Globalne zamknięcie okna za pomocą pilota = włączone Globalne otwarcie okna za pomocą pilota =włączone IPC — włączenie opcji w desce rozdzielczej Okno globalne zamknij = włącz Globalne okno otwarte = włącz DDM 740-02-01 xxEx xxxx xx PDM 741-02-01 xxEx xxxx xx |
03-05-2022, 10:42 | #8 |
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Cześć
drno3 dziękuję za pomoc, zrobiłem zgodnie z opisem tylko działa mi domykanie i już jest postępGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie działa otwieranie ...pozdrawiam nie wiem czy to ma wpływ ale w kodowaniu mam tak: DDM 740-02-01 xxEx xxxx xxxx PDM 741-02-01 xxEx xxxx xxxx 3 razy 4 znaki Ostatnio edytowane przez GregJ ; 03-05-2022 o 10:54 |
04-05-2022, 08:05 | #9 |
Silnik: 1.25/1.1
Rocznik: 2014/2018
Postów: 8
W kodowaniu też tak miałem 3znaki na końcu tu chodzi tylko o tą literę "E"
sprawdź jeszcze raz czy wszystko pozmieniałeś jak w opisie bo tam ostatnim wierszu połączyły mi sie dwa polecenia powinno być BCM Globalne zamknięcie — wartość początkowa = włączone Globalne zamknięcie — pojazd = włączone Globalne otwarcie — wartość początkowa = włączone Globalne otwarcie — pojazd = włączone Globalne zamknięcie okna za pomocą pilota = włączone Globalne otwarcie okna za pomocą pilota =włączone a druga sprawa to czy w menu w zegarach masz odfajkowane globalne otwieranie i zamykanie bo u mnie działa jedno i drugie. Ostatnio edytowane przez drno3 ; 04-05-2022 o 08:08 |
04-05-2022, 13:15 | #10 |
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Wszystko mam ustawione zgodnie z opisem działa tylko domykanie a otwieranie już nie chce...
