Stary 24-08-2022, 21:29   #11
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Domyślnie Odp: brak mocy 2.0 duratec benzyna
Pierwsza sonda powinna oscylować w granicach 0,5 wówczas mieszanka jest stechiometryczna. Jeżeli na rozgrzanym silniku lata cały zakres to gdzieś albo wtryski leją i również korekta krótkoterminowa lata, druga powinna być jak najbliżej 0,1 wówczas mamy czysty kat i prawidłowe spaliny ona koryguje sondę pierwszą , że nadal za bogato jeżeli nie potrafi tego skorygować wówczas w okolicach 0,9 i potrafi wywalić że kat przeciążony i do wymiany. Kpa na wolnych wg mnie masz prawidłowy. Jak dodasz gazu i odpuścisz wówczas druga sonda wzrośnie ale zaraz spada normalny objaw dodajesz gazu mieszanka staje się bogatsza i po to jest ta korekta.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2022, 11:11   #12
xxjarzixx
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 duratec 145KM
Postów: 9
Problem został rozwiązany. Przyczyną były zaworki sterujące klapami w kolektorze. Otwierały się dopiero przy 4500 RPM. Co ciekawe zaworki są dobre, gość który robił remont źle podpiął wężyki, zorientowałem się dopiero jak miałem drugi taki silnik do porównania. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
xxjarzixx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2022, 13:22   #13
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał xxjarzixx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kat został usunięty
na drugiej sondzie jest założony emulator
Sondy wydaje mi się że dobrze pracują
Hmmm.
Tak z ciekawości spytam tylko: po co usunięto katalizator?
Stary 25-08-2022, 13:29   #14
xxjarzixx
Imię: Kamil
Model: S-max
Postów: 9
Silnik brał duże ilości oleju po czym miałem błąd drugiej sondy za katem i tak jeździł. Po remoncie auto było zamulone myślałem że może kat być zatkany. Więc defakto chyba niepotrzebnie go usunąłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
