Stary 02-07-2022, 16:04   #11
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Domyślnie Odp: Doposażenie w pompowane pasy bezpieczeństwa z tyłu
Tak na pewno już się rozpedzają w każdym ASO.A jak chcesz być taki święty co do szczegółów to pamiętaj też żeby napisać do fabryki o zmianę specyfikacji do VIN bo jakby się zdażyło tym pasom kiedyś odpalić to może się ubezpieczyciel zdziwić i różnie zareagować.
Dobry jestes .Jak kupię te naklejki to Ci zrobie zdjecie.A co do ubezpieczyciela to chyba ważniejsze jest zeby takie pasy pomogły przy ew kolizji niz te 1000 zl co one kosztują.Pamietaj ,ze zdrowia nie kupisz Kolego.Szerokości
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2022, 18:11   #12
Postów: 18,078
Napisał focus-morag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak kupię te naklejki to Ci zrobie zdjecie....
Numer części FS7A-612B02-AA, FINIS 2495327, cena ok. 20zł brutto.
Oprócz poszukiwanej, jest też trochę jeszcze innych naklejek... Można "za jednym zamachem" okleić się "na bogato"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Nalepki.jpg (59.8 KB, 62 wyświetleń)
Stary 02-07-2022, 19:57   #13
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Super
Dzięki za info tedi_k
Zamówię sobie te naklejki żeby był komplet
Stary 03-07-2022, 10:10   #14
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Żle mnie zrozumiałeś,to że wszystkie naklejki można zamówić to ja doskonale o tym wiem. Tylko że w 2 znajomych ASO nikt ich nie nakleja, chyba ze się klient upiera.A co do doposażania to coraz więcej dochodzi mnie słuchów odnośnie szukania przysłowiowego kija do d... przez ubezpieczycieli.
Stary 03-07-2022, 19:48   #15
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
To,ze ubezpieczyciele szukają kija w mrowisku to wiem,ale ja się tego nie boje.Chce te pasy dolozyc dla bezpieczeństwa.Koszt nie duzy bo komplet pasów z napinaczami to dzis 550 zl plus plastiki ze 100 zl troche przyjemnej pracy i tylko aby ktoś mi to aktywowal.Ostatnio dołożyłem juz grzana tylna kanapę, to było banalnie proste ,oprócz grzanej kanapy z wiazka oraz dołożenie wiązki tunelu byla operacja prosta to trudniejsze bylo dołożenie tak jak fabryka mówi przetwornicy 220v .Ale dzięki informacjom z forum oraz schematom od forumowicza dołożyłem wszystko w odpowiednie piny przy pomocy fabrycznej wiązki.Lubię dokładać wyposażenie do aut.Ale musi to być zrobione tak jak fabryka mówi.Dlatego chce naklejki tez dac.Wtyczka do pasów od crascha jest na 8 pinow,wiecpozostaje ktos kumaty z ucdsem zeby mi to zaadaptowac
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-10-2022 o 20:46
Stary 27-07-2022, 20:41   #16
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Odgrzewam temat.
Nadmuchiwane pasy bezpieczeństwa podłączone i aktywowane
Zestaw składa się z 2 pasów oraz napinaczy z 3 wtyczkami pasów.Inne sa takze dolne plastiki wnęki drzwi.Są one z otworami.
Podłączenie
Demontaz tylnego siedziska i odkręcenie 2 wtyczek pasów.Montujemy w te miejsce zestaw z napinaczami.
W miejsce wtyczki zapiętych pasów z 3 pinami wpinamy się z wtyczka na 8 pinow.Moj titanium miał instalacje podłogi pod nadmuchiwane pasy
Następnie demontujemy w bagażniku plastiki trzymające rolete te długie oraz 2 z wnęki drzwi.Odkrecamy pas bezpieczeństwa na górze 1 sruba i na dole druga.Montujemy pompowany pas,na gorze 1 sruba a na dole 2 sruby ,gdyz pas do podłogi mocowany jest na 2 sruby.Dodatkowa sruba wkręcona jest do karoserii na klucz 10.Druga strona identycznie.Montujemy plastiki i prawie po robocie
Włączamy zapłon a tam zonk airbag sie pali
Podłączyłem forscan i wyskakują 2 błędy nadmuchiwany pas -częsć nie pasuje do twojego samochodu .
Natomiast po podpięciu UCDS-a mozna bez problemu te pasy zaadoptować.Nakleiłem takze naklejki we wnękach drzwi tak jak w oryginale
Jeśli ktoś by to montował i potrzebował porady to służę pomocą.Dziekuje Tedi-k za pomoc
Stary 26-10-2022, 19:40   #17
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
W Fusionie pewnikiem nikt tego nie robił ale zapytać mogę czy to da się w nim zrobić i czy sterownik ogarnie??
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 21:10   #18
Postów: 18,078
... czy sterownik ogarnie??
Standardowa operacja.
Inna jest wiązka podłogi aż do tunelu środkowego (RCM) i do tylnej kanapy - ta po prawej stronie nadwozia.
Inne są plastiki tylnych "boczków" (osłony nadkoli) oraz całość tylnych pasów i klamer.
RCM nie ma żadnych problemów z tylnymi pasami nadmuchiwanymi.
Trzeba tylko pamiętać, że z tyłu jedynie DWA boczne pasy są nadmuchiwane. Środkowy nie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-10-2022 o 21:13
Stary 27-10-2022, 05:46   #19
EW1
Postów: 1,410
Wiązka zatem do ogarnięcia, schematy mam i finis plastików w temacie już jest . Zatem zaczynam kompletować. Dzięki
Stary 30-12-2023, 22:14   #20
soulmaster3m
Zarejestrowany: 23-04-2018
Model: A4
Silnik: 1.8T
Odgrzeję kotleta i zapytam o odwrotną drogę.
Chcę usunąć pompowane i wstawić zwykłe.
Mogę prosić o instruktaż? Z góry dzięki za zainteresowanie.
soulmaster3m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:43.
