Stary 28-06-2022, 21:45   #1
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Domyślnie Doposażenie w pompowane pasy bezpieczeństwa z tyłu
Chciałbym do swojego mondeo mk5 dołożyć nadmuchiwane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów siedzących z tylu.Posiadam wersje titanium.Czy do tej operacji wystarczy dokupić pasy×2 oraz napinacze×2 ,następnie podpiąć sie pod wtyczkę i aktywować w ustawieniach?Czy trzeba zmienić wiązke podłogi oraz sterownik airbagów?
Proszę o info ewentualnie jakiś schemat.
Ogarnąlem przetwornice 230v i grzana tylna kanapę to myślę,że i z tym sobie poradzę
Z góry dziekuje za pomoc
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2022, 23:27   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Doposażenie w pompowane pasy bezpieczeństwa z tyłu
Napisał focus-morag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym do swojego mondeo mk5 dołożyć nadmuchiwane pasy bezpieczeństwa ...
Miałem komplet takich pasów do Edge'a (sprzedałem jednemu z Kolegów z forum...). Miały inne mocowania do podłogi i wymagały innych boczków bagażnika (w tej części co osłania nadkole i przykrywa dół pasa). Trzeba by było popatrzeć jak to wygląda w MK5.
Sterownik airbag się konfiguruje pod te pasy - nie trzeba go wymieniać.
Natomiast wiązka podłogi i pod kanapą z oczywistych względów jest inna, bo dochodzą przewody "odpalania" generatorów gazów dla obu klamr tych pasów.
Stary 29-06-2022, 07:27   #3
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Dziękuje za odpowiedź.
Mój szwagier ma mondeo właśnie z pasami pompowanymi,więc muszę popatrzeć jak to u niego jest i porównać z moim Mondeo.Trzeba zobaczyć,czy wiązka podłogi u mnie wyposażona jest we wtyczkę do airbagu,jak jest z tą tapicerka i mocowaniami ,tak jak opisałeś.Za 2 tygodnie będę wiedział więcej.Jeśli jest to wykonalne to chciałbym to mieć.pozdrawiam
Bump:
Stary 29-06-2022, 22:34   #4
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Domyślnie
A,więc już wszystko jest jasne
Mój mondeo titanium jest wyposażony w instalacje podłogową pod te pasy(wtyczka przy isofixie po prawej stronie za siedziskiem pasazera jest na 8 pinów,czyli taka,która obsługuje pompowane pasy.Do kompletu trzeba dokupić jeszcze osłony dolnego nadkola,gdyz pas zwykly do podłogi montowany jest na 1 srube,natomiast pas pompowany na 2,tak jak Kolega tedi_k wyżej nadmienił.Reszta tzn mocowanie górne zwijacza pasa pasuje
Teraz moje pytanie jest takie,czy ktoś w woj warmińsko-mazurskim lub w Trójmieście mi to zaprogramuje zeby działało?Montaz techniczny jest banalnie prosty ale programowanie przy poduszkach chce powierzyć profesjonaliscie.
Czy mógłby mi ktoś podać nr części nakładek plastikowych nadkola te wewnętrzne do mondeo kombi w wersji z pompowanymi pasami bezpieczeństwa?Ze zwyklymi pasami są inne a z pompowanymi inne.prosze o pomoc
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-06-2022 o 22:40
Stary 29-06-2022, 23:15   #5
Postów: 18,078
...nr części nakładek plastikowych nadkola te wewnętrzne do mondeo kombi w wersji z pompowanymi pasami bezpieczeństwa?...
Podaję w wersji dla CZARNYCH PLASTIKÓW w wersji 20.07.2016->:
Lewa strona - FINIS 2055645, P/N DS73-F31017-DN35B8;
Prawa strona - FINIS 2055634, P/N DS73-F31016-DN35B8.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-06-2022 o 23:22
Stary 30-06-2022, 09:08   #6
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Bardzo dziękuję tedi_k .Ostatnie pytanie do Ciebie.Myślisz ,że doprogramowanie tych pompowanych pasów jest wykonalne?Instalacja jest na 8 pinów w samochodzie i te piny idą do sterownika airbagu pod konsolę środkową.W zasadzie sterownik jest ten sam,tylko,czy ktoś no ASO mi to doprogramuje
Z góry dziekuje za odpowiedz
Stary 30-06-2022, 09:24   #7
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
szukaj kogos z UCDSem, sterowniki poduszek są konfigurowalne, powinien przyjąć kodowanie pod tylne pasy.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2022, 10:40   #8
Postów: 18,078
...czy ktoś no ASO mi to doprogramuje
ASO tego NIE ZROBI. No chyba, że diagnosta z ASO, "prywatnie", UCDSem...
Stary 02-07-2022, 12:05   #9
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
tedi_k ,w zasadzie to masz racje ,będę musiał kogoś złapać na forum kto mi to dopisze czy tam aktywuje.Najpierw graty muszą dojść, i po urlopie się tym zajmę. Auta wyposażone w te pasy posiadają naklejki ostrzegawcze we wnękach drzwi ,ciekawe czy w ASO mozna takowe zamówić, ale myślę,że tak bo jak jest kolizja i malowanie to naklejki ostrzegawcze powinno się przykleić ponownie.U szwagra wyglada to tak
Typ Pliku: jpg IMG-20220701-WA0009.jpg (76.8 KB, 44 wyświetleń)
Stary 02-07-2022, 12:40   #10
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Tak na pewno już się rozpedzają w każdym ASO.A jak chcesz być taki święty co do szczegółów to pamiętaj też żeby napisać do fabryki o zmianę specyfikacji do VIN bo jakby się zdażyło tym pasom kiedyś odpalić to może się ubezpieczyciel zdziwić i różnie zareagować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
