Stary 11-08-2019, 22:22   #11
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Wariujący climatronic
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - posłuchaj kolegi wyżej, i podłącz auto w celu diagnozy. To co masz w zegarach, to są błędy charakterystyczne producenta, nic sam się z nich nie dowiesz, prócz tego, że masz niewątpliwie zapisaną usterkę.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2022, 19:48   #12
kowalito
Imię: mm
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: zetec
Silnik: 1.8 16v
Domyślnie Klimatyzacja szaleje
Od dłuższego czasu mam problem z klimatyzacją, klima działa jak jej się chce czyli ustawie temp. i jakiś czas chodzi a np. po 0,5 h zaczyna wiać gorącym powietrzem. Klima była nabita ale dalej się to dzieje. Klima automatyczna, Focus 1.6 ecoboost.
kowalito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2024, 21:35   #13
kkamil97
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus III
Silnik: 1.6 125km
Domyślnie Regulacja temperatury nawiewu
Posiadam FF mk3 z 2011 roku climatronic. Od dwóch dni mam problem z regulacją temperatury. Czy to klima czy to zwykły nawiew cały czas podaje gorące powietrze za wyjątkiem LO (15*), wtedy wieje chłodnym. Gdy przekręcam o pół stopnia (15,5*) znowu podaje ciepłe powietrze. Wygląda na to, że regulacja działa tylko na zasadzie LO - HI. Przy zmianie z LO -> 15,5* słychać dźwięk pracy mechanizmu wewnątrz, ale przy zwiększaniu temperatury wyżej kompletna cisza. Rano jadąc do pracy wydawało mi się, że ,,się naprawiło'', ale gdy wracałem problem znów wrócił. Jeszcze miałem przypadek, że regulacja temperatury działała w zakresie 18*-24* na zasadzie, że wyczuwałem zmianę temperatury i słyszałem jak mechanizm w środku ,,przestawiał się''. Dziękuje za każdą pomoc i pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kkamil97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2024, 21:43   #14
kkamil97
Imię: Kamil
Model: Focus III
Silnik: 1.6 125km
Domyślnie Odp: Klimatyzacja szaleje
Czy czujnik temperatury wewnętrznej (ten nad prawy kolanem) odpowiada tylko i wyłącznie przy trybie (AUTO)? Może mieć jakiś wpływ na ustawianą temperature gdy nawet klima jest wyłączona?
Stary 06-10-2024, 12:24   #15
yaro_t
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Jeśli masz możliwość to podłącz się pod komputer/telefon- programem FORscan sprawdzisz temperatury z czujników. Bez tego cieżko będzie coś stwierdzić.
Czujnik temperatury wewnętrznej może może być sprawcą.
yaro_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2024, 18:22   #16
kkamil97
Imię: Kamil
Model: Focus III
Silnik: 1.6 125km
Posiadam kostkę Vgate icar2, która łączy tylko z telefonem. Do tej pory używałem go do usuwania błędów (car scannerem). Podeślecie jakiś sprawdzony link do apki FORscana, bo w sklepie play ni ma. Chyba, że jest możliwość sprawdzenia jakąś inna apką.
Stary 06-10-2024, 19:52   #17
yaro_t
Imię: Jarek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
FORscana ściągniesz stąd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale nie wiem czy za pomocą Twojej kostki się z nim połączysz. Ja miałem taką zwykłą, czarną kostkę OBD to forscan nie chciał się parować bo niby nieoryginalna. Musiałem kupić kabel do diagnostyki i teraz się łączy.
Stary 06-10-2024, 20:45   #18
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
icar 2 nie ma MS-CAN i pidów klimy nie pokaże. Z Forscanem ogólnie współpracuje.
Stary 07-10-2024, 19:35   #19
kkamil97
Imię: Kamil
Model: Focus III
Silnik: 1.6 125km
Z kostką jeszcze pokombinuje. Na ten moment wyjąłem czujnik i go przedmuchałem, ale niestety bez efektów. Prawdopodobnie szwagier jest mi w stanie załatwić nowy czujnik i będę mógł go sprawdzić i w razie czego oddać jakby to nie było to.
Stary 08-10-2024, 13:54   #20
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
obstawiam że on mówi o tym przy kolumnie kierownicy z wiatraczkiem który lubi się zapychać syfem i rzęzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
