Stary 03-07-2019, 21:37   #1
Odene
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 EB 150km
Postów: 82
Domyślnie Klima głupieje w upały
Dzień dobry,
W te 30+ stopniowe upały zauważyłem dziwną rzecz której nigdy nie doświadczyłem w mojej foce.
Przy włączonej klimie w upałach powyżej 30 stopni przy ustawionej temperaturze na cyfrowym panelu klimy powiedzmy na 21 (tutaj nie ma reguły jaka temperatura była ustawiona) stopni czasem zdarzało się tak że nagle samochód zaczynał dmuchać gorącym powietrzem. Tak jak by ustawiło się max grzanie. Spontanicznie, bez żadnych objawów, z włączoną sprężarka od klimy zaczynał dmuchać gorącym powietrzem. Nie ważne jaka temperatura była ustawiona. W chwili kiedy ustawiało się na low (czyli max chłodno) to klimatyzacja wracała do chłodzenia i to na maxa - tak jak zostało ustawione. Po jakims czasie mogłem wrócić do temperatury którą chciałem mieć i działało. Włączenie i wyłączenie klimy nie pomagało.
Teraz jak już temperatura jest bliższa 20 stopni wszystko znowu działa poprawie.
Miał ktoś podobny przypadek? Nie znalazłem nic podobnego na forum. Czy to normalne czy szykują się koszty? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rok temu wakacje też były gorące i takiego czegoś nie miałem..
Odene jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 21:51   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Klima głupieje w upały
Może czasowo klima się wyłączała . Podczas dużych upałów może wystąpić takie zjawisko , w celu ochrony silnika przed przegrzaniem .
pozdrowionka
Stary 03-07-2019, 21:58   #3
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
Tak pomyślałem na początku ale czemu znowu zaczęła by chłodzić po ustawieniu na low?
To bardziej jak by jakiś czytnik temperatury chwilowo zgłupiał i kazał tłoczyć ciepło.
Stary 04-07-2019, 10:24   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
sprawdź działanie wentylatora na chłodnicach, bo na 99% to on jest winny.
Stary 04-07-2019, 16:46   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał Odene Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ustawieniu LOW klima zawsze chłodzi, w ustawieniu HI zawsze grzeje niezależnie od odczytów z czujników.
Odczytaj błędy z auta.
Stary 04-07-2019, 18:06   #6
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie miałem nigdy takiego auta żeby klima się wyłączała (a miałem parę aut). Jak to robi tzn. że jest coś uszkodzone.
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 16:12   #7
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
Problemem był czujnik temperatury w kabinie. Umarł, wymiana na nowy za 150zł~ i wszystko śmiga jak od nowości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2019, 19:34   #8
mkay
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 72
Domyślnie Wariujący climatronic
mam następujący problem: klimatyzacja (2-strefowy climatronic) generalnie działa bardzo sprawnie (tj. chłodzi wnętrze w dość krótkim czasie). od kilku dni zdarza jej się jednak "wariować", co objawia się w ten sposób, że nagle bez żadnego powodu zaczyna dmuchać gorącym powietrzem. dzieje się to w różnych momentach - zdarzyło mi się zarówno przy odpaleniu auta (na zewnątrz upały, auto rozgrzane, a nawiew dmucha gorącem), ale również w trakcie jazdy (auto było już wychłodzone do tych ustawionych 20 stopni i nagle włącza się powiew gorąca). w tych momentach gdy przestawia się na grzanie, dmuchawy momentalnie wchodzą na najwyższe obroty. Pomaga wtedy przekręcenie klimatyzacji na najniższą temperaturę i stopniowe, wolne zwiększanie jej do pożądanego ustawienia...
Jak dla mnie wygląda to na jakiś problem z czujnikiem temperatury lub samym sterownikiem, przez co komputer "myśli", że w aucie nagle jest dużo zimniej, niż być powinno. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? jakie mogą być koszty naprawy w ASO, a jakie u "normalnego" mechanika?
mkay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 19:39   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Wariujący climatronic
Napisał mkay Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aby mówić o kosztach, najpierw trzeba zdiagnozować usterkę, a nie zgadywać
na początek: podpięcie pod komputer o odczytanie błędów
wtedy można działac dalej
pozdrawiam
Arturek
Stary 11-08-2019, 20:01   #10
mkay
Postów: 72
póki co wszedłem w tryb serwisowy zegarów i mam tam 2 błędy: C100_00 i 1607_82. chwilę pogooglałem, ale bez konkretów. da się coś z tego wyczytać, czy bez komputera się nie obejdzie?
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
