Stary 08-09-2022, 20:16   #11
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: P2175 Układ sterowania silnikiem przepustnicy
Rzeczywiście, brak zaległych akcji.
Stary 08-09-2022, 21:07   #12
tomeksup
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
To samo powiedzieli w ASO zaraz po tym , że auto co roku serwisowane planowo i częsci pozaplanowo wymieniane.
tomeksup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2022, 22:48   #13
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Widziałem 2 auta które nie miały akcji a z ETIS zniknęło info że ma mieć zrobione i już nie wróciło. Stąd lepiej zajrzeć pod maskę a nie opierać wiedzy na błędach w bazie danych.
Rób test CO2 i zobaczymy co wyjdzie.
Stary 09-09-2022, 08:12   #14
tomeksup
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Ok, po czym poznać ? Na filmiku widziałem, że węże były wymienione na grubsze i dołożono kilka czujników. To prawda ?
Stary 09-09-2022, 13:36   #15
tomeksup
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Co do płynu.
Na zimnym silniku poziom płynu nie wrócił do max. Jest nieco poniżej poziomu.
W płynie nie ma oleju, auto nie dymi, spaliny nie śmierdzą. Pod kokiem oleju czysto.
Mechanik kazał opcjonalnie wymienić korek zbiornika wyrównawczego. Twierdzi, że to uszczelka. Mówi, że bez rozebrania pewności nie ma.
W jaki sposób to dokładnie sprawdzić ?
Stary 09-09-2022, 15:17   #16
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
W tym silniku prędzej blok/tuleja, niż uszczelka
Stary 09-09-2022, 22:17   #17
tomeksup
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cenię twoje wypowiedzi, ale mam nadzieję, że to nie to....
Jestem dogadany mechanikiem. Szukamy szybkiego terminu, bo najbliższy ma za miesiąc. Auto będzie stać. Co do płynu to na desce temperatura "optymalna" a wg forscan 105st.C.
Nie dziaduję, nie zaklinam rzeczywistości. Mają rozebrać, sprawdzić, naprawić.
Stary 28-09-2022, 20:02   #18
tomeksup
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
no właśnie, po rozebraniu pęknięty trzeci cylinder...
Stary 09-06-2025, 15:10   #19
PiootrKoowalski
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-06-2025
Możesz podać vin to zobaczymy co z tą akcją
Na jakiej stronie sprawdzacie po VIN czy focus 1.6 EB miał akcję serwisową związaną czujnikiem poziomu płynu chłodniczego?
PiootrKoowalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2025, 21:53   #20
tomeksup
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Domyślnie pzrepustnica za mały przepływ powietrza 1.6eb 2011r.
Cześć
Praktycznie od zawsze mam komunikat o zbyt mały przepływie powietrza w przepustnicy ff 1.6eb 2011r. Auto jeździ normalnie bez zarzutu. Kupować przepustnicę i wymieniać czy może przyczyna może być w innym miejscu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
