#1 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Borykam się z kilkoma problemami i chcępoprosić o wasze opinie 1. P2175 Układ sterowania silnikiem przepustnicy - wykryto mały przepływ powietrza. Od jakiegoś czasu ten błąd regularnie wraca po skasowaniu. Czy wymieniać przepustnicę ? Czy może to jakaś pierdoła i można tanim kosztem ogarnąć ? 2. Wentylator - obieg 1 - blokada lub jakoś tak. Mam wrażenie że wentylator bardzo szybko się załącza z grubej rury na maksa. Czasem w dni gorące mam tak, że jak staję w korku i silnik się nie wyłączy to klima przestaje chłodzić. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów leci dalej zimne powietrze. Dziś elektryk stwierdził, że wentylator działa i po skasowaniu błędu na razie błąd nie wrócił. Pojeżdżę i zoabaczę. Generalnie chciał wymieniać cały wentylator ale jednocześnie nie chciał dać gwarancji, że problem zniknie. Odmówiłem wymiany na pałę. 3. Problem z płynem chłodzącym - jest to chyba związane z wymianą rozrządu. Płyn był zmieniany, pompa wody, pasek osprżetu i rozrząd. Jakiś tydzień później jechałem w korku. Nagle check engine, podczas dodawania gazu poszarpywało. Temp. wody 120st. Zjazd natychmiast na stację po płyn. Odkręcam a płyn wraca do idealnego poziomu. Potem jeszcze zeszło 1/5 i na zimnym dolałem. Dziś odbierałem od elektryka to prawie pusto. Pod autem sucho. Generalnie po odpaleniu auta szybko schodzi 1/4, po odkręceniu korka syk i wraca. Z grubego węża lecą bąble lub drobne bąbelki. Zapowietrzony ? |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Silnik mamy zgadywać jaki?
#3 |
![]() Imię: Tomek
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Przepraszam
1.6 ecoboost benzyna 150km |
#4 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
#5 |
![]() Imię: Tomek
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
To same konkrety z twojej strony.
#6 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Zrób 2x. Sprawdź dokładnie zbiorniczek wyrównawczy bo lubiły pękać. Auto po akcji serwisowej i ma czujnik poziomu płynu (marki Valeo)? |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Pytałem w ASO i twierdzili że po akcji serwisowej. Umówiony jestem do mechanika na 26.09.
Do tej pory pilnuję płynu. Sprawdzam 2x dziennie. Słyszałem o zbiornikach. Poproszę o sprawdzenie. Z auta nie cieknie, nie ma plam płynu. |
#8 | ||
Postów: 4,555
Od spodu masz osłonę silnika z takiego materiału że spokojnie przyjmuje 2-3 litry płynu i póki jej nie zdejmiesz to nawet nie wiesz że jest wilgotna? Pod zbiornikiem wyrównawczym masz od razu komorę silnika więc jeśli cieknie, to sobie spływa spokojnie na sam dół. Ostatnio edytowane przez edmun ; 08-09-2022 o 17:36 |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Możesz podać vin to zobaczymy co z tą akcją
#10 |
![]() Imię: Tomek
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
WF0LXXGCBLBY51087
1. Widziałem filmik jak wygląda pod maską po akcji ASO. Raczjem mam zrobione a wg ASO na pewno 2. Faktycznie jest osłona pod autem 3. Próbowałem szukać pod zbiorniczkiem mokrych śladów i nic nie znalazłem. |
