Stary 27-12-2024, 16:24   #11
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Keyless - działa tylko z jesdnej strony auta
Napisał tomala47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziękuję, ten schemat to nie moje bajka.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schemat nie dla ciebie ale dla mechanika był ....
Przy okazji wychodzi , że to nie tylko keyless ale i kilka innych rzeczy było bądź dalej jest uwalonych. Zatem niech kolega Antej jak najszybciej będzie zdrów bo wiem że na niego możesz liczyć
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2024, 16:40   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Eej, ja jestem zdrowy, to "u nich" jest grypa, a nie zamierzam aktualizować bazy swoich wirusów.
Do meritum, ASO rzuciło standardową stawkę "na otwarcie", pewnie po sczytaniu błędów za wiele nie wymyślą.
Stary 05-02-2025, 13:25   #13
tomala47
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: FUSION
Silnik: EcoBoost 2.0
Postów: 8
Dziękuję EW1, Antej wspomniał, że to do niego miało polecieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Update: wszystko stało się jasne, drzwi naprawione, wg informacji od mechanika, klamki były podłączone ale okazało się, że we wtyczce jeden z pinów nie stykał, złącze niby wyglądało że jest OK ale pin jakoś nie łączył, ważne że kolejny problem załatwiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał w tym swój udział, dał kilka wskazówek, mechanik szukał sądząc że wszystko dobrze podłączył, a tu taki drobiazg
Ostatnio edytowane przez tomala47 ; 15-02-2025 o 12:46
tomala47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2025, 06:40   #14
boldek
Zarejestrowany: 13-01-2015
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Hej, jak najłatwiej dostać się do tej kostki/wtyczki odpowiedzialnej za keyless? Trzeba ściągać cały boczek drzwi czy można jakoś szybciej? Warto przed tą zabawą jeszcze ewentualnie wymienić samą baterię w pilocie, czy podładować aku, czy to raczej pewne na 90% że winna jest wtyczka? Pytam bo chciałbym to ogarnąć na początek we własnym zakresie, a nie działa mi tylko 1 klamka od kierowcy, rezta hula jak należy na dotyk czy przy otwieraniu/zamykaniu z kluczyka.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-09-2025 o 11:55
boldek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2025, 12:28   #15
EW1
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Keyless - działa tylko z jednej strony auta
Poczytaj ten temat , zajrzyj do schematu a potem miernik w dłoń i znajdziesz przyczynę. Nie trza ściągać tapicerki bo łatwiej samą klamkę odkręcić (szukaj info w sieci ) i masz dostęp do kostki.
key free , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
