Stary 28-06-2023, 07:11   #11
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Domyślnie Odp: Zmiana licznika zwykłego na display.
A może coś więcej. Też myślę nad wymiana licznika. 1.0 125 KM.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2023, 11:16   #12
Postów: 18,056
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Liczniki nie pasują zamiennie.
Napisał Foka mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może coś więcej. ...
Koledze chodziło o to, że liczniik z Kugi MK3 pasuje do Kugi a z FF4 do FF4 a nie "na krzyż"...
Poza tym - nie warto eksperymentować "czy silnik od diesla (czy też hybrydy...) da się założyć do benzyny". Najprościej kupować "od benzyny do benzyny" itp.
Tak więc przy kupowaniu należy 3 razy upewnić się co się kupuje...
Po drugie - w tych licznikach jest problem z ustawianiem właściwego przebiegu "w dół". Tak więc należy także zważać jaki ma przebieg kupowany licznik. Musi mieć mniejszy niż aktualnie w aucie, do którego chcemy go założyć. Inaczej cała akcja będzie sporo droższa (o koszt "magika" od ustawienia przebiegu "w dół"). Oczywiście można zawsze zrobić sobie "bałagan w papierach" i jechać do stacji kontroli pojazdów by wpisać do CEPIK wyższy przebieg licznika jako niższy przebieg auta... Kto się w tym później połapie to zupełnie osobna kwestia.
A co do zainstalowania nowego licznika w aucie - trzeba też umieć samemu (albo mieć namiar na kgoś, kto to potrafi...) poprawić konfigurację kupionego licznika pod wyposażenie swojego auta. Niby nie jest to "rocket science", ale znalezienie kogoś, kto powie "ogarnę to bez problemu w pół godziny" (i do tego faktycznie "da radę"...) raczej nie będzie proste...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-06-2023 o 11:22
Stary 28-06-2023, 13:17   #13
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Poza tym - nie warto eksperymentować "czy silnik od diesla (czy też hybrydy...) da się założyć do benzyny". Najprościej kupować "od benzyny do benzyny" itp..
Sprawdzone i przetestowane, da się zrobić diesla na benzynę, hybryde na diesla/ benzynę. Nie zostaje żaden błąd.
Stary 28-06-2023, 14:22   #14
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
Czyli rozumiem że na tym forum znajdzie się ktoś kto ewentualnie (oczywiście nie za darmo) ogarnął by temat zegarów LCD od A do Z?
Stary 28-06-2023, 14:37   #15
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Tak.
Stary 28-06-2023, 17:32   #16
Postów: 18,056
...da się zrobić ...
Warto zawsze dodawać przy tym - "będzie co prawda drożej o xx%"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo wyżej nie było napisane, że się nie da tylko, że nie warto...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2023, 18:12   #17
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Da się i się opłaca. Hybryde kupujesz bez problemu za ok 2000zl. Benzyna jest praktycznie nie do kupienia a w Aso ok 6000zl. Popyt jest praktycznie tylko na benzyny, diesla montowalem raz.
Stary 28-01-2024, 10:05   #18
awierone
Imię: KAMIL
Zarejestrowany: 04-11-2021
Silnik: 1.5 Ecoblue120
Postów: 19
Domyślnie Odp: Cyfrowe zegary
Temat troszkę umarł ale podpytam.
Dobrze rozumiem, że przy zmianie na cyfrowe liczniki wystarczy, że zainstaluje fizycznie nowy liczniki w aucie - wpiszę 'z palca' as build IPC dokładnie taki jak w starym liczniku i powinno zagrać ?
awierone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2024, 18:54   #19
escort_rs
Avatar escort_rs
Zarejestrowany: 18-10-2015
Model: Focus MK4 ST-Line HB
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 65
Jeśli mogę tylko tak skromnie zasugerować - ktoś, kto chce przerabiać swoje blaty ze zwykłych zegarów na full-LCD powinien się przejechać Fordem, który ma full-LCD.
Dla mnie jednym z najfajniejszych ficzerów mojego Focusa, jest to, że ma zwykłe zegary plus wyświetlacz pośrodku, a nie full-LCD (inna sprawa, że w momencie produkcji mojego FF nie było jeszcze full-LCD dostępnych).
Jeździłem dwoma Pumami z zegarami w pełnym LCD, Focus ma identyczne z tego co pamiętam i w życiu bym nie chciał ich w moim Focusie. Raz, że wiecznie świeci to po oczach w nocy, dwa, że w Pumach 125KM z butem w podłodze obrotomierz nie dawał rady płynnie podążać za obrotami silnika w żadnym trybie.
escort_rs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2024, 19:55   #20
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X FL
Silnik: 1.0 125 KM MHEV
Postów: 160
Napisał escort_rs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja w swoim MK4 zmniejszyłem jasność zegarów oraz tabletu...
yacekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
