Stary 18-10-2020, 17:42   #11
marcin3551
Zarejestrowany: 17-02-2013
Postów: 12
Domyślnie Odp: Kodowanie Pcm po wymianie skrzyni
Ok dzięki jutro spróbuję
marcin3551 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2021, 13:45   #12
marcin3551
Postów: 12
Część udało mi się wgrać ten soft do pcm i auto odpala ale jest błąd u 2101 konfiguracja modułu niekompatybilna. Czy ktoś ma pomysł jaki można jeszcze soft zagrać żeby było ok lub w jaki sposób dobrać odpowiedni soft do obecnego wyposażenia auta w skrzynie manualna ???auto miało konfiguracje asbuilt ag91-14c273-aa a soft pcm bg91-14c204-cn konfiguracje asbuilt zostawiłem taka samą a soft do pcm BG91-14C204-DM. Czy istnieje jakaś strona z której mógłbym dopasować odpowiednia koniguracje do swojego auta S-max 2011 2.0 tdci
Ostatnio edytowane przez marcin3551 ; 01-01-2021 o 13:52
Stary 05-01-2021, 17:01   #13
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Central configuration(CCD) też ustawione? Na manuala?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 08:19   #14
marcin3551
Postów: 12
Ok temat już ogarnalem wybierając inny rodzaj skrzyni biegów . Pozostał mi tylko błąd z tempomatu b10ac . Może ktoś wie co trzeba jeszcze zmienić . Wydaje mi się że trzeba zmienić przełożenie w BCM ale na razie nie miałem czasu żeby nad tym posiedzieć i potestować. To jedyny błąd jaki pozostał reszta już działa normalnie
Stary 09-01-2021, 16:10   #15
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
marcin3551
Powiedz czy ta kalibracja z końcówką "DM" rozwiązała problem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 19:20   #16
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Mondus 1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozwiązała problem?
DM w smaxie? wątpię czy rozwiązała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2021, 21:01   #17
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Model: mondeo
Postów: 66
Speedo
w takim razie jaka kalibracja powinna zrobić robotę Twoim zdaniem, by nie było problemów z dziwnymi błędami itp... podpowiesz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2021, 06:47   #18
marcin3551
Postów: 12
Ogólnie wszystko działa tylko tempomat wyrzuca błąd kierownicy. Kolego Speedo wiesz może jaki powinien być soft pcm do s-max to się podziel wiedzą
Stary 09-02-2021, 17:40   #19
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Odnośnie tempomatu to sprawdź działanie czujników na pedałach.
Stary 31-03-2021, 15:00   #20
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Model: mondeo
Postów: 66
Exclamation Odp: Kodowanie Pcm po wymianie skrzyni
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam SPEEDO , czy dałbyś radę podpowiedzieć jaka kalibracja będzie właściwa do S-maxa, by auto pracowało jak trzeba? Daj proszę znać co jesteś w stanie zaproponować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
manual , przekładka skrzyni biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
