Stary 16-01-2019, 10:02   #1
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Przekładka powershift - manual w 2.0 TDCI
Cześć.
Potrzebuje porady.
Jest potrzebna przekładka z automatu na manual (6 biegów) w smoku z 2008. Za remont krzyczą 6-8 tys.
Niestety nie mogę znaleźć info które są mi potrzebne.
Mianowicie co jest kompletem do takiej atrakcji.
Skrzynia, pedały, linki, drążek i wiązka. To wiem.
Czy jest jeszcze coś innego?
Ewentualnie chyba że ktoś ma automat do tego modelu, sprawny w znosnej cenie.
Dzięki.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Ostatnio edytowane przez Psilocke ; 16-01-2019 o 11:47
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 11:50   #2
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Automat na manual. Graty
Ok może jeszcze inaczej.
Rozejrzalem się po necie i znalazłem komplety do transferu w cenie 3-4 tys.
Jednak widzę również że w tej cenie idzie kupić uzywke automat.
Pytanie czy w takiej cenie to on się do czegoś nadaje?
Czy jest jakiś sposób aby w miarę zweryfikować taką skrzynię jak jest zdemontowana?
Stary 16-01-2019, 13:07   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Tylko z auta, które jeszcze jeżdzi, lub od handlarzy, ale z gwarancją.Trochę drożej, a bezpieczniej.
Przeróbka na manual, kosztowna,czasochłonna, skomplikowana, nie zawsze sie udaje.
Stary 16-01-2019, 16:12   #4
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Ok. Dzięki.
Będę w takim razie szukał automatu. Może się gruz nie trafi.
Takie tylko jeszcze pytanie.
Czy po transferze trzeba coś w kompie sterować czy jest plug and play?
Stary 16-01-2019, 17:11   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
bylo uzyc opcji szukaj..
Stary 16-01-2019, 18:06   #6
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Sławku użyłem.
Gdybym nie miał wątpliwości to bym dupy nie zawracal.
Znalezione odpowiedzi nie odpowiedzialy na moje pytania stąd ten wątek.
Co do mieszania w kompie to pytam czy po zmianie automat na automat trzeba coś mieszać.
Stary 18-10-2020, 00:44   #7
marcin3551
Zarejestrowany: 17-02-2013
Postów: 12
Domyślnie Kodowanie Pcm po wymianie skrzyni
Część koledzy wymieniłem powershifta na manual w moim S-maxie i potrzebuje teraz pomocy jaki wsad wgrać do Pcm żeby wszystko działało jak trzeba. Kodowanie w BCM zmieniłem już pod manuala. Moje auto to S-Max 2011 2.0 tdci. Gość z Lublina kazał mi podać nr skrzyni i wtedy on już z doświadczenia wie co wgrać.Do Lublina mam 100km w jedną stronę i koszt usługi 200zł. Mam ids więc może sam sobie to zrobię tylko nie wiem skąd pobrać odpowiedni wsad . Może jest ktoś na forum kto byłby chętny podzielić się ta wiedzą ze mną. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje jak np nr tej skrzyni to sprawdzę i wrzucę na forum.
marcin3551 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 08:39   #8
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Kodowanie Pcm po wymianie skrzyni
Jaki masz PCM? SID206 czy DCM3.5?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 13:24   #9
marcin3551
Postów: 12
Sterownik Delphi 3.5
Stary 18-10-2020, 13:42   #10
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Spróbuj mu zagrać:
HW: BG91-12A650-RF
SW: BG91-14C204-DM
Do pobrania tu:
Ostatnio edytowane przez Styber ; 18-10-2020 o 14:01
manual , przekładka skrzyni biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
