Stary 17-12-2022, 19:48   #11
pacuro
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 39
Domyślnie Odp: Nie odpala po wymianie akumulatora
R14 - Moduł sterowania pracą silnika
Pomierzyć go? Jakie ma poprawne parametry?
Ostatnio edytowane przez pacuro ; 17-12-2022 o 19:50
pacuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 20:05   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Przekaźnik chcesz mierzyć?
Zamien go z innym i tyle.
Stary 18-12-2022, 14:05   #13
pacuro
Model: Focus mk3
Postów: 39
Racja, w skrzynce są jeszcze 2 identyczne przekaźniki jak R14, więc zamieniłem wszystkie. Nic nie pomogło. Dodatkowo jeszcze raz sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, odpiąłem i przypiąłem akumulator, zdjąłem ponownie skrzynkę filtra powietrza i sprawdziłem kable - one są tak grube, że nie ma szans żeby któryś się przytrzasnął.
Jak nie palił, tak nie pali.
Przy okazji poszukiwań rozwiązania, natknąłem się w sieci na coś takiego jak wyłącznik uderzeniowy, ale on raczej odcina dopływ paliwa do silnika. Nie mniej pytanie: czy taki wyłącznik montują w focusie? Jeśli tak to gdzie? Bo nie mogę go znaleźć.
Ostatnio edytowane przez pacuro ; 18-12-2022 o 14:16
Stary 18-12-2022, 14:47   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a co ma mieć czujnik uderzeniowy do wymiany akumulatora
Stary 18-12-2022, 14:59   #15
pacuro
Model: Focus mk3
Postów: 39
Nie mam pojęcia, główkuję co poszło nie tak.
Czy pod akumulatorem w mk3 nie ma jakiegoś czujnika? Zanim założyłem nowy akumulator, to obtłukłem śrubokrętem kawałek lodu w zagłębieniu odprowadzającym wodę.
Stary 18-12-2022, 15:17   #16
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Jeżeli przed wymianą odpalał bez problemu, po wymianie kręci i nie odpala, to ja bym szedł w stronę alarmu lub immo, bo jeśli dobrze pamiętam, to alarm LC zapłon też odcina.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2022, 15:25   #17
pacuro
Model: Focus mk3
Postów: 39
Nie kręci (i nie odpala), nie ma kontaktu z autem przez interfejs. Nie świeci lampka akumulatora.
Stary 18-12-2022, 15:38   #18
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Jeżeli nie można połączyć się ze sterownikami, to znaczy, że nie mają zasilania, więc albo coś nie kontaktuje albo się zjarało. Trzeba wszystkie wtyczki sprawdzić i potem multimetrem jechać po kablach i znaleźć gdzie dochodzi prąd, a gdzie już nie ma zasilania.
Stary 18-12-2022, 15:49   #19
Antej
Postów: 9,034
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba
przeczytać #6
zamiast wymyślać od nowa koło
Stary 18-12-2022, 15:58   #20
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Dziwne jest, że wszystkie kontrolki na liczniku się świeca oprócz aku. Sprawdziłeś też bezpieczniki na przedniej ściance obudowy aku?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
