#1 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 39
Wymieniłem akumulator w Focus Mk3. Przy wyjmowaniu starego odłączyłem najpierw minus, a potem plus. Przy wkładaniu nowego na odwrót. Dodatkowo musiałem wypiąć wtyczkę w skrzynce bezpieczników, bo akumulator bez tego nie chciał wyjść.
Auto nie odpala - trzy sygnały i awaria silnika. Forscan nie łączy się z autem. Odczytałem błędy w menu serwisowym: C401_64 C100_00 1607_82 Przedmuchałem wtyczkę w skrzynce bezpieczników i nadal nic. Dodam jeszcze, że pierwszy właściciel w leasingu dołożył alarm (i immobilizer?) w aso. Jak wyjąłem stary akumulator, to auto zatrąbiło krótko 2 razy. Muszę jakoś dezaktywować alarm (i immobilizer) ? Przed wymianą akumulatora auto odpalało. Proszę o pomoc. Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-12-2022 o 20:45 |
#2 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
Mod sobie z tym poradził.
Wymieniając Aku w ten sposób mogłeś tylko uszkodzić coś mechanicznie. Źle dokręcić klemy,nie wpiąć wtyczki, urwać przewód. Ile teraz pokazuje napięcia w spoczynku a ile przy rozruchu? |
#3 |
Model: Focus mk3
Postów: 39
Klemy przeczyszczone szczotką i dokręcone solidnie. Wtyczkę sprawdzałem. Nie zanotowałem urwanych kabelków. W spoczynku jest 11,9 V, a przy rozruchu to nie wiem, bo ani drgnie. Dodatkowo świecą się różne kontrolki, ale nie świeci się czerwony akumulator.
Idę poszukać instrukcji do alarmu i kartki z pinem. Po za tym jak wpisać pin przy pomocy jednego przycisku... Ostatnio edytowane przez pacuro ; 17-12-2022 o 16:18 |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak odkręcałeś plus to nie zwarłeś klucza do czegoś ? do sterownika ?
#5 |
Model: Focus mk3
Postów: 39
Nic a nic. Bardzo uważałem.
#6 |
Postów: 9,036
Skoro ForScan nie widzi auta to połączenie z PCM klęknęło.
Przekaźnik w skrzynce bezpieczników, ale raczej uszkodzone przewody, niedocisnieta wtyczka. |
#7 |
Model: Focus mk3
Postów: 39
Jakiś konkretny przekaźnik?
Natomiast alarm to LC4 z blokadą uruchomienia - ten trop jest nieistotny? |
#8 |
Postów: 9,036
dioda alarmu Logic szybko miga?
W niej jest tez przycisk do wpidywania PIN. Zamykales i otwierales auto z pilota? |
#9 |
Model: Focus mk3
Postów: 39
Sprawdziłem alarm/immobilizer i wygląda na to, że wszystko z nim ok. Uzbraja się i rozbraja się poprawnie. Auto zamyka się i otwiera z pilota. Dioda na przycisku alarmu sygnalizuje wszystko poprawnie. Wyłączenie alarmu przyciskiem (pin "2") również działa - nie zmiania to faktu, że nie da się odpalić silnika.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są całe. Przedmuchałem skrzynkę bezpieczników. Wtyk sprawdzony. Światła i kierunkowskazy działają. Radio nie podłacza się. Jutro wyciągnę jeszcze raz skrzynkę filtra powietrza i sprawdzę kable. |
#10 | |
Postów: 9,036
