#11 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 281
Escape 2020 up mają problemy z modułami AWD. Źródło problemów (a przynajmniej jedno z możliwych źródeł) zdiagnozował niedawno bardzo dobrze użytkownik "Eugeniu" na forum fordescape.org. Są tam ze trzy wątki na tematy z AWD. Sam mam ten problem w 2.0.
Przyczyną w tym wypadku, do czego doszedł Eugeniu, jest słaba masa wewnątrz modułu - opiera się ona na czterech punktach styku płyki z obudową. Z czasem i prądem styk jest coraz słabszy, a moduł zaczyna niedomagać - najpierw czasem i na chwilę, potem już w ogóle nie ma komunikacji z modułem. Pojawiają się też błędy ABS (brak komunikacji z AWD). Wcześniej po podłączeniu Forscanem widziałem błędy AWD, potem już był tylko błąd przy odczycie z AWD. Eugeniu opisał, jak moduł naprawić - i fajnie, ale trzeba go do tego rozebrać. Mój po naprawie do żywych niestety nie wrócił - nie wiem do końca, dlaczego, ale na pewno problem ze stykami na płytce miał, oraz też po odpinaniu, czyszczeniu, i podpisaniu z powrotem (a przed otwarciem) jeszcze się coś się komunikował (nie działał poprawnie, ale zgłaszał np. napięcie 5.8V). Dobra wiadomość jest taka, że problem z masą można na 99% (i na własną odpowiedzialność) poprawić wyprowadzając nieużywany pin wtyczki i łącząc go z masą na śrubie modułu. Brzmi to zabawnie, ale na styku modułu AWD (72 pin) nie ma najwyraźniej wyprowadzonej masy (przynajmniej patrząc na nazwy przy pinach) poza pinem 46, opisanym jako "2.5L HEV", co sugeruje, że hybrydy masę tam mają (a więc nie polegają tylko na styku płytki do obudowy i obudowy do auta). U mnie w 2.0 we wtyczce nie ma tam (z prawej strony na dole, patrząc na wtyczkę od strony kabelków) terminala (konektorka) i kabelka. Ale w samym module AWD ten pin jest, i jest rzeczywiście wyprowadzony na masę płytki (UWAGA: dla pewności należy sobie jeszcze sprawdzić oporność między pinem 46 a obudową modułu, bo to nie musi być prawda dla każdego). We wtyczce jest tylko zatyczka. Można więc zarobić kabelek, który z jednej strony będzie miał terminal/konektorek, a z drugiej oczko 6mm, wyjąć zatyczkę, wsunąć konektorek do wtyczki (pod odpięciu wtyczki odczepia się od niej zewnętrzną część i jest dostęp), i dokręcić oczko do masy (np. uchwyt modułu). Jeśli przyczyną problemów były wewnętrzne problemy z masą, to powinno to pomóc - bez rozbierania modułu. Wszystko to należy robić na odpiętej klemie, po odłączeniu i wyjęciu fotela pasażera i dostaniu się pod wykładzinę, bo tam jest w Escape moduł AWD. Ponieważ mój moduł koniec końców nie wstał, kupuję zamiennik, na pewno jednak nie będę czekał, aż zacznie szwankować, i podłączę go do masy od razu. Aha, pin 46 w tej wtyczce ma 6.3mm szerokości. Może specjaliści mają takie konektorki, które pasują do tych wtyczek i będą się tam ładnie zaklikiwać. Próbuję szukać takich kompatybilnych, na razie testowałem jedynie zwykły konektor 6.3mm (ale trzeba go wsunąć już po podłączeniu wtyczki, więc to niewygodna zabawa). Jeśli coś trzeba doszczegółowić, albo coś pominąłem, można pytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wątek na fordescape.org: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#12 |
Model: Escape
Postów: 281
Jeszcze weryfikując kody błędu:
AWD U0100:00 Lost Communication With ECM/PCM 'A' ABS U011D:00 Lost Communication With All Wheel Drive Control Module ABS U041E:00 Invalid Data Received From All Wheel Drive Control Module Pasuje więc do powyższego problemu. |
#13 |
Model: Escape
Postów: 281
Użytkownik "Ed War" z fordescape.org potwierdził, że to, co zaproponowałem, rozwiązało jego problemy z modułem AWD (raportował, że ma U041E).
#14 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 eb
Cześć,
Posiadam Forda Escape 2020 [USA]. Od około miesiąca po uruchomieniu silnika wyskakują komunikaty: Układ AWD awaria Serwis ESC Serwis! Asystent ruszania na wzniesieniach niedostępny Pre-collision Assist niedostępne Nie działa również tempomat adaptacyjny oraz zmiana trybów jazdy. ForScan wyrzuca błąd U011D-2F. Brak komunikacji z modułem AWD. Jest też jeszcze U0418:86-AF. Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterowania układem hamulcowym A. Ale skupiam się bardziej na pierwszym DTC. Drugi to raczej pochodna... Co ciekawe czasami po kilku- kilkudziesięciu km jazdy komunikat "AWD niedostępny" mrugnie parę razy, po czym znika ikona "serwisowa" (ta z kluczem). Jeśli wtedy się zatrzymam, uruchomię silnik od nowa, to żaden z powyższych komunikatów nie występuje i wszystko działa jak należy. Nie wiem, czy to kwestia schłodzenia modułu... Objawy pojawiły się od kiedy są upalne dni i nie miałem okazji sprawdzić w jakiś chłodniejszy, a nie chcę czekać do zimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po godzinach szukania informacji w internetach wniosek jest jeden - najpewniej padł moduł AWD. To podobno częsty mankament w Escape/Edge/Explorer wyprodukowanych w podobnym okresie. W wersji optymistycznej okablowanie prowadzące do niego. Jednak nastawiam się na to pierwsze. Okablowanie raczej było by zero-jedynkowe, a nie, że po kilkudziesięciu km nagle zaczyna działać. I teraz pytanie do Was, szanowni znawcy... Z tego co się dowiedziałem - po wymianie modułu AWD, trzeba go zaprogramować, tak? I tego pewnie sam już nie zrobię. Czy ktoś z Was świadczy takie usługi? Czy muszę szukać/prosić się w ASO, aby przyjęli amerykańca? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie soft będzie inny i nie będą chcieli. Z góry dziękuję za wszelkie informacje i rady. Ostatnio edytowane przez Astrino ; 29-05-2024 o 12:28 |
#15 |
Model: Escape
Postów: 281
Prawdopodobnie nie musisz wymieniać modułu - wystarczy dodać przewód od pinu 46 do masy pojazdu (np. na śrubie mocowania modułu AWD). Jak spojrzysz kilka postów wyżej, to tam jest to opisane.
Natomiast rzeczywiście jeśli wymienisz moduł AWD, powinieneś zaprogramować go kodem/typem spisanym z tylniego dyferencjału (bo nawet przy tym samym numerze modułu AWD nie masz pewności, że ten element był też taki sam). W teorii odczytanie z aktualnego modułu asbuilt Forscanem (warto to zrobić, póki miewasz z nim komunikację) i zapis do nowego modułu AWD powinien rozwiązać sprawę. Forscan ma jednak problem z zapisem do modułu AWD w tych autach, więc może się to nie udać (więcej danych powinienem mieć za jakiś czas, bo pewnie będę to robił - mój moduł niestety definitywnie odmówił współpracy). Najlepiej więc rozwiązać problem nie wymieniając modułu. |
#16 |
Model: Escape
Postów: 281
#17 |
Model: Escape
Postów: 281
OK, dla pełni informacji dopiszę tutaj, że w razie wymiany modułu AWD w Escape 2020 należy zrobić Relearn, a następnie przeprowadzić procedurę "Active Torque Coupling (ATC) Configuration". Dla tych modułów powinna ona pojawić się w Forscanie 2.3.61. Potrzebny jest 16/17 cyfrowy kod z naklejki na RDU.
Zapis pliku ABT (asbuilt) Forscanem wywraca się na 64%, a to dlatego, że pierwsze dwa (z pięciu) bloków tych modułów AWD są wyzerowane, co powoduje problem z zapisem. Da się jednak zapisać ABT blok po bloku (prawdopodobnie kodowanie RDU nie jest wtedy potrzebne, ale głowy za to nikt nie da - można natomiast sprawdzić ustawienie w Forscanie i porównać z kodem na RDU). Ostatnio edytowane przez teiksef ; 04-06-2024 o 14:47 |
#18 |
Model: Fusion
Silnik: 2.0 eb
Cześć, jestem po 2 tygodniach testów po operacji mojego Escape - wynik pozytywny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do wątku - tak jak zauważyłeś - pierwotnie napisałem w odrębnym wątku, a wynikało to z tego, że jak zacząłem mieć problem, to na początku tu zajrzałem, nic nie znalazłem. Potem szukałem gdzieś indziej... w końcu tu wróciłem zadać pytanie o ewentualną potrzebę kodowania, a okazało się, że w międzyczasie tu pojawiły się ciekawe informacje. Mój post został dołączony do tego wątku, a ja z niego zaczerpnąłem bardzo ważną informację, którą napisałeś. Ten motyw o masie i cały wątek na tym zagranicznym forum. Po przeczytaniu postanowiłem przeprowadzić u siebie. Z tą różnicą, że nie chciało mi się wykręcać fotela pasażera. Tak jak zauważyłeś - te śruby powinno się traktować jako jednorazowe, więc postanowiłem spróbować wykonać operację dorobienia masy na pinie 46 bez wykręcania fotela. Udało się. Wystarczyło dojechać fotelem max do przodu i z tylnej kanapy jest dostęp do miejsca montażu modułu AWD. Trzeba było naciąć trochę dywanik pod fotelem, ale obawiam się, że było by to konieczne nawet po demontażu fotela. Odpowiednio dobierając miejsce cięcia, wystarczyło kilka centymetrów, których na koniec w ogóle nie widać. Pomijając, że to pod fotelem, więc już zupełnie niewidoczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczające by wydobyć wtyczkę na wierzch. Podsumowując - operacja udała się w 100%. Jeżdżę już kilka tygodni od tego czasu i ani razu nie pojawił się żaden z tych komunikatów. Nadmienię, że wcześniej oddałem do warsztatu przy okazji wymiany płynów, filtrów itp. Poprosiłem, żeby również elektronik samochodowy na to rzucił okiem, rozłożyli ręce, a tu siłami zapaleńców i wiedzą użytkowników się udało rozwiązać problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc jak ktoś z zachodnich okolic Warszawy ma podobny problem - zapraszam, pomogę rozwiązać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W ramach spłaty długu wiedzy na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#19 |
Model: Escape
Postów: 281
Nie wykręcanie fotela pasażera pozwala może uniknąć odłączania zasilania z klemy, bo można pokusić się o odpięcie AWD po wyłączeniu z przycisku/stacyjki (a już z fotelem jest problem ze względu na poduszki). Natomiast po wyjęciu fotela i poddpinaniu plastików (w sumie pięć mniejszych lub większych kawałków do wyjęcia lub odpięcia, i kilka zapinek) wykładzinę da się odsłonić bez nacinania.
Z racji diagnostyki, potem próby naprawy, a potem wymiany modułu u mnie naodkręcałem się tego w te i z powrotem. Nie udało mi się znaleźć oferty na śruby Escape, które są na torx T55 (chyba jest to W719675-S451, M10x30MM). Kupiłem śruby z Kugi, torx S50, też M10x30MM, które w końcu teraz zamontowałem: W5047768-S303X (FINIS 1831750). Oczywiście z klejem, dostępne choćby tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Aha, moment dokręcania tych śrub to 40 Nm. Ostatnio edytowane przez teiksef ; 14-06-2024 o 16:33 |
#20 |
![]() Imię: Anna
Zarejestrowany: 31-08-2024
Model: Escape
Witaj
, dzięki za jasne wyjaśnienie problemu. Niestety pojawił nam się dokładnie taki sam zestaw komunikatów w naszym Escpe’ie 2020 (silnik 2.0) i oczywiście zaczniemy naprawę od sprawdzenia masy, ale gdyby okazało się że to jednak grubsza sprawa, czy możesz podzielić się informacją jaki i gdzie zamiennik zakupiłeś? Z góry dziękuję za pomoc
