#1 |
![]() Imię: mateusz
Zarejestrowany: 20-02-2022
Model: Escape
Silnik: 1.5 ecoboost 184hp
Mam problem ,wyswietla mi sie kilka komunikatów AWD fault System Service required Auto hold system Failed Pre Colission system Failed Hill Asist Failed Resumujac z najwazniejszych rzeczy nie dziala naped 4x4 tak z dnia na dzien Aso nie chce mnie przyjąc bo to amerykaniec... Bylem na komputerze prywatnie, zostlay zczytane błedy P0562 U041E U011D |
#2 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,986
Jakie napięcie akumulatora po długim postoju?
#3 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Escape
Postów: 34
Pierwszy błąd sugeruje akumulator
Rozładował się lub padł Dwa następne to następstwa pierwszego błędu |
#4 |
![]() Imię: mateusz
Model: Escape
Witam dzieki za zainteresowanie
Akumulator posiadal 12,4 v został naladowany i pojechalem skasowac bledy pierwszy rzecz jasna zniknał 2 kolejne pozostaly ten pierszy juz nie powpraca trzyma napiecie akumulator podejrzewam ktorys z czuujnikow ABS Czujniki predkosci kol pomijam bo zostały sprawdzone na komputerze podczas jazdy W poszczegolne czujniki ABS nie da sie wejsc komputerem , pozostaje jeszcze centralka ABS Bump: Samochod nie jest Flood Ostatnio edytowane przez derbud24 ; 03-01-2023 o 18:34 |
#5 |
![]() Imię: mateusz
Model: Escape
Dodam jeszcze jeden problem , ktory jest od poczatku zakupu
Mianowicie mam załozne lampy przod Europejskie zakupione w Aso Ledy mrugaja na odplanym silniku na zgaszonym nie .. Czy to jest normalny objaw? miganie jest takie nawet troche spore kazdy to zauważa. Miał ktoś taki problem? |
#6 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,986
Lampy zmienione, a w konfiguracji pewnie nie i migają.
#7 |
![]() Imię: mateusz
Model: Escape
lampy zmieniał poprzedni własciciel podobno w aso wiec raczej by to ogarneli ,chyba....
#8 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Escape
Postów: 34
A restarty były robione?
Sprawdzenie konfiguracji modułu i restart |
#9 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci (109KM)
Postów: 9
![]() Cytat:
nie wiem czy tak jest w każdym aso, ale to usłyszałem w aso na turystycznej w lublinie |
#10 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-05-2024
Model: Ford Escape (USA)
Silnik: 1.5 (PB)
Witam, mam Forda Escape 2020 (USA) 1.5 benzyna,
od zimy pojawiły się komunikaty: - ESC Serwis! - Układ AWD awaria Serwis! - Asyst. ruszania na wzniesieniach niedostępny, - Pre-collision Assist niedostępne, - Auto-Hold nie działa. Zauważyłem że AWD potrafi się załączyć czasami podczas jazdy ale po chwili znów się pokazują ww. komunikaty. Kody błędów : U0100 , U011D , U041E - Akumulator podładowany – niczego to nie zmieniło. - Zawiozłem auto do elektryka który na tą chwilę zdołał sprawdzić: Sterownik ABS, czujnik kąta skrętu, jakiś moduł sterujący, Część Instalacji. Czy ktoś zna taki przypadek? może jakieś sugestie co do szukania miejsca przyczyny? Widzę że wcześniej u kogoś było podobnie ale nie wiem czy temat rozwiązany? Pozdrawiam |
