Stary 11-01-2023, 17:26   #11
pat72
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: MKIII FL
Postów: 151
Domyślnie Odp: 2.0 tdci wymiana silnika
Dziękuję bardzo za informację. Czyli podsumowując: można wymienić na T8, ale trzeba uaktualnić sterownik, prawda? Nie mam pojęcia jak to się robi i czy do tego potrzeba wymieniać jakieś części, ale zakładam, że robi się to w komputerze, na tym sterowniku, który jest w aucie - nie trzeba nic zmieniać oprócz programu. A jeśli nie zmienię map, to silnik T8 będzie miał po prostu 150KM, tak jak było do tej pory na T7.
Dobrze to rozumiem?
pat72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2023, 17:56   #12
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Tak, ale po co mieć 150 w tym silniku to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2023, 17:58   #13
pat72
Model: MKIII FL
Postów: 151
Oczywiście, chodzi mi o to, że nie trzeba dodatkowo wymieniać komputera, wiązek, czy innych rzeczy stałych - tylko aktualizacja oprogramowania.
Dziękuję.
Stary 11-01-2023, 18:21   #14
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
To nie jest kwestia aktualizacji oprogramowania.
To kwestia konfiguracji. Jedna zmienna i masz albo 150 albo 180 km.
Tak więc nie ma to znaczenia czy włożysz silnik 150 czy 180.
Ciekawe w jakim stanie jest obecny motor. Jeśli nie pałowałeś i dbałeś to naprawa obecnego może być najlepszym wyjściem.
Ale to by trzeba było rozebrać i pomierzyć.
Ciekaw jestem stanu wtryskiwaczy i tłoków. Silniki 2.0 w zasadzie od zawsze miały pewna skłonność do wypalania dziur w tłokach po pewnym przebiegu.
Stary 11-01-2023, 18:40   #15
pat72
Model: MKIII FL
Postów: 151
Silnik do tej pory nie sprawiał żadnych problemów, nie było widać kopcenia, przebieg to głównie trasy. Delikatnie turbo się pociło. Odpalał bardzo ładnie przy -14 w tym roku, nie było nic niepokojącego.
Trochę z Waszych opinii, trochę też z powodu słabego wyboru silników, a także braku pewności co do ich stanu zdecydowałem się jednak sprawdzić stan tego silnika. Zobaczymy co powiedzą. Nie wiem tylko ile nim jeszcze dam rady pojeździć, o ile w ogóle go uruchomią...
Dziękuję bardzo za pomoc.
Stary 11-01-2023, 18:44   #16
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Daj znać potem w jakim stanie był silnik po rozebraniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2023, 19:15   #17
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Pełna zgoda z kolega, nawet kupienie rozbitka ze stanem licznika 120kk nie gwarantuje, że tam nie było zdjęte 200kk i można wywalić kasę na gorszą jednostkę jak się miało. Do tego jeszcze trzeba speca, aby czegoś nie spieprzył i potem nieustanne problemy świecące błędy i stany awaryjne, bo coś nie podpiął jak trzeba. Przechodziłem takie cyrki, mało tego, że czekałem prawie trzy miesiące, bo zawsze coś mechanika zaskakiwało, to po przebiegu ok 50 tysięcy podczas jazdy na A2 170 km/h na zegarach obróciła się panewka i spektakularnie wywalił korbę bokiem zostawiając plamę 50m.
Bump:
Napisał pat72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie, wiesz co masz i tak trzeba rozebrać, niech zdejmą dół i górę, kamera w cylindry, posprawdzać wszystko, nie ma w ogóle o czym gadać, jak się da to tylko robić to co jest. Życzę powodzenia
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 09:07   #18
pat72
Model: MKIII FL
Postów: 151
Witam - aktualizacja tematu. Brak znakow PL, bo sluzbowy komputer - przepraszam.
Okazalo sie, ze wszystkiemu zawinil rozciagniety lancuszek rozrzadu. Probowali po kolei wszystkiego. Wymieniono rozrzad, potem wtryski, ale silnik nadal nie dzialal prawidlowo. Wtedy oddali glowice do regeneracji i chyba pomoglo. Ogolnie przejechalem od tego momentu 2k km i sprzedalem auto. Oczywiscie, nikt nie chcial kupic z takim przebiegiem.
I tak chyba konczy sie moja przygoda z Fordem, kupilem Volvo V40 z silnikiem D3. Nauczka na przyszlosc - nie kupowac auta z 200k km przebiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam wszystkich i zycze szerokosci.
Stary 02-05-2023, 09:37   #19
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
No to nic się nie zakończyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2023, 13:07   #20
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zakończyło się. D3 w Volvo to nie jest silnik PSA/Ford, a ich własna jednostka.
Co do finału historii: co tu gadać, żenada do kwadratu. Łańcuchy w silnikach DW10/DW10C robiły pół miliona kilometrów i nic się nie działo.
A co do nauczki: ja się zgadzam 100000% i śmieszą mnie komentarze, że Diesel z przebiegiem 200+ to luzik i nie ma się czego bać.
Nie było się czego bać 20 lat temu. Dzisiaj to plastelina na kołach, która po przebiegu 200+ jest już bombą zegarową.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
