Stary 11-01-2023, 13:18   #1
pat72
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: MKIII FL
Postów: 151
Domyślnie 2.0 tdci wymiana silnika
Focus 2.0 tdci 150KM 2016 rok (FL).
Witam, padł mi silnik po 270kkm i muszę go wymienić. Mało jest w ofercie konkretnych silników, może trzeba znaleźć jakiś zamiennik. Stąd moje pytanie: Oznaczenie mojego silnika to T7DB16, a czy można w to miejsce wsadzić inny silnik? Myślę o silniku kompletnym, nie sam słupek, ze względy na prawdopodobne zużycie wszystkich części. Gdzie można znaleźć wykaz pasujących silników?
Z góry dziękuję.
pat72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2023, 13:30   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: 2.0 tdci wymiana silnika
Z ciekawości, co się stało?
Stary 11-01-2023, 13:40   #3
pat72
Model: MKIII FL
Postów: 151
Zgasł na autostradzie przy 130 km/h. Wyświetliło się: ACC wyłączona, a chwilkę później coś jak awaria silnika, natychmiastowy serwis.
Kręcił, czujniki pokazywały przepływ paliwa, ale nie odpalał.
ASO w niemczech stwierdziło przeskok paska rozrządu o 4 zęby. Rozrząd (z pompą) wymieniany przy 200 kkm w dobrym serwisie, czyli 65kkm temu.
Nie chcę już dawać silnika do naprawy, bo nie wiadomo co tam jeszcze mogło pójść, a już swoje przejechał, chcę więc wymienić cały na nowszy, z małym przebiegiem, razem z całym osprzętem. W silniku nigdy nie było nic robione, żadne wtryski, 2masa itp.
Stary 11-01-2023, 14:04   #4
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Moim zdaniem jak nie połamało dźwigienek albo nie wyrwało mostków, bo tłoki nie uderzyły w zawory i nie ma większych szkód, widocznych po zdjęciu pokrywy i w cylindrach śladów po zaworach, to śmiało ustawić rozrząd i wymieniać pasek.
Bump: W tych silnikach w wielu przypadkach łamią się tylko dźwigienki, a ich wymiana i nowy pasek to 10% ceny wymiany całego silnika, którego stan i tak będzie nieznany.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2023, 14:18   #5
pat72
Model: MKIII FL
Postów: 151
Dziękuję za opinię, uważam jednak, że po przejechaniu tylu km silnik, a raczej jego części typu wtryski, turbo, zaraz zaczną padać. Na razie kosztowało mnie to 750 EUR w niemczech plus transport do Polski, więc mógłbym próbować reanimować autko i go sprzedać. Ze względów moralnych nie chcę tego jednak robić, wolę wymienić komplet silnika za ok. 15k PLN, dołożyć nową dwumasę i wyczyścić DPF, a następnie pojeździć jeszcze ze 150 kkm (3 lata w moim przypadku).
Nieznany stan silnika? Nie ma możliwości weryfikacji tego, co sprzedają? Nie wiem, po WIN czy numerze silnika, może jakiś inny sposób. Często ogłaszają silniki z małymi przebiegami.
Stary 11-01-2023, 14:23   #6
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Tak, wszystkie te silniki są wyciągane z aut o przebiegu do 20 000km... Niestety, nie ma możliwości weryfikacji, chyba że silnik jeszcze w budzie siedzi. Tak jak kolega pisze, moim zdaniem lepiej ocenić zniszczenia i dopiero podjąć decyzję
Stary 11-01-2023, 14:33   #7
pat72
Model: MKIII FL
Postów: 151
Dzięki, może i racja. Jednak jakaś przyczyna tego przeskoku musiała być, samo nie przeskoczyło, prawda? A nie było powodu - czysta jazda na autostradzie. Boje się, że tam coś więcej jest.
Właściciel warsztatu twierdzi, że ma zaufanych dostawców, ja tez komuś muszę wierzyć.
Jednak odbiegliśmy od tematu, ponawiam pytanie - jakie są zamienniki tego silnika T7DB16?
Czy to w ogóle jest problem jeśli wsadzimy tam inny kompletny silnik, np. T8 lub T7 z innymi oznaczeniami, byle było to samo euro6?
Ostatnio edytowane przez pat72 ; 11-01-2023 o 14:39
Stary 11-01-2023, 15:04   #8
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Silnik to nie tylko mechanika, ale i sterownik. Jeśli się wsadzi trochę inny, może być potrzeba wymiany wiązek i sterownika.
Stary 11-01-2023, 15:06   #9
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 358
Nie wiem, co oznacza te "16" na końcu, ale kod Twojego silnika to T7DB (150KM). Alternatywą jest T8DA (180 KM) a ta różnica w mocy to jak się nie mylę tylko w sterowniku a nie w samym silniku i pochodzi z tego samego modelu auta (fo mk3 fl 2.0D ).
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2023, 17:07   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Same silniki T7 i T8 są identyczne, różnica tylko mapy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
