#11 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprzęgło w ASO będzie bardzo drogie. Polecam tu zajrzeć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Te dostępne są już od 359 zł za kpl, czyli tarcza, docisk i łożysko oporowe. Ja bym się decydował na zestaw LUK-a, nieco droższy, ale to dobra firma jest...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-02-2023 o 19:51 |
#12 |
![]() Imię: Emilia
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Transit, Transit, Jumper, Sprinter, Sprinter
Silnik: 2.0 TD (100 KM), 2.5D (68 KM), 2.2 HDi (100 KM), 2.3D (79 KM), 2.2 CDI (82 KM)
Rocznik: 2005, 1988, 2007, 1999, 2005
Postów: 101
Więc tak, wczoraj Transit wrócił od mechanika, tarcza, łożysko oporowe i docisk już wymienione, za całość zapłaciłam 600 zł (420 zł za tarczę, docisk i łożysko oporowe + robocizna 180 zł). Mechanik kazał obserwować temperaturę i silnik, jeśli silnik nadal się będzie przegrzewał i będzie wyciekał z niego olej, to Transita czeka generalny remont silnika.
Ostatnio edytowane przez EmixAnos ; 18-02-2023 o 12:22 |
#13 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wycieki oleju w silniku to często spotykana usterka, a w starszym silniku z tak olbrzymim przebiegiem, to po prostu norma. Czy wymienił simmering pod kołem zamachowym? Bo nie podałaś w tym zestawieniu kosztu simmeringu... Co do efektu przegrzewania się silnika - przecież to samo nie zniknie, a tym bardziej na skutek wymiany sprzęgła. Opisywałem już możliwe przyczyny wyżej, najbardziej prawdopodobna przyczyna to awaria termostatu (tu naprawa tania i prosta) lub awaria tzw. wiskozy wiatraka - obydwie rzeczy można zrobić samemu na ulicy przy pomocy prostych narzędzi. Do demontażu wiskozy potrzebny jest tylko jak najbardziej płaski, zwykły klucz, ale dużego rozmiaru, z tego co pamiętam 32 mm.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-02-2023 o 18:09 |
#14 |
![]() Imię: Emilia
Postów: 101
Co do simmeringu, mechanik nie wymienił go, stwierdził że nie ma to najmniejszego sensu, w nadchodzącym tygodniu podjadę do innego mechanika z zapytaniem o koszt wymiany simmeringu pod kołem zamachowym. Jeśli chodzi o termostat, to z nim jest wszystko w porządku.
Ostatnio edytowane przez EmixAnos ; 18-02-2023 o 20:42 |
#15 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jest wyciek spod koła zamachowego, aby go zlikwidować, trzeba wyjąć skrzynię biegów, zdemontować sprzęgło, a potem na końcu koło zamachowe. Dlatego pisałem w poprzednich postach, że przy wymianie tego simmeringu - w celu uszczelnienia silnika na wale - warto zastanowić się (bo jest okazja!) nad wymianą sprzęgła. Zwłaszcza, jeżeli sprzęgło ma już ponad 300 kkm przebiegu, łapie "miękko", a szczególnie gdy przy ruszaniu pojawiają się wibracje. A wyście wymienili same sprzęgło, i teraz w celu wymiany simmeringu trzeba całą robotę wykonywać (i płacić za nią ) jeszcze raz.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-02-2023 o 09:16 |
#16 |
![]() Imię: Emilia
Postów: 101
Prawie 2 tygodnie się nie udzielałam w tym temacie, napiszę więc co poczyniłam podczas naprawy silnika 2.5D w Transicie:
- Wymiana termostatu silnika - 150 zł. - Dokładne uszczelnienie silnika - 80 zł. Te dwie w/w rzeczy wystarczyło zrobić, silnik zaczął pracować jak dawniej. |
