Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 22-11-2007, 21:22   #11
grzechu10002
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 66
Domyślnie
noto chyba mam problem bo umnie obroty wolno nie spadają ani na pb ani na gazie a mam nowy przepływomierz i silniczek krokowy nowy filtr świece i przewody wysokiego napięcia dodam że był wpinany w kompa i co lepsze nowy roażąd a i sonda lambda ok sprawdzana , i jak pisałem podobno tak ma być więc teraz ja niewiem oco biega bo albo u ciebie coś nie tak na benzynie albo umnie coś walnięte pozdrawiam
[ Dodano: 22-11-2007, 21:24 ]
a i dodam że mam sekwencje
grzechu10002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 22:32   #12
Slawko
Domyślnie
Napisał grzechu10002
a jak długo spadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2007, 13:46   #13
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
Napisał Slawko
jaki typ LPG
To jest prosta instalacja
- parownik LOVATO
- wielozawór LOVATO
- register
- centralka LECHO
- zbiornik STAKO - nieistotna informacja ale tak z rozpędu napisałem :fcp2
Taka instalacja była jak auto kupiłem jedyną modyfikację jaką wprowadziłem była zmiana parownika na nowy bo stary wyzionął ducha ,bardzo żałuję że stary właściciel oszczędzał i nie założył sekwencji ale nic na to nie poradzę.
napisze, jak odpowiesz na pytanie.
Szkoda ,bo nie mogę odpowiedzieć z prostej przyczyny ,nie mam tak długiego klucza do świec.
[ Dodano: 23-11-2007, 13:49 ]
a zapomniałem dodać że dziś sprawdziłem filtr powietrza i tragedii nie ma ale i tak go zmienię bo przejechałem na nim 15tys.
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2007, 14:47   #14
Slawko
Domyślnie
Napisał Krzychu32
gdy jadę spokojnie to wszystko gra , ale gdy jadę trochę dynamiczniej(na LPG) to obroty przy zmianie biegów trochę wolniej spadają nie jest to bardzo dokuczliwe ale trochę mnie wkurza
masz II generacje, wiec po dynamicznej jeździe więcej gazu jest w układzie i jakos musi to spalic. Wszystko byłoby ok, gdyś tylko sie nie wkurzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2007, 16:41   #15
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
Slawko, nie twierdze że nie masz racji może i masz ,a ja szukam dziury w całym ale jak miałem walniętego krokowca i go odłączyłem a żeby obroty trzymał to podkręciłem go na lince i takich rzeczy nie było czyli
Napisał Slawko
co się z tym gazem działo jakbyś mógł mi to wytłumaczyć bo nie bardzo rozumiem. :fcp5
Jeszcze sprawa odnośnie tego gaśnięcia to zapomniałem dodać że to zjawisko nie występuje zawsze bo np. od 2 dni palił od strzała. :fcp1
Napisał Slawko
Może masz i rację żeby wyluzować ale ja już tak mam że autko ma chodzić jak zegarek ,a jak tak nie jest to wtedy mnie trafia i nic na to nie poradzę
Stary 23-11-2007, 21:09   #16
Slawko
Domyślnie
Napisał Krzychu32
to wszystko wyjasnia. "Bez" krokowca obroty beda spadały szybko, bo wtedy jest wyłaczona jedna z funkcji sterownika, dla której krokowiec jest elementem wykonawczym(krokowiec ma kilka funkcji. Utrzymanie wolnych obrotów to tylko jedna z jego funkcji).
Masz dobrze i tak ma być.
Stary 24-11-2007, 05:44   #17
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
No to w porządku jak tak ma być to niech będzie będę to musiał zaakceptować :fcp1 jeszcze mnie ciekawi sprawa porannego gaśnięcia czemu parę dni zapala i chodzi bez zastrzeżeń ,a przez parę dni po odpaleniu gaśnie ,czyżby naloty auta zasilanego LPG w którym Pb rzadko się używa :fcp5
Stary 24-11-2007, 07:21   #18
Slawko
Domyślnie
Napisał Krzychu32
tak, moga to byc naleciałości z instalacji LPG, moze być też, uszkodzony(miećinną charakterystyke czujnik ECT w zakresie niskich temperatur), mogą zalewac wtryski, moze gdzieś dostawać "lewe" powietrze, moze być kłopot z utrzymaniem cisnienia na listwie wtryskowej, Może byc jeszcze kilka innych przyczyn.
Pytałem o te świece, bo wtedy bedziemy wiedzieli, czy ma za duzo paliwa, czy za mało i wtedy odpadnie połowa przyczyn.
Pytałem jeszcze ile sekund spadaja te obroty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli do 5s, to tak moze być. Zapewne ten czas się różni w zalezności, czy silnik jest zimny, czy ciepły.
Stary 24-11-2007, 18:26   #19
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
Napisał Slawko
Powiedz mi który to czujnik bo jeden już wymieniłem taki z prostokątną wtyczką znajdujący się obok termostatu niby ten czujnik ma dawać sygnał do komputera bo obok niego jest jeszcze jeden z wtyczką okrągłą który nie wiem do czego służy :fcp9a ostatnio moje podejrzenie padło na czujnik temp.zasysanego powietrza że mogę mieć zepsuty tylko nie wiem jak go sprawdzić i czym się to objawia :fcp9
Slawko, jakbyś był tak dobry i przeszperał swoje archiwum ,bądź podał mi jakiś link do tego ponieważ potrzebuję jak najwięcej danych o moim silniku czyli jakie ma czujniki do czego służą itp.bo nie mogę tego nigdzie znaleźć :fcp11 bardzo będę wdzięczny :fcp1
Szczerze powiem że nie zwracałem uwagi czy są jakieś różnice aż jutro sprawdzę.
[ Dodano: 24-11-2007, 18:30 ]
Napisał Slawko
Trochę w to wątpię aleeeeeeee może :fcp9
Napisał Slawko
Jak dla mnie to już jest wyższa szkoła jazdy z tym nie dam sobie rady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
