Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 21-11-2007, 16:39   #1
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie Obroty
W moim Transicie jest silnik 2.0 dohc 8V + gaz i mam dziwny problem mianowicie gdy jadę spokojnie to wszystko gra , ale gdy jadę trochę dynamiczniej(na LPG) to obroty przy zmianie biegów trochę wolniej spadają nie jest to bardzo dokuczliwe ale trochę mnie wkurza , a żeby było śmieszniej na benzynie tego nie ma , obroty spadają szybko niezależnie jak są wysokie.Nie wiem czy tak ma być czy coś jest nie tak z moim autem , najgorsze jest to że nie mam porównania bo jak go kupiłem to miał uszkodzony EBJ(silnik krokowy) i poprzedni właściciel zobowiązał się tą usterkę zlikwidować dając mi w sumie 3 szt ale używane które się nadawały ale na śmietnik , skończyło się tym że kupiłem nowy.
Jeszcze jedna sprawa jak rano go odpalam to zaskoczy pochodzi parę sekund i gaśnie przy powtórnym uruchomieniu wszystko jest w porządku , czy to normalne?
Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi o co tu chodzi i z góry dziękuję :fcp1
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2007, 17:11   #2
grzechu10002
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 66
Domyślnie
ja mam 2.0 galaxa i na gazie i na benzynie tez wolno spadaja pytałem na serwisie powiedzieli że tak ma być ale to galax maze tranzit ma inaczej
[ Dodano: 21-11-2007, 17:14 ]
a jeśli rano za pierwszym razem gaśnie to chyba coą nie tak mój pali od szczała
grzechu10002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 17:39   #3
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
Napisał grzechu10002
A czemu ma mieć inaczej przecież to te same silniki ,a poza tym jak pisałem to na Pb jest dobrze tylko na LPG obroty wolno spadają co mnie zastanawia jaka jest tego przyczyna.
No tak tylko co :fcp9
Stary 22-11-2007, 17:56   #4
Slawko
Domyślnie
Napisał Krzychu32
czy swiece po takim zatryzmaniu sa suche, czy mokre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2007, 18:01   #5
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
Jeżeli chodzi ci o świece zapłonowe to nie sprawdzałem tego bo dostęp do nich jest po prostu rewelacyjny powiem krótko jak zakładałem nowe to pojechałem do mechanika bo prędzej by mnie trafiło zanim bym je wymienił.
Stary 22-11-2007, 18:01   #6
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
jak zawsze moge odpowiedziec : komputer :fcp12
to odnosnie gasnieciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tak powazniej o filtrze powietrza Ci nie bede pisal bo pewnie sprawdziles, ale moze dolej troche dynaturatu do benzyny niech przepali wode, moze sie nazbieralo, i przymarza, filtr paliwa moze, a moze faktycznie ten EGR masz niesprawy,
natomiast wolno spadajacych obrotów, jesli nie jest to cos co szkodzi (nie chula po pare sekund bez obciazenia tylko powoli spada) to jest to raczej powod do radosci niz smutku, bo w ten sposob podczas zmiany biegow masz odrazu dostepny moment obrotowy i autko plynni eprzecodzi z 2 na 3 czy lepiej z 5 na 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i jeszcze wspomaganie podobno lepiej dziala (choc wydaje mi sie to duzym naduzyciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
ale skor faktycznie Ci to "bruzdzi" to regulacja gazu, sa teraz inne warunki wiec moze gaz zachowuje sie inaczej, ale na gazie znam sie tak samo jak na literaturze starohiszpanskiej :fcp23
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 18:20   #7
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
Napisał subratri
Takie wynalazki to lałem jak jeździłem gaźnikowcem ,niedawno do baku wlałem specjalny środek z STP który miał oczyścić wtryski i jak dobrze pamiętam to chyba z wodą też się łączył ale nie bardzo to pomogło tylko cóz oczekiwać jak ja z benzyny to korzystam rzadko,tyle co przy odpaleniu.
Natomiast co do obrotów to faktycznie to pomaga przy wyprzedzaniu, ale na dłuższą metę jednak wkurza.
Napisał subratri
Jakiś czas temu regulowałem ale to raczej nie jego wina bo jak było ciepło to też tak miałem.
Napisał subratri
No chyba cię zaskoczę ale go nie sprawdzałem z prostej przyczyny po pierwsze jest cholernie zimno a żeby dostać się do niego to chwila zejdzie ,a po drugie za niecałe 1000km zmiana czyli stwierdziłem że ponad tydzień wytrzyma moja ciekawość ale skoro uwarzasz że warto tam zajrzeć to chyba jutro zajrzę może będzie cieplej.
Stary 22-11-2007, 18:32   #8
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
Napisał Krzychu32
pewnie jak jest brudny to sie robi mokry i przestaje puszczac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Krzychu32
w mondeo tak jest "fabrycznie"
Stary 22-11-2007, 18:44   #9
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
Napisał subratri
Nie jeździłem nigdy mondeo ale wątpię żeby aż tak było ,bo przy ostrej jeździe gdy wcisnę gaz do dechy to przy zmianie biegu obroty przez ok 1-2sek są wysokie oczywiście na gazie bo na benzynie jest w porządku.
Żebym silniczek krokowy kupił używany to postawiłbym na niego że się przycina ,ale kurczę on jest nowy i dlatego trochę się pogubiłem ale może ktoś jeszcze coś podpowie.
Slawko, napisz o co ci chodziło z tymi świecami co podejrzewasz :fcp9
Stary 22-11-2007, 21:10   #10
Slawko
Domyślnie
napisze, jak odpowiesz na pytanie.
co prawda teraz doczytałem, ze masz LPG. masz źle zestrojona instalacje.
Co do tych obrotów co dłuzej spadają, to kwestia regulacji gazu.
jaki typ LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
