Stary 16-07-2023, 20:51   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Po wymianie silnika PSCM kierownica mocno skacze
VIN: 22666GCLBCGXXL0FW
nie wiem czy napisałeś to w poście specjalnie czy tak jest w konfiguracji , to też ma znaczenie
Stary 16-07-2023, 21:05   #12
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Nie, tak jest samoistnie wpisane.
Sam jestem zdziwiony że tak jest. O ile w tej co jest mniejszy przebieg to tak było wpisane i dodatkowo był błąd nieukończonej konfiguracji(z takim kupiłem)i zrobiłem z tym błędem ponad 40k km o tyle ta druga co teraz wstawiłem była od nowości w tym aucie, bo oprócz tego objawu co opisałem to innych błędów brak(w przeciwieństwie do poprz
Edniej). Myślałem że VIN będzie wpisany poprawnie, ale niestety nie, jest odwrotnie.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2023, 21:37   #13
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Nie pierwszy raz widzę że vin w sasm jest tył na przód. Raz próbowaliśmy zrzucić eprom, zmieniliśmy vin poprawnie i z powrotem, efekt taki że za chwilę znowu był na odwrót. Nawet fdrs przy skanowaniu widział 2 viny.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2023, 06:38   #14
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - W ABSCAR FORD SERWIS WARSZAWA wymienili mi silnik od wspomagania na regenerowany, bo miałem taki sam błąd jak opisałeś. Po wymianie minęło już pół roku i wszystko śmiga jak należy, generalnie skopane jest być może coś innego.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 17-07-2023 o 06:43
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2023, 08:23   #15
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
No, mnie też wydaje się że to wina leży po stronie czegoś innego niż silnik i przekładnia.
Albo wiązka, albo SASM zwłaszcza, że błąd U0428 sporadycznie pojawiał mi się wcześniej.
Stary 17-07-2023, 08:54   #16
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Cześć, Może gdzieś tutaj będzie jakaś wskazówka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-07-2023, 09:51   #17
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
popatrze jak to jest u mnie. Nie znam budowy SASM, nie wiem jaki element robi za czujnik kąta skrętu.
Przyszła mi jeszcze jedna myśl, zbyt słabo naciągnąłem pasek zębaty sprzęgający PSCM z przekładnią.
Stary 22-07-2023, 13:24   #18
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Czy taki luz na SASM jest ok?
Nigdy nie miałem w ręku więc nie wiem.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
chodzi mi o luz poprzeczny, nie obrotowy
Stary 22-07-2023, 13:54   #19
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Normalne.
Stary 22-07-2023, 14:16   #20
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Ok, dzięki.
Całość wygląda przyzwoicie. Będę rozbierał, czy są jakieś pułapki przy rozbieraniu?
Cały czas zastanawiam się skąd te nieprawidłowe dane.
Bump: Oczyściłem styki wszystkie jakie znalazłem, złożyłem i bez efektu. SASM nie rozbierałem, tylko wyjąłem i popatrzyłem.
A tak trzęsie kierownicą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
