Stary 15-07-2023, 20:51   #1
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Po wymianie silnika PSCM kierownica mocno skacze
Jak w temacie.
Wymieniłem silnik wspomagania, skalibrowalem, błędów brak, po uruchomieniu silnika kierownica stoi, wystarczy lekko ruszyć i zaczyna gwałtownie szybko obracać się lewo prawo, drgać w zakresie jakiś +/- 20°.
Co zrobiłem źle?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2023, 22:48   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Po wymianie silnika PSCM kierownica mocno skacze
Coś źle skalibrowałeś.
Czemu sam silnik a nie komplet? Uleczyłeś skutek a nie przyczynę. Tu najpierw sypie się mechanika, elektryka dostaje za duże obciążenie i wtedy siada sterowanie silnikiem.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2023, 22:55   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Mechanika jest ok, silnik miałem od poprzedniej przekładni, oryginalny od tego samochodu. W poprzednim padła elektroniką i permanentnie ją zablokowało. U3000 xx-xx (nie pamiętam dokładnie kodu, ale taki co mówi o całkowitej blokadzie elektroniki. Tu wszystko jest ok oprócz tego majtania kierą.
Przyszła mi myśl czy prawidłowo wpiąlem wtyczkę od głównego zasilania, może odwrotnie?
Wszystko robię po omacku, bo wymieniałem bez wyciągania przekładni z samochodu, a gniazda są pomiędzy silnikiem a karoserią, nie widać ich.
Bump: Wszystkie kalibrację przechodzą pozytywnie, i wskazania forsowna też są prawidłowe
Stary 16-07-2023, 07:39   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Wszystko jest dobrze a jednak nie dziala. Wymień całość i nie kombinuj. Elektryczne maglownice są problematyczne.
Stary 16-07-2023, 11:34   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Na razie wymiana nie wchodzi w rachubę.
Zapytam inaczej, co powinienem skalibrować po wymianie silnika EPAS?
Na razie wykonałem te procedury
Typ Pliku: jpg Screenshot_2023-07-16-11-40-33-203_com.astech.forscanlite.jpg (88.4 KB, 40 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 16-07-2023 o 11:42
Stary 16-07-2023, 13:25   #6
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Posprawdzalem jeszcze raz i tak.
SilnikEPAS jest od tego egzemplarza i wyszedł w pojeździe z fabryki(poprzednik wymieniał całą przekładnię bo podobno coś stukało)
Dane silnika tego co byl w pojeździe i padł
PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Szyna: HSCAN
Nr części: AV6C-3C579-EA (latest known: AV6C-3C579-EC)
Strategia: AV6T-14C217-BA
Kalibracja: AV6T-14C218-AB
VIN: 22666GCLBCGXXL0FW
Całkowity (przebyty) dystans: 233938.0 km
Dane tego co jest obecnie co był w pojeździe jak opuszczał fabrykę
Szyna: HSCAN
Calibration level: AV6C-3C579-EA
Całkowity (przebyty) dystans: 282055.0 km
No i są jednak błędy:
Moduł ABS
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 346379325 s (Mon Feb 23 11:18:35 2037) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 282055 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura
moduł PSCM
Kod: U0428 - Nieprawidłowe dane uzyskane z SASM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Błąd porównania sygnału
Status:
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 346384638 s (Mon Feb 23 12:47:08 2037) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 14.2 V - Napięcie modułu sterującego
-PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-SSHFT_TQ_S2: -10.2 Nm - Czujnik momentu obrotowego wałka kolumny kierownicy nr 2
-ECU_POWER_SUPPLY: 12.8 V - Napięcie zasilania zespołu ECU
-ECU_INTERNAL_TEMPERATURE: 36 °C - Wewnętrzna temperatura ECU
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
-DLA_SED_FD0B_PID: 12 - DL_SED_FD0B_PID
-DLA_NUM_FD0C_PID: -0.05 A - DL_NUM_FD0C_PID
-DLA_NUM_FD0D_PID: 0.00 A - DL_NUM_FD0D_PID
-DLA_NUM_FD0E_PID_1: -0.0 Nm - DL_NUM_FD0E_PID_1
-DLA_NUM_FD0F_PID_1: 0 1/min - DL_NUM_FD0F_PID_1
Te błędy powstają dopiero jak uruchmie silnik i lekko dotkne kierownicę, wtedy kierownica zaczyna latać w lewo prawo.
Stary 16-07-2023, 16:58   #7
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Walczyłem z podobnymi problemami w mustangach. Szkoda twojego czasu i energii. Wymień i zapomnij.
Stary 16-07-2023, 17:01   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
A co mi da wymiana całej przekładni z silnikiem od wymiany samego silnika? Kawałek innego aluminium ze stalą i trochę gumy coś zmieni?
Stary 16-07-2023, 18:25   #9
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A sasm jest na 100% sprawny?
Mi padł sam z siebie bez ostrzeżenia, ale problem zgłaszały wszystkie moduły z nim współpracujące.
Stary 16-07-2023, 18:41   #10
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Trudno powiedzieć, błędów jako takich nie wykazuje, w testach też wszystko prawidłowo. Wcześniej nie było problemów z nim.
Dodam, że ostatnie ok 6tys. km przejechałem bez wspomagania. Idzie się przyzwyczaić, najgorzej na parkingu.
Może to ma jakieś znaczenie?
A może w samej przekładni padł ten czujnik co jest przy kolumnie? Co prawda, w testach pokazuje wszystko prawidłowo, błędów też nie wywala.
Już sam nie wiem.
Boję się że wymieniając całą przekładnię efekt będzie taki sam i że 2k zł w plecy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
