Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 19-03-2025, 08:03   #11
SAR37
Domyślnie Odp: Jak esploatować czy wymieniać olej zgodnie z zaleceniami
Napisał Jungii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej, filtr oleju, nowa podkładka śruby spustowej I kasowanie inspekcji oleju).
Z tymi „podkładkami” to też niezła sprawa. Myślałem, że stosują podkładki miedziane, tak jak kiedyś było w standardzie.
Okazało się, że ASO przy każdej wymianie nalicza koszt…. nowej śruby z… uszczelką !
23 zł za śrubę z uszczelka a jak się okazało, stosują tą samą, wymieniając jedynie uszczelkę za 1,5 zł lub wcale!
Wiem, że to są groszowe sprawy, ale dwie wymiany i mielibyśmy jeden wkład filtra oleju za free.
Stary 19-03-2025, 13:25   #12
ug1
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Tourneo Connect Grand
Silnik: 2,0 EcoBlue 122 KM A7 FWD
Postów: 10
balagan samodzielne kasowanie inspekcji
Po staremu czyli wcisnąć gaz i hamulec przez 25s?
ug1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2025, 11:22   #13
balagan998
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: Ford Tourneo Connect
Postów: 44
W menu serwisowym na wyświetlaczu można kasować
balagan998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2025, 08:57   #14
ug1
Postów: 10
OK, to jest kasowanie interwału wymiany a mnie chodzi o kasowanie stanu zużycia oleju. Tego nie wiem jak skasować?
Stary 02-04-2025, 12:51   #15
balagan998
Postów: 44
Jak skasujesz interwał to i automatycznie stan oleju wskoczy ci na 100%
Stary 02-04-2025, 15:17   #16
ug1
Postów: 10
No to u mnie coś nie zagrało. Kasowałem kilkakrotnie i nic się nie zmieniło, podczas gdy inne parametry się na bieżąco aktualizują.
Stary 03-04-2025, 19:00   #17
balagan998
Postów: 44
Pytanie czy robisz to wchodząc w "zasięg", przyciskasz "ok" przez kilka sekund, puszczasz i pojawia się ukryte menu?
Stary 08-04-2025, 09:34   #18
ug1
Postów: 10
Tak. Potem kasuję przegląd olejowy ale w aplikacji nie zmienia się stan żywotności oleju a jednocześnie wskazanie bieżącego przebiegu i poziomu paliwa jest aktualizowane.
Stary 08-04-2025, 14:45   #19
balagan998
Postów: 44
To nie wiem czemu bo u mnie to działa.
Stary 14-07-2025, 10:58   #20
fordf
Zarejestrowany: 06-02-2011
Model: focus
Silnik: 1,6
Rocznik: 99
Ja też po wymianie widzę 50% na stronie www.
Jednocześnie po wymianie i resecie przeglądu olejowego przez pracownika ASO, zmienił się interwał wymiany z 30 000 na 15 000 km.
Może "komputer" na stronie www przelicza tę wartość zużycia oleju na stałe względem interwału 30 000 km i stąd to całe zamieszanie?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaki masz interwał wymiany wpisany u siebie w aucie? + co widzisz aktualnie na stronie www forda?
fordf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
