Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 08-11-2023, 12:43   #1
lucash78
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Ford Tourneo Grand Connect
Silnik: 2.0 tdi 122KM
Domyślnie Jak esploatować czy wymieniać olej zgodnie z zaleceniami
Witajcie,
Może podpowiecie mi czy mam dobry plan, kupiłem auto nowe, Tourneo Grand Connect z silnikiem VW 2.0 tdi 122KM Euro 6d, chcę nim trochę lat pojeździć. Głównym użytkownikiem będzie żona. Przebiegi naprzemiennie będą w jeden dzień niewielkie 2x po 8km, w kolejny dzień większe 2x po 30km i tak mniej więcej naprzemian - wiec silnik naprzemiennie będzie niedogrzany i dogrzany. Auto parkowane w ciepłym garażu. Do rzeczy:
- serwis podaje, żeby zmienić olej (Castrol Magnatec Professional Diesel 0W20) za dwa lata lub po 30.000km
- przejechałem 1.000km i jutro zmieniam olej na nowy, bez kombinowania wg wytycznych producenta jw.
Pytanie nr 1
Czy będzie ok wymieniać olej co licznikowe 10.000km, czy zrobić jeszcze jedną wymianę szybszą za ok 5-6kkm? Póki wszystko sie układa, więc i pewnie nieraz "opiłkuje".
Pytanie nr 2
Olej w skrzyni manualnej po 10.000km? Potem co licznikowe 50.000km?
Pytanie nr 3
Na dotarciu lałem Vervę, ale kupiłem AR6900-D MAX i mam zamiar uzdatniać nim zwykłą ropę (główny plus podniesienie liczby cetanowej i lepsze smarowanie układu paliwowego) czy to jest ok?
Pytanie nr 4
Kiedy i jakie dodatki do oleju silnik/skrzynia? Ceramizer etc?
Podejrzewam, że najlepiej za dwa lata, po gwarancji?
Typ Pliku: jpg IMG_20231104_133556_725.jpg (95.1 KB, 57 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lucash78 ; 08-11-2023 o 12:46
lucash78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2023, 20:52   #2
Jagoda
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: Grand Tourneo Connect
Silnik: 1.5 120KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: Jak esploatować czy wymieniać olej zgodnie z zaleceniami
Drogi, jeździj i ciesz się autem. Olej ja robiłem po około 2k, potem przy 10k i teraz robię co max 10k. Po gwarancji przesiadłem się na Mobil 1 (jedyna alternatywa do Castrola, która spełnia normę dla 1.5 mojego). Skrzyni nie dotykałem, nic nie robiłem, przejeździłem bezawaryjnie już prawie 70k od nowości i mam nadzieję jeszcze długo jeździć. Możesz przejrzeć forum VW, bo TDI to nie bezpośredni wtrysk jak u mnie, inna konstrukcja.
Jagoda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 13:24   #3
ug1
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Tourneo Connect Grand
Silnik: 2,0 EcoBlue 122 KM A7 FWD
Postów: 10
Producent dla diesla w książce serwisowej podaje zalecane interwały wymiany oleju w zależności od sposobu użytkowania pojazdu. Można też posiłkować się aplikacją FordPass, w której jest inteligentny wskaźnik zużycia oleju - zakładka "Żywotność oleju". Z mojego rozeznania wnioskuję, że aplikacja faktycznie śledzi mój styl jazdy i sposób użytkowania i na tej podstawie określa ile procent pozostało do wymiany oleju. Tak czy siak, dla diesla w tym modelu, zaleca się wymianę oleju nawet poniżej 16 tyś. km. przy użytkowaniu ekstremalnym. W aplikacji jest też podany harmonogram przeglądów wraz z zakresem. W razie wątpliwości warto wyjaśnić je ze swoim mechanikiem.
ug1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2024, 23:22   #4
balagan998
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: Ford Tourneo Connect
Postów: 44
Domyślnie FordPass -żywotność oleju
Tourneo Connect 2.0 122KM, bezpośrednio po przeglądzie rocznym (30000km) z wymianą oleju i filtra. W aplikacji Fordpass (nie menu pojazdu)pokazuje ŻYWOTNOŚĆ OLEJU tylko 50% , czy da się to z poziomu samochodu zresetować do 100% czy tylko serwis?
balagan998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2025, 18:56   #5
dave01
Imię: dawid
Zarejestrowany: 27-02-2025
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2025
Witam, jezeli mogę przestrzec przed stosowaniem wymian oleju w interwałach co 30 tysięcy...
Porady producenta mozna sobie w buty wsadzić. Stosowałem się do zaleceń i serwisowałem w ASO co 30ooo km przez kilka lat autko z silnikiem 2.0 TDI marki Nissan (produkcja Japonia, silnik zapewne francuski). Przy 130 tysiącach silnik, łańcuchy dosłownie sie rozleciały i silnik nie nadawał do naprawy. Auto użytkowane w warunkach miejskich. Naprawa silnika (ok. 10 lat temu) łącznie kosztowała mnie 18 tysiecy (serwis w ktorym serwisowałem ASO wycenił na ok. 25 tysięcy). Od tego momentu, po wielu opiniach prawdziwych fachowców wymieniam we wszystkich autach olej co 10 000 km.
dave01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2025, 07:46   #6
SAR37
To się Kolega nauczył na własnym błędzie. Niestety, współczesne diesle z egr, dpf i scr NIE NADAJĄ SIĘ tylko do jazdy miejskiej! To najgorsze kłamstwo, które sprzedawcy wciskają klientom: mało pali i jest „bezobsługowy” - idealny do miasta!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Interwał co 30 kkm to można stosować, jak auto „lata” wyłącznie w trasach, po drogach szybkiego ruchu. W przeciwnym razie „zarżniemy” silnik przez zwiększone nagarowanie i rozcieńczony paliwem olej. Dla świętego spokoju, interwał co 10 kkm i raz w tygodniu przepędzenie auta po jakiejś obwodnicy, aby dobrze się rozgrzał i przepalił sadzę.
Robię tak od nowości ze swoim Rangerem (tylko ja mam 60/40, autostrada/miasto) i zero problemów przy przebiegu prawie 80 kkm.
Stary 09-03-2025, 12:22   #7
Jungii
Zarejestrowany: 08-03-2025
Model: Tourneo connect
Silnik: 2.0d 122km
Rocznik: 2022
Ja w swoim samochodzie wymieniam olej raz w roku lub jak wskaznik pokazuje 50% zywotnosci oleju w zależności co pierwsze bedzie.
Pierwsza wymiana 15k, druga 28k trzecia wypadnie zapewne gdzies kolo 40k Bo zostalo 65%, a na liczniku 36k przejechane.
A tak przy okazji to Ile kosztuje wymiana oleju I filtra oleju w ASO(robocizna I czesci) ?
Ostatnio edytowane przez Jungii ; 09-03-2025 o 16:42
Jungii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2025, 09:57   #8
ug1
Postów: 10
Samodzielnie wymieniasz olej i filtr czy u mechanika? Kasuje Ci inspekcję olejową? W ASO koszt wymiany to kwota od 820 do 1080 zł w zależności od miasta. Jak masz swój olej I filtr to ja płaciłem 250zł.
Ostatnio edytowane przez ug1 ; 11-03-2025 o 10:00
Stary 12-03-2025, 22:37   #9
balagan998
Postów: 44
Samodzielna wymiana oleju i samodzielne kasowanie inspekcji. Koszt org oleju i org filtra 320zł.
Stary 18-03-2025, 00:21   #10
Jungii
Silnik: 2.0d 122km
Rocznik: 2022
Wyglada na to, ze roznicy miedzy ASO w polsce a w niemczech praktycznie nie ma.
Bo w niemczech jest to koszt 240€( olej, filtr oleju, nowa podkladka sruby spustowej I kasowanie inspekcji oleju).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
