Stary 12-11-2023, 08:51   #11
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost błąd p1299, błąd silnika, zapowietrza się.
Musi chyba gdzieś lokalnie ten płyn gotować. Przydałoby się sprawdzić termostat i zawory elektryczne (chyba są dwa). Może też siadła pompa wody? Błąd poziomu płynu pojawiał mi się czasem przy niskich temperaturach i dużej wilgotności, coś musiało być na złączach (poziom płynu się przy tym nie zmieniał).
Stary 12-11-2023, 09:37   #12
focus04
Zarejestrowany: 22-01-2013
Silnik: 1.6B 115km
Postów: 24
Jak wymi niles turbo to czy wymieniłeś również sterownik.
Ciepło masz w kabinie?
Ja miałem też taki problem ze wymieniłem termostat i elektrozawory układu chłodzenia masz tam dwa i typu obieg był ok. Ale u mnie to rzeczywiście rośnie temp do 120 i odcina moc, ale jak wyłączę i włączę to temp rośnie do 120 ale moc wraca o jest moc, ale ciśnienie poszło takie że wywaliło mi olej górą. Wiec doszedłem na wymianę turbo wraz z tymi zaworami podciśnienia, bo po odłączeniu kostki to nie było żadnej reakcji. Mam nadzieję że do środy części mi dojdą.
focus04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2023, 13:58   #13
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał Arccov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperatura rośnie nagle, z połowy wskaźnika od razu na max. wyłączę silnik i włączę z powrotem i pokazuje znów 90st
No to na 99% albo poziom płynu spada bo zasysa się układ albo problemy z czujnikiem poziomu.
Spróbuj na zimnym silniku dolać płynu chłodniczego powyżej maksymalnego poziomu i zobacz czy też się będzie to działo, nic się nie stanie, jedynie jeśli ciśnienie będzie za duże to pocieknie trochę z korka.
Piana? Nie było płukanki układu chłodniczego?
Stary 13-11-2023, 08:09   #14
Arccov
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2023
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 13
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Płyn nalany jest na max, podczas jazdy autem zasysa praktycznie do minimum. Jak chwilę postoi i odkręce korek, wraca do maximum. Układ był płukany 2 razy i ciągle się robi taka jakby piana na górze zbiorniczka. Chyba, że to gromadzi się powietrze które silnik niewiadomo skąd pompuje do zbiornika.. ;/
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-11-2023 o 07:08
Arccov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2023, 08:51   #15
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Wg mnie masz pęknięty blok silnika.
Silnik musiał być wcześniej przegrzany.
Kiedy była robiona akcja serwisowa na układ chłodzenia?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 13-11-2023, 10:04   #16
Arccov
Imię: Arkadiusz
Postów: 13
Niestety nie wiem kiedy była robiona akcja. Kupiłem już takiego.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-11-2023 o 07:09
ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
