Stary 06-05-2023, 21:35   #1
trz
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 10-01-2022
Silnik: EcoBoost 1.6 160km
Domyślnie Błąd p1299
Siemka.
Jestem po wymianie turbiny. Wyruszyłem z Holandii do Polski. Jak już przejechałem polską granice to stwierdziłem że trochę przycisnę i do swojego zjazdu czyli przez około 200km leciałem 180-200km, zjechałem z autostrady dojechałem do skrzyżowania zatrzymałem się i wyskoczyła usterka silnika. Zobaczyłem że temperatura wody bardzo szybko rośnie wiec zjechałem na pobocze zgasiłem auto. Wziąłem laptopa i podłączyłem do auta, do tego momentu usterka już zniknęła temperatura wróciła do normy(od zgaszenia silnika do podłączenia kabla minęło może 2 minuty) w forscanie znalazłem p1299. Do domu dojechałem bez problemu. Nie ma żadnych wycieków czy to oleju czy płynu chłodniczego nie kopci nie stracił mocy.
Dzisiaj pojechałem w małe górki żeby go zmęczyć troche i spróbować to powtórzy no i się"udało". Ta sama historia, pobocze zgasiłem go-tyle że nawet nie na minute- po błędzie ani śladu temperatura wróciła do normy.
Ma ktoś pomysł o co chodzi?
trz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2023, 22:03   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Błąd p1299
Wentylator startuje jak silnik zaczyna się przegrzewać?
Stary 07-05-2023, 07:41   #3
trz
Imię: Wojtek
Szczerze to nie zwróciłem uwagi. Jestem totalnym laikiem w tym temacie, ale jak pomyśle to mógł się nie włączać.
Stary 10-11-2023, 18:20   #4
Arccov
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2023
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 13
Exclamation 1.6 ecoboost błąd p1299, błąd silnika, zapowietrza się.
Dzień dobry,
Mam problem ze swoim 1.6 ecoboost 2013r. Otóż wyrzuca mi błąd p1299, wymieniłem czujnik poziomu płynu chłodzącego, ale ciągle jest ten błąd, a zarazem w zbiorniczku płynu chłodzącego robi mi się piana na górze, jakby się zapowietrzał. Zrobiłem test uszczelki i jest ok, a dwa że wyskakuje usterka silnika, traci moc oraz pokazuje zagotowany silnik na wskaźniku, mimo, że silnik się nie grzeje. Wyłączę auto i włącze i temperatura wraca do normy na chwilę, pojeżdżę chwilę, zaś wywala temperaturę do maxa odcina moc i tak w koło. Mój mechanik mówi że to EGR, ale nie wydaje mi się że w tym silniku on występuje. Proszę o pomoc. Dziękuję pozdrawiam
Arccov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2023, 10:16   #5
focus04
Zarejestrowany: 22-01-2013
Silnik: 1.6B 115km
Postów: 24
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost błąd p1299, błąd silnika, zapowietrza się.
Witam od niedawna mam takie same auto 1.6 ecoboost 160 km
Czy rozwiązałem ten błąd . Posiadam ten sam. I niewiem gdzie szukać.
focus04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2023, 10:37   #6
Arccov
Imię: Arkadiusz
Postów: 13
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ja jak na razie nie rozwiązałem. Nadal się z tym borykam
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-11-2023 o 07:08
Stary 11-11-2023, 15:04   #7
focus04
Silnik: 1.6B 115km
Postów: 24
Jakie były objawy uszk turbiny? Czy wymiales zawór podciśnienia co jest za turbiną? Ja też nie mam swoim EGR, obstawiam ten zawór podciśnienia
Stary 11-11-2023, 16:05   #8
Arccov
Imię: Arkadiusz
Postów: 13
Ja nie miałem uszkodzonej turbiny. To inny kolega pisał.
Stary 11-11-2023, 23:20   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał Arccov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma w 1.6eb egra.
Poziom płynu i kalibracja czujnika płynu prawidłowa? P1299 wyskakuje także od złego poziomu płynu albo braku komunikacji z czujnikiem poziomu.
Ta "temperatura" rośnie płynnie w miare czy skokowo typu jest w normie i nagle w sekundę pokazuje na maksa? Jeśli to drugie to duża szansa, że od czujnika poziomu.
Może gdzieś problemy z połączeniem skoro nie pomogło?
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 11-11-2023 o 23:22
Stary 12-11-2023, 08:01   #10
Arccov
Imię: Arkadiusz
Postów: 13
Tak, poziom płynu i czujnik prawidłowy. Temperatura rośnie nagle, z połowy wskaźnika od razu na max. wyłączę silnik i włączę z powrotem i pokazuje znów 90st. Najgorsze jest to, ze odcina wtedy moc, oraz, że w zbiorniczku wyrównawczym pojawia się piana na powieszchni oraz widać jak rurką która silnik zasysa płyn cofa się do środka powietrze. Było sprawdzane testerem szczelności uszczelki pod głowicą i wszystko jest ok.. płynu nie ubywa
ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
