#11 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Temat poruszany wielokrotnie, najczęstszą przyczyną są bądź jest uszkodzony czujnik ABS, w moim przypadku był to lewy przód, profilaktycznie wymieniłem z prawej strony. Problem przez 2 lata nie powrócił.
Podłącz pod interfejs, pokaż jakie błędy masz.
Ford S-Max MK2 Modyfikacje: ACC -> PreColision -> HUD -> HAK elektryczny-> Heated Steering Wheel -> RearCAM -> BLIS -> CTA -> Inverter 230V -> TCU -> FrontCAM -> IPMB. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Nie mam możliwości teraz podłączenia dopiero za około 2 tyg ale wcześniej po podłączeniu oprócz błędów czasami wyświetlał się prawy przód Ada czujnik
#13 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-04-2018
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 12
Witam mam identyczny problem jak opisał autor tego postu. Z tego co widziałem napisał że wtyczka się odpięła. Gdzie mam tej wtyczki poszukać? Dzisiaj zdjąłem przednie koła i wszystko jest wpięte jak należy. Gdzieś indziej mam poszukać? Pacjent Ford S-max 2017 rok
#14 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Możliwe że rocznik auta inny
#15 |
![]() Imię: Dawid
Postów: 12
Możliwe, ale usterka identyczna także rozwiązanie może być również te same
#16 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Dzisiaj wyskoczyły mi kontroli ABS i ESP. Po podpięciu do komputera wyskoczył błąd C1a93:11 - prawy tył zwarcie do masy. Po odpięciu od czujnika wyskakuje przerwa lub zwarcie. Zamieniałem czujniki i po zamianie dalej wyskakuje ten konkretny, Wyjąłem cały przewód od czujnik do kostki przy wahaczu i wygląda dobrze. Pomierzyłem przewód i nie budzi zastrzeżeń, sprawdziłem też żarówką. Co może powodować takie błędy, może gdzieś wyżej jest coś uszkodzone. Odpowiem sobie sam. Podczas wymiany piasty, ta wypadła i pociągnęła przewody tak że wyszły z wtyczki, wcisnąłem je ale powodowały błędy. Okazało się że odwrotnie je włozyłem i po ich zamianie abs zaczął działać. Czujniki podobno mają w sobie diodę i jest różnica w którym kierunku są podłączone. Ostatnio edytowane przez KrisW ; 29-11-2023 o 16:35 |
#17 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-03-2022
Model: S-max
Witam, podłączę się pod temat, co prawda mam model Galaxy 2017r i również problem z ABS.
Auto posiadam od 1,5 roku i 3 razy wyskoczył komunikat błąd ABS/ASR ,po ponownym uruchomieniu silnika kontrolki znikają. Opisze największy i na razie nie rozwiązany problem z tym autem. Po przyhamowaniu auta do prędkości rzędu 5-10km/h lub całkowitym zatrzymaniu i po ponownym ruszaniu przy lekko lub mocniej skręconych kołach w lewo następuje taka chwilowa WIBRACJA, takie "wrr", jakby uślizg koła, próba buksowania, wydaje mi się,że lewego koła. Objaw ten występuje tylko czasami. Po zapalających komunikatach ABS/ASR i po podłączeniu kompa z odczytanego błędu( nie pamiętam symbolu) o treści "czujnik ABS lewego przedniego koła", wymieniłem owy czujnik i niestety objaw wibracji, warkotu nie ustąpił. Proszę o jakieś sugestie, może ktoś miał podobny przypadek? |
