Stary 24-07-2018, 08:44   #1
Borek697
Imię: Karol
Zarejestrowany: 24-07-2018
Model: Ford Smax
Domyślnie Kontrolka ABS ESP
Witam wszystkich zgromadzonych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwszy swój post oczywiście zaczne od usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wiec podczas parkowania, zawracania przy pełnym skręcie zapalają sie dwie kontrolki "ABS ESP" oraz informacja, że funkcja "pod górę " jest niedostępna. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu ponownie wszystko wraca do normy. Macie jakieś pomysły dlaczego tak sie dzieje?
Borek697 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 09:00   #2
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS ESP
Napisał Borek697 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przydało by sie odczytać kody błędów. Wstępnie wyglada na czujnik kąta skrętu.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 24-07-2018 o 09:05
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 09:51   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
albo wiązka gdzieś jest przytarta
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 17:41   #4
fxbloom
Imię: fxbloom
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 163 KM
Postów: 8
Cześć. Borek udało Ci się znaleść powód? Mam te same objawy.
fxbloom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 16:59   #5
sir_jack1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1400
Postów: 13
U mnie po przejechaniu przez tory kolejowe zapaliła się kontrola od ABS i kontroli trakcji. Po podpięciu do kompa wykryto błąd C1A9214 - czujnik prędkości obrotowej koła z tyłu po lewej. Przerwa/zwarcie masy. Moje pytanie: czy to wina czujnika ABS, wiązki a może łożyska bo wydaje mi się, że zaczeło lekko "szumieć"?
sir_jack1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 17:55   #6
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
czujnik możesz zmierzyć,odepnij wtyke i najzwyklejszym miernikiem zmierz oporność między pinami,jeśli jest ok 800-1200 om,to czujnik ok i do zrzucenia piasta i albo łożysko,albo jest tam koronka,pierścień magnetyczny,być może on,czasami jest po prostu zajechany smarem
§23
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 20:30   #7
sir_jack1
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1400
Postów: 13
Już zrobione. Wypieła się wtyczka.
Stary 01-12-2018, 20:41   #8
dirty.73
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
Napisał sir_jack1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z cyklu lubię takie awarię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 10-10-2019, 22:28   #9
bartekgolab
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-10-2019
Model: Ford S Max
Domyślnie Szwankujące wspomaganie, Błąd czujnika ABS
Witam. To mój pierwszy temat na forum
Od sierpnia jestem posiadaczem Forda S-Max 2007r, 2.0 TDCI
Auto zakupiłem z następującymi usterkami:
Szwankująca pompa wspomagania oraz świecąca na tablicy kontrolka ABS.
Po diagnozie komputerowej stwierdzono błąd ABS
C1A94 - czujnik prędkości koła przedniego prawego; zwarcie lub obwód przerwany; bieżący.
U3001 - nieprawidłowe wyłączenie modułu sterowania; brak objawu; nieciagły.
Zgodnie z zaleceniami mechanika zakupiłem regenerowaną pompę wspomagania z roczną gwarancją oraz czujnik ABS (zamiennik).
Po wymianie w/w elementów brak poprawy. Słychać pompę wspomagania, lecz jej praca wydawać by się mogło jakby była 'blokowana' - wspomagania brak.
Zamiennik czujnika ABS okazał się felerny, lub auto ma problem z jego odczytaniem, ten sam błąd podczas diagnostyki komputerowej. Wykluczam przetarcie kabla lub zerwanie wtyczki - po przełożeniu czujnika na lewą stronę, komputer pokazał zwarcie na stronie lewej.
Czy możliwe jest by wspomaganie kierownicy było blokowanie przez czujnik ABS ?
Jaki czujnik kupić, lub co zrobić by ABS zadziałał ?
Proszę o pomoc.
bartekgolab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2023, 14:46   #10
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Błąd ESP,czujniki parkowania itd
Witam wszystkich od dość długiego czasu zmagam się z problem w moim s maxe
Problem polega na tym że co jakiś czas randomowo wyskakuje błąd ESP czujniki parkowania ABS i jeszcze parę innych zdarza się to przy niskiej prędkości max 40 km/h
Błędy znikają same po minucie max i jest wszystko ok czasami zdarzy się to 3 razy dziennie a czasami jeżdżę tydzień i wszystko ok wyczytałem kiedyś w internecie że to czujnik ABS prawe przednie koło i faktycznie zmieniłem czujnik problem znikł i przez pół roku było ok potem problem powrócił i znów zmiana czujka pomogła w tej chwili znów to samo aż mi się nie chce wiedzieć że to czujnik
Gdzie może być problem ?
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
