#11 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-05-2023
Model: Focus mk4 kombii
Silnik: 1.5 tdci eco blue 120KM
Rocznik: 2021
Postów: 17
Dzień dobry
Samochód to Ford Focus 2021 rok. 1.5 ecoblue 120KM diesel. Przebieg 80kkm. Wyskakuje błąd P2002. Coś związane z DPF. Mechanik do którego oddałem auto dostał się do dpf-u, wymontował go, chciał go oddać do czyszczenia, ale odmówili mu twierdząc że "z tyłu poszła sadza czy popiół" i nie da się go zregenerować. Coś tam rzekomo jest nadtopione podobno. Dodatkowo pokazywał mi że silnik poci się w okolicach uszczelek od tego. Finał jest taki że złożył to wszystko spowrotem i auto jest nie naprawione. Macie jakiś pomysł co z tym zrobić? Błąd mi skasował, ale pojawił się znowu po przejechaniu 20km. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Wymienić filtr albo go usunąć innych czarów nie ma
#13 |
![]() Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 02-06-2024
Silnik: 1.5 ecoblue
Witam, mi też ten błąd wyskakuje, nie jestem pewien ale chyba wszystkie bolączki błędów p2000 i im pokrewne wraz z rozwiązaniem znajdują się w tym filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aż tak dobrze angielskiego nie znam żeby zrozumieć wszystko ale wg mnie skoro wymiany i resety nic nie pomagają coś jest na rzeczy.
#14 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Zazwyczaj można włączyć napisy które są tłumaczone na polski (nie idealnie, ale jednak)
#15 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 2021
Postów: 17
Wracając do tematu, byłem u innego mechanika. Specjalizacja DPF-y. Wyjął go, uprali go, obejrzeli od wewnątrz kamerką i złożyli. Błąd też skasowali, pojeździłem z 800km i znowu to samo. Zapaliła się kontrolka "check engine" i ten sam błąd P2002. Silnik pracuje normalnie, nie gasnie, nie szarpie, chodzi równo, nie wchodzi w żadne tryby serwisowe. Jeżdże z tym już 15kkm, w ASO powiedzieli mi za wymianę DPF-u 8500zł. Kwota astronomiczna jak dla mnie... Ma ktoś z kolegów pomysł co z tym zrobić, jak to naprawić tańszym sposobem. Dodam jeszcze, że według tego mechanika co zajmuje sie dpfami na razie opcja wywalenia go odpada bo nie ma jeszcze oprogramowania do tego i sterownik jest zablokowany fabrycznie.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Z tego co tutaj widać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W tym silniku da się zrobić chipa - więc da się dobrać do sterownika i wywalić DPF. Ale może Twoje auto (2021 rok) ma już jakiś inny sterownik. Upewniłbym się, że na pewno się nie da u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Co do samego usunięcia to dla silnika raczej same zalety więc tym bym się nie martwił. Jedyny problem jaki może powstać to późniejsza odsprzedaż - sam dzisiaj nie kupiłbym diesla z wyciętym DPFem. Nie wiadomo co UE wymyśli i czy za rok się nie okaże, że taki samochód nie wyjedzie na drogę. Na allegro widzę ten DPF (numer MX61-5H270-AA) za 5300 PLN - zawsze 3 klocki mniej. Trzeba by się jednak upewnić, że to na pewno ten. Sytuacja patowa, nie mam też pojęcia jak Ford mógł ulepić takie ****o, które padło po 80 kkm. W mk3 1.5/2.0 DPFy są mega trwałe. |
#17 |
![]() Imię: Nivona
Zarejestrowany: 25-07-2024
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5 tdci
Cześć,
Pacjent to Focus z 2019, 1.5 tdci, przebieg 174tkm. Wywaliło check engine, po wizycie w "standardowym" warsztacie, sprawdzenie na kompie: "błąd czujnika NOX", sugestia warsztatu żeby jechać z tym do ASO, bo to trzeba potem kodować. Udałem się do ASO, aso po weryfikacji mówi - sonda lambda do wymiany - wymieniona. Po niecałym miesiącu jazdy check znowu się pojawia i ponowna wizyta w ASO - sonda lambda brudna od sadzy, wyczyścili, skasowali. Jednak po kolejnych kilku tygodniach błąd się pojawia znów. Czy spotkał się ktoś z podobym problemem? Auto jeździ w zupełności normalnie, pełna moc, nie kopci, pali normalnie (poniżej 6l) - zero objawów. Chciałbym po prostu uniknąć problemów w przyszłości Będę wdzięczny za podpowiedź. Pozdrawiam |
#18 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
#19 |
![]() Imię: Nivona
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5 tdci
kod błędu P2000 "wydajność filtra NOX poniżej wartości progowej"
#20 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Jeśli będzie często powracał, to raczej DPF do regeneracji/wymiany.
| Tagi |
| check engine , focus , sonda lambda |
