#11 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,070
Proszę skupić sie na zrozumieniu postu#5.
Dobitnie i raz na zawsze, nie można bezkarnie rozdzielać złącz USB. Niedowiarkom polecam rozebranie każdego,dowolnego urządzenia w którym są co najmniej dwa porty USB i prześledzenie przebiegu ścieżek na druku. |
#12 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
A jaki cel przyświeca dodatkowemu USB ??? Mogą być różne....
Ja mam Mdo4 i telefon łączę po bt, dodatkowo w podłokietniku usb z penem do muzyki mp3, a obok popielniczki (w konsoli środkowej) gnizado zapalniczki w które wsadziłem małogabarytową ładowarkę tel z 2xusb marki BASEUS. Ta ładowarka jest tak niska, że może nie być wsunięta na maxa (czyli off) i da się zamknąć klapkę. Po co więc to dodatkowe USB ? |
#13 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
KAŻDY FORD Z SYNC3 ma dokładnie tyle samo USB... Konkretnie to jest DWUPORTOWY HUB USB "w specjalnej obudowie". Są ("z grubsza"...) dwie wersje takiego 2 portowego huba: - pierwsza wersja ma oba gniazda w obudowie huba; - druga wersja ma w obudowie huba jedno gniazdo a drugie podłączone kablem do owego huba. Obie wersje huba podłączone są kablem do Sync3. Jeśli są "2 miejsca z gniazdami USB" (jak w poliftowym Mondeo MK5, Mustangu i wielu innych...) to jedno z gniazd jest "w hubie" a drugie z gniazd jest "gołym gniazdem" ("na kablu") i jest podłączone do owego jednogniazdkowego huba. Nie ma opcji na żadne "rzeźby" - działać będzie jedynie jedna z powyższych konfiguracji. "Na stole" oczywiście działa też sam kabel ("przedłużka miniUSB") włączony do APIM Sync3 bez żadnego huba. W aucie taka instalacja była by raczej bez sensu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-03-2024 o 21:25 |
#14 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
To może doprecyzujmy , że nie każdy ford ma sync3 z fabryki
#15 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Czyli żeby to dobrze zrobić to trzeba do tacki/huba podpiąć USB z samochodu i później drugim USB przejść do USB pojedynczego w schowku czy dobrze rozumiem? I jeszcze jedno za co odpowiada ta druga płaska wtyczka na 5 pin czy jest to oświetlenie czy coś jeszcze? Bo rozumiem że musi być wpięta w oba porty przy tacce i w schowku?
#16 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Napisane wyżej wyraźnie - "drugie" gniazdo USB podpięte jest KABLEM do huba (z "pierwszym" gniazdem USB). Ten kabel jest "specjalny" i tylko taki pozwala na wpięcie... A hub - jak to hub ... - wymaga zasilania i ta płaska wtyczka to jest właśnie zasilanie... Gniazdo ("na kablu"...) nie wymaga żadnego zasilania...
#17 | |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
No nic, wiem co chciałem wiedzieć. |
#18 |
Postów: 9,070
Przednim HUB USB z wejściem i wyjściem na kabel USB
6194222d41b198b5fe5b600e0d68.jpg 6194222d41b198b5fe5b600e0d6a8.jpg |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 27-09-2020
Model: Focus MK4 st-line
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 29
Witam serdecznie kolegów. Trochę odświeżę temat.
Mam focusa mk4 i port usb z przodu i kabel do podłokietnika od niego. Czyli hub 2xusb. Przedni zmieniłem port zmieniłem na usb i usbc zaś w podłokietniku mam port usb który jest na kablu. Z przedniego gniazda wychodził kabel miniusb do portu w podłokietniku lecz w nowym mam tylko jedno gniazdo i portu w podłokietniku nie ma jak podłączyć. Dodatkow mam teraz szybkie ładowanie na usbc z przodu co jest sporym plusem ale tył nie podłączony. Mam dysk w podłokietniku i chciałem aby działał i dlatego i to gniazdo chciałbym podłączyć. Zakupoiłem kable które w tunelu spiąłem z normalnym hubem usb i wszystko wykrywa i działa ale do momentu całkowitego wyłączenia samochodu. System sprawdza czy jest podpięty hub i gdy się go podłącza daje komunikat że nieobsługuje huba ale działa idealnie tylko gdy wyjdę i wejdę do auta już go nie inicjuje więc wina leży w sofcie. Czy ktoś może wie gdzie można wyłączyć to g...? Posiadam forscana ale nie mam pojęcia gdzie coś takiego można wyłączyć. Hub śmiga jak baja ale niestety trzeba by wyjąć i wpinać kabel do niego po uruchomieniu silnika lub zapłonu. |
