Stary 18-01-2025, 13:55   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: Jaki olej do tylnego mostu
Napisał teiksef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No na chłopski rozum Ford pewnie nie zrobił jakiegoś przełomowego,
nie do końca masz rację , ford przygotował olej dla przeciętnego użytkownika auta a nie dla "kierowcy" z cegłówką u nogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest specjalny dodatek Ford-a przeznaczony do oleju w haldexie/przekładni tylnej , lecz jego podstawowym minusem jest cena 700-800 zł za 60ml
Stary 18-01-2025, 15:00   #12
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 387
Nieprecyzyjnie się wyraziłem, miałem na myśli ten konkretnie olej do RDU (Disconnected etc). Jest już na rynku kilka lat, i po prostu jest.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2025, 06:40   #13
Adamek77
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-08-2021
Model: Escape
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 13
Witam Panowie mi dobrano do Escape 2020r do mostu tył Total AXLE 7 80w-90 a przód Motul Gear300 75w90 tu proszę o poradę czy zastosować
Adamek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2025, 17:57   #14
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Jak najbardziej zastosować jeśli dobierałeś to na stronie www producenta olej przez zakładkę "DOBIERZ OLEJ" i właściwie wskazałeś swój model samochodu. Dwóch dobrych producentów oleju.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-01-2025 o 06:51
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2025, 20:10   #15
teiksef
Model: Escape
Postów: 387
Ale jesteś choć trochę na bieżąco ze sprawą, w której się wypowiadasz? Cały wątek opiera się na tym, że producent samochodu do Forda Escape Mk IV do RDU nie podaje niczego innego poza swoim olejem. Co za tym idzie, część warunkowa Twojej wypowiedzi jest niespełnialna, więc reszta nie ma sensu...
Stary 26-04-2025, 08:05   #16
adamo77
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2021
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 14
Witam a przy ilu km wymieniać olej w moście i dyferencjale
adamo77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2025, 21:13   #17
Kobusz1973
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-11-2024
Model: Escape Titanium AWD
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 35
Witam Wszystkich Właścicieli Fordów,
Zaznaczam, że moje odczucia są subiektywne ... BOKSOWANIE TYLNYCH KÓŁ
Nie pisałem wcześniej, ciężko to opisać... samochodem jeździ głównie małżonka, która szybko naprawa większość uszkodzeń ... jak coś grzechocze zgłaśnia radio : )
Przy skręcie z pełnego zatrzymania , na automacie i starych 5letnich oponach z tyłu nazwijmy to było słychać coś z tyłu jakby boksowały tylne koła ... głównie to co wykonywało krótszą drogę po nawierzchni, przypisywałem to kilku rzeczom stare opony, może nawierzchnia, może wada mechanizmu różnicowego ... a może tak ma być ... trwało to kilka sekund po wyprowadzeniu z zakrętu 90 stopni....
wymieniłem olej w tylnym moście ma oryginalny zalecany i WSZYSTKO USTAŁO... przy wymianie były opiłki na korku spustu z magnesem... stary olej moim zdaniem wyraźnie gęściejszy...
pozdrawiam
Grzegorz
Kobusz1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2025, 22:09   #18
adamo77
Imię: Adam
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 14
Witam wymiana w tylnym moście przy 40000km castrola 75w140 stary olej wyrażnie ciemny i opiłki na magnesie .Wyczytałem gdzieś panowie taki zastosowali olej więc testuje.Pozostaje przód ale to z kanału i razem z olejem w skrzyni pozdrawiam
Stary 18-07-2025, 00:21   #19
jimmmmy
Zarejestrowany: 01-07-2025
Model: Escape
Silnik: 2.0 240km
Rocznik: 2022
Wymianę oleju w skrzyni będziesz robił metodą statyczną?
Ile razy zamierzasz spuścić olej ze skrzyni po jego wymianie?
Którego oleju będziesz używał ?
MOTORCRAFT MERCON ULV tani i rekomendowany przez producenta ale podobno słabej jakości.
Lepsze ale droższe to RAVENOL ATF ULV i AMSOIL (tego używają automatyczni w swoim serwisie, dzwoniłem o wycenę wymiany dynamicznej)
ULTRA-LOW VISOCITY ULV
Ostatnio edytowane przez jimmmmy ; 18-07-2025 o 00:27
jimmmmy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2025, 20:23   #20
adamo77
Imię: Adam
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 14
Olej w skrzyni wymieniłem statycznie zleciało z 5l a zalałem Motorcraft ULV a następna wymian to będzie Motul ATV VI wyczytałem że będzie też oki do Escape 2020r
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:49.
