Stary 05-10-2022, 01:41   #11
NawrucHardkora
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 11
Domyślnie Odp: 1.0 ecoboost szarpanie
No ale wedługł wskazań sondy lambda podczas szarpnięcia do wydechu trafia więcej powietrza czyli nie jest spalone a wypadania zapłonu brak
NawrucHardkora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2022, 11:04   #12
oloo7
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: focus
Silnik: 1.0 125 km
Postów: 17
Wiesz co ja z tym porostu jeżdżę. wkurza mnie to niesamowicie ale widać nasi fachowcy są jeszcze za słabi na tak ,,, skomplikowane silniki'''''
oloo7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2022, 15:23   #13
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
zaraz zaraz,
Napisał NawrucHardkora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
posiadam focusa MK3 1.0 ecoboost 125 km 120k przebiegu
Napisał Piotr.. Zobacz post
Filtr powietrza kiedy zmieniany i na jaki?
Przy przebiegu 90k sprawdziłem jest czysty
30 tysięcy kilometrów temu zmieniałeś filtr powietrza, a teraz sprawdziłeś czy jest "czysty"? olej też sprawdzasz czy jest czysty i jak jest ok to go nie zmieniasz? Filtr może się wydawać czysty wizualnie, ale na pewno po takim przebiegu jest zapchany na maxa. Zmien ten filtr i dopiero się przejedź samochodem, tylko nie kupuj jakiegoś najtańszego, filtry OEM na allegro na prawdę nie są drogie...
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2022, 22:44   #14
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Sprawdzalem, zmieniłem cewki dalej to samo i żadnych błędów. Objaw pojawia się po mocniejszym dodaniu gazu
Nie pytałem o błędy bo tych może nie być przy sporadycznych wypadaniu zapłonów.
Podłącz forscana i sprawdż parametr NUN_MISFIRE w czasie jazdy na odcinku np.5-10km
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 14:39   #15
NawrucHardkora
Model: Fiesta mk7
Postów: 11
Niestety problem się pogarsza czuć szarpanie nawet przy delikatnym wciśnięciu gazu filtr powietrza zmieniony, przepaliłem cały bak z dodatkiem do czyszczenia układu paliwowego i nie pomogło. Co może powodować to że z biegiem czasu stopniowo to szarpanie się nasila ?
Stary 04-11-2022, 14:44   #16
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Albo siada pompa wysokiego ciśnienia albo regulator
Stary 04-11-2022, 20:38   #17
NawrucHardkora
Model: Fiesta mk7
Postów: 11
Pod obciążeniem ciśnienie paliwa Wacha się w okolicach 147-150 bar więc raczej to nie to.
Stary 05-11-2022, 00:28   #18
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
A doładowanie? Jest stała wartość czy pulsuje? Może zawór upustowy w turbo szwankuje?
Stary 05-11-2022, 23:17   #19
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś czy nadal błądzimy po omacku .
Stary 02-03-2023, 12:01   #20
NawrucHardkora@1
Zarejestrowany: 30-01-2023
Model: FocusMK3
Postów: 35
Dziś odkręciłem zawór podciśnienia ten solenoid z 3 wężykami i zaworek zwrotny przy pompie vacum wyszyściłem zmywaczem i po złożeniu błąd p132b i całkowity brak turbo, ale co najlepsze przestał całkowicie szarpać. Solenoid już zamowiłem nowy firmy pierburg. Wie ktoś gdzie kupię ten zaworek co jest wkręcony w pompę vacum bo jak szukałem to tylko dostawa z chin na którą trzeba czekać około miesiąca.
NawrucHardkora@1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
