Stary 02-12-2007, 17:00   #11
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie
Dzięki
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 21:36   #12
byku1401
Zarejestrowany: 26-03-2007
Postów: 116
Domyślnie
nie wiem czy to to samo ale u mnie tak sie dzialo jak alternator nie ladowal aku. przerwal mi sie jakis zwoj na alternatorze. i mialem te same objawy. a moze sprobuj naladowac w domu aku??
byku1401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 07:55   #13
sedek
Postów: 787
Domyślnie
Napisał byku1401
łŁadowałem cały wieczór. Bez rezultatu. Zmieniałem akumulator na sprawny i było to samo, ale jak pisałem wyzej doszedłem do wniosku, że to automat.
Stary 05-12-2007, 19:53   #14
Zidan88
Zarejestrowany: 05-12-2007
Domyślnie
Mialem to samo ! Oddalem to elektryka i co sie okazalo sczotki byly zepsute . Ostatnio znowu mi sie zrypalo to przytrzymalem kluczyk i za 5-6 razem zaskoczylo i pali normalnie
;p
Zidan88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
