#1 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Przekręcam kluczyk, kontrolki się zapalają, słychać jak pompka paliwa pracuje i ...nic. Zero reakcji nie startuje rozrusznikiem. kontrolki nie przygasają. Jak sądzicie , może to być objaw zawieszenia się rozrusznika? Wygląda tak jakby do rozrusznika prąd nie dochodził. Nie mam możliwości skorzystania teraz z kanału stąd ten temat, gdyż od rana próbuję gościa uruchomić bez rezultatu. Wcześniej też zdarzało się ,że nie zaskakiwał od pierwszego razu ale za drugim czy trzecim przekręceniem kluczykiem startował. Jeśli jest to zawieszenie się szczotek (co podejrzewam), jak zabrać się za wymontowanie rozrusznika? Czy da radę bez kanału ?
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0 |
#2 |
masz kilka mozliwości:
1. uszkodzona stacyjka 2. uszkodzona skrzynka bezpiecznikowa(zimne luty) 3. uszkodzony sam automat w rozruszniku 4. sprawdź złącze przy przegrodzie silnika w tej wnece po lewej stronie(po prawej jest aku) 5. uszkodzony kabel zasilajacy automat w rozruszniku(cienki niebieski) 6. .... |
#3 |
Postów: 787
Dzięki Slawko, widzę, że trochę prób przede mną .
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
2.0 16V HIGHLIGHT 2.5 V6 |
#5 | |
Postów: 787
#6 | |
Od góry sa dwie sruby i śruby od zasilania, a od dołu tylko jedna sruba, z która walczyłem 2h, bo ciezko było mi wsunąc sie pod samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To był luty i ok )st.C z wiatrem na dworze. |
#7 | |
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
#8 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
No ja mam identycznie jak ty, jutro zabieram sie za rozrusznik i kabelki, temat jest na forum swierzy, poszukaj "odnosnie regeneracji rozrusznika". Ja probowalem jak mi nie chcial odpalic stuknac w rozrusznik mlotkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czasem pomagało, ale nie zawsze wiec jutro zabieram sie za niego:-))
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-) |
#9 |
Postów: 787
No i mam. Zdaje się , że to elektromagnes w rozruszniku. Załapuje dopiero jak zbliżę go na jakieś 3...4 mm. Wie ktoś , czy jest on dostępny w handlu i ile orientacyjnie kosztuje?
#10 |
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
elektromagnes kupisz w sklepie motoryzacyjnym z elktryką, na allegro tez jest wybór, koszt 40-60 zl
